Автор Тема: Okko Diablo  (Прочитано 11068 раз)
access777
Re: Okko Diablo
« Ответ #40 : Февраля 04, 2013, 12:02:11 pm »
@ alkuz
Да не, до такого не дойдет :D Просто исхожу из наиболее консервативного подхода. Не хочется идти на возможный компромисс с качеством, когда можно применить классическое решение.
Более того, я не рассматриваю вариант педального исполнения. Я уже не являюсь концертирующим музыкантом, поэтому более интересно стационарное оборудование. Вот и посетила мысль сделать в едином рэковом корпусе 4-5 хороших педалей овердрайва (рассматриваю T Rex Mudhoney, Marshall ShredMaster, Ibanez TS ну и OKKO). Поэтому необходимость в специальном блоке питания отваливается - могу городить че угодно.
Насчет LM78** - да в принципе могу использовать и LM317, повесив к средней ноге переключатель на 2 сопротивления: одно даст 9 В, другое даст 18 В. Только вот не знаю как LMка отреагирует на такие скачки, ведь обычно регулировка подстроечником происходит. Вот и решил использовать делитель.
И кстати интересно, как с 18 вольтами будут звучать вышеперечисленные приборы  ;)
P.S. Вопрос относительно мощностей остается открытым  :)
Я тоже так планировал делать, но Резистор в LM не переключать, а добавлять параллельно, снижая сопротивление. Тогда скачка как-бы нет...
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
Re: Okko Diablo
« Ответ #41 : Февраля 04, 2013, 12:33:48 pm »
@ alkuz...я не рассматриваю вариант педального исполнения. Я уже не являюсь концертирующим музыкантом, поэтому более интересно стационарное оборудование. Вот и посетила мысль сделать в едином рэковом корпусе 4-5 хороших педалей овердрайва (рассматриваю T Rex Mudhoney, Marshall ShredMaster, Ibanez TS ну и OKKO). Поэтому необходимость в специальном блоке питания отваливается - могу городить че угодно...
Честно говоря такой... как-бы помягче выразиться... подход еще не встречал. Любая педаль, самая навороченная, предназначена только для одного - в компактном варианте ИМИТИРОВАТЬ работу стационарного устройства. Если нет необходимости именно в педали, нахрена огород городить и делать рековые педали? Не проще ли потратить энергию на нормальный ламповый рековый преамп?
Ligeti
Re: Okko Diablo
« Ответ #42 : Февраля 04, 2013, 01:41:21 pm »
Не обязательно ИМИТИРОВАТЬ, почему бы не дополнять? :) у каждой вышеперчисленной педали свой характер и ниче он не имитирует. он такой каков он есть. Или по-вашему Металлика например использовала при записи альбомов 89-го и 91-го года те же самые Тьюбскримеры и Шредмастеры чтоб имитировать работу ламповых усилителей? Я вас умоляю... :)
Прекрасный ламповый пред в реке от 1812 Custom у меня есть, хочу грелки попробовать для него, как для хай гейна так и для чистого звука, нормальная практика. Огород городить это когда 4-5 педалей валяются друг на друге со спутанными проводами питания и коммутационными кабелями. А когда в одноюнитовом реке 4-5 педалей с возможностью выбора - это эргономично ;)
И почему такой подход не встречали? У Sansamp есть ряд устройств в реке, у Dunlop есть рековая Crybaby. Что то, что другое вполне в педаль вмещаема. Если напрягусь - вспомню еще парочку.
Re: Okko Diablo
« Ответ #43 : Февраля 04, 2013, 04:20:36 pm »
Нормально всё будет. Можно сделать, как написали, параллельно, можно - два R последовательно и один из них коротить.
Ligeti
Re: Okko Diablo
« Ответ #44 : Февраля 04, 2013, 06:07:41 pm »
@ OlegFX @ Don
большое спасибо за советы!
такая реализация пойдет?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Okko Diablo
« Ответ #45 : Февраля 04, 2013, 06:53:31 pm »
Пойдет, только я бы не ставил подстроечники - незачем. R рассчитываются по даташиту на LM317. 5% резисторы для твоего применения - с головой. Хотя, дело хозяйское.
C3 - 10мкФ, 100 - избыточно. Вход микросхемы зашунтируй керамикой 0,1...0,22...мкФ, паяй её прямо возле вывода. Выходной С - электролит 10мкФ, больше не надо, тоже паяй его поближе к выводу. Ну, а электролит фильтра паяй поближе к диодам выпрямителя. Короче, всё как обычно.
Ligeti
Re: Okko Diablo
« Ответ #46 : Февраля 04, 2013, 07:14:33 pm »
@ OlegFX
огромное спасибо за советы! из всего описанного все есть, просто приаттачил кусочек схемы чтоб не нагромождать. а по части топологии - учту  ;)
Re: Okko Diablo
« Ответ #47 : Февраля 04, 2013, 08:01:34 pm »
@ Ligeti
Мелочи. Напиши, как попробуешь 9_vs_18. Учти, то при 18В уровень гейна немного уменьшится из-за увеличения порога ограничения.
access777
Re: Okko Diablo
« Ответ #48 : Февраля 05, 2013, 09:12:23 pm »
Проверил в работе еще один вариант умножителя, на таймере NE555 -
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDXzZzM3c4TkFmUVU/edit?usp=sharing
Я о нем как-то писал, в теме про эмуляцию... там, где OldMike предложил каскад на пт с "масштабируемым диодом", для которого требовалось отрицательное напряжение.
В данном случае, 2 кондера и диода, формирующие отрицательное плечо я не ставил.
Работает. На холостом ходу получил 16,5в.
Если сильно надо, схему можно умощнить, а если мало удвоителя - поставить еще кондер и диод и сделать утроитель :)
Частоту не знаю - померить сейчас нечем. Но если она около 60 гц - интересно проверить теорию, что пульсации не так заметны, т.к. ухи наши насторены раздражаться на привычные 50гц.,
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDcnUxaTNfT1c0d2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDZlNYVURnYmVmcFE/edit?usp=sharing
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 09:31:06 pm от access777 »
Re: Okko Diablo
« Ответ #49 : Февраля 05, 2013, 09:47:22 pm »
Есть КМОП вариант ICM7555, гораздо меньше потребляет.
AK-47
Re: Okko Diablo
« Ответ #50 : Февраля 06, 2013, 11:09:12 am »
60Гц  по-ближе к диапазону средних частот, на которых наше ухо  наиболее чувствительно.
Так шта....  ;D
P.S.  Кто-то сможет навскидку различить 50 - 60 ?
AK-47
Re: Okko Diablo
« Ответ #51 : Февраля 06, 2013, 11:12:02 am »
Мужики, к слову:   дайте адресок, где реально можно разжиться вот такими кнопками с фоток выше.
access777
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 12:13:44 pm от access777 »
AK-47
Re: Okko Diablo
« Ответ #53 : Февраля 06, 2013, 01:13:05 pm »
Гран мерси !
....."миллениумы" лепить замучился.  :-/
GRbit
Re: Okko Diablo
« Ответ #54 : Февраля 06, 2013, 02:44:16 pm »
Посмотрел на схему, почитал про педали похожие по звучанию...
Схемка Box Of Rock напоминает, разве что последний каскад после темброблока, а не перед и добавили Feed и Body. Собственно когда делал Box Of Rock года два назад, экспериментировал именно с этими номиналами)
Звучат кстати похоже.
В общем разберу Box Of Rock и поставлю два пота) да и от 18 вольт запитаться никто не мешает.
alkuz
Re: Okko Diablo
« Ответ #55 : Февраля 13, 2013, 12:41:14 am »
@ GRbit
Какраз обе педали рядом стоят, так что сравнение непосредственное. В звуке Диабло "тела" больше. И бустер у бокса как-то более "гнусаво" звучит. А вот какраз Боди и Фид практически не используются. Стоят в среднем положении.
Re: Okko Diablo
« Ответ #56 : Февраля 26, 2013, 03:22:16 pm »
Очень хороший обзор Диабло:
http://www.musicforums.ru/effectstalk/1309320376.html#replies=111
access777
Re: Okko Diablo
« Ответ #57 : Февраля 26, 2013, 03:27:08 pm »
Поулыбало... Похоже на "Мапэд" И, главное, не флуд, теме соответствует :)
Прошу Гурьевых советов - вот, насимил
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDYXdNdE0zLVdidlU/edit?usp=sharing
А - синенькое, В - зелененькое. Это так и надо, типа сеточное детектирование? А может, фишка такая, секрет звука даной педали? Или это просто повторитель не в рабочей точке?
Как бы просится такой вариант, например
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDZUp4eW9kUlFyOEE/edit?usp=sharing
Или так, даже лучше
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDcXUtck5UM21GZlE/edit?usp=sharing
Если я прав, какой номинал С22 здесь подошел бы?
PS
И на самом деле, очень хороший обзор здесь
http://guitar-gear.ru/forum/topic/3416-okko-diablo/page__p__97837__hl__diablo__fromsearch__1#entry97837
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 03:38:53 pm от access777 »
Re: Okko Diablo
« Ответ #58 : Февраля 27, 2013, 10:37:54 pm »
В бразильском варианте С10 отсутствует...
access777
Re: Okko Diablo
« Ответ #59 : Февраля 28, 2013, 01:16:45 am »
Да
Надо глянуть, что выйдет.
В приведенной мной постом выше ссылке на Guitar-gear есть пост камрада Drow , в котором он модель схемы выложил для SpiceLT
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=23938
PS
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=23278
Да, в схеме, вместо конденсатора - резистор 47к
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2013, 01:27:35 am от access777 »
