Автор Тема: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry  (Прочитано 32032 раз)
Re: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry
« Ответ #20 : Марта 27, 2015, 09:29:15 pm »
Я серьезно спрашиваю: глубокие вырезы в зоне СЧ весьма сомнительная штука (?)
Спасибо за помидоры, это позволяет сделать некоторые выводы.
Придется до поры до времени воздержаться от выкладывания фрагментов, и полной схемы, которая уже почти готова.
Касаемо темброблока - я его придумал и тщательно отработал в симуляторе, полагаясь на своё чутье и опыт.
Испытания вживую превзошли все ожидания. Регулировки глубокие и плавные, схема дает множество самых разных звуков в самых разных сочетаниях регуляторов.
Но, как я уже сказал - от подобной "демонстрации" временно воздержусь.
"Цыплят по осени считают" (с)
« Ответ #21 : Марта 27, 2015, 10:24:02 pm »
Темброблок суперский по глубине и по траекториям регулировок, на симе выглядит почти 100% замечательно (!).
Два небольших вопроса:
1) Уже сказанная выше глубина провала СЧ кажется ну слишком значительной.
2) Не возникает ли желание подкорректировать ВЧ после регулировок потенциометра CONTOUR?
*** Всё это по результатам прослушки, ессно (?)
« Ответ #22 : Марта 28, 2015, 10:15:04 pm »
Помоему интересней перестроеть его на 500гц выше и шунтировать им катодный(стоковый/эммитерный) резистор.
Как можно шунтировать резистор С ДВУМЯ выводами цепью с ТРЕМЯ ВЫВОДАМИ?
Хороший вопрос  :D
« Ответ #23 : Апреля 03, 2015, 02:25:23 pm »
Теперь можно подводной лодке слегка выплывать на поверхность.
Схема (отлаженная на макете) и дизайн отработаны по пожеланиям заказчика. Есть довольно интересные схемные решения.
На днях сабж будет готов в живом виде. Тогда же будет выложена схема и семплы (возможно - видео).
А пока что - эскиз дизайна (можно будет получить кое-какое представление).
« Ответ #24 : Апреля 03, 2015, 03:05:28 pm »
С названиями и расположением ручек темброблока как-то не очень понятно.
« Ответ #25 : Апреля 03, 2015, 03:22:10 pm »
Все названия и расположение ручек - по пожеланию заказчика. Всё становится понятно после первого аключения.
Верхняя линейка - ритм-канал. Темброблок - подкорректированный Баксандалл. CONTOUR - плавная регулировка частоты раздела в том же темброблоке, что действует как неназойливый провал, регулируемый в диапазоне от 500 Гц до 1,5 кГц.
В соло-канале - модифицированные качели от Pinnacle (TONE), плюс регулировка яркости (MIDS), вместо переключателя Modern/Vintage в Pinnacle.
Байпасс - труъ.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2015, 04:39:27 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #26 : Апреля 03, 2015, 03:41:52 pm »
В преампе не может быть труЪ-байпасА. В преампе должен наличествовать в т.ч. чистый канал, т.к. предполагает преамп включение в оконечный усилитель.
« Ответ #27 : Апреля 03, 2015, 04:38:39 pm »
Это тоже пожелание заказчика. Чистый канал для раскачки оконечника не предполагался, достаточно двух перегруженных.
« Ответ #28 : Апреля 03, 2015, 05:03:29 pm »
Причем тут раскачка оконечника? Это может быть частным примером использования, просто втыкает такой преамп в оконечник, нажимает труЪ-байпас и чего?
« Ответ #29 : Апреля 03, 2015, 06:48:23 pm »
Это и есть частный случай. Человеку чистый в петле не нужен. Во всяком случае можно при необходимости нарулить на минимуме гейна.
Так же, как и второй частный случай - примочка на вход полноценного усилителя.
Имхо, в этом случае достаточно простой грелки.
« Ответ #30 : Апреля 04, 2015, 03:45:28 am »
Я бы отдельной кнопкой включал NOISE GATE(шумодав) почему?
Гитаристы довольно часто пользуются громкостью на гитаре во время сильного GAIN, когда и появляются шумы. "Вредный" шумодав начинает проглатывать концовки. По этому его просто необходимо оперативно отключать свободной ногой. Это из личного опыта.8-)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 03:50:56 am от Travka »
« Ответ #31 : Апреля 04, 2015, 06:17:32 pm »
Решил немного вас подразнить. В общем, выкладываю схему на раздербанивание:
Если еще и будут изменения, то по мелочам.
Шумодав у меня тоже частный случай.
Для сцены с плохой помехозащищенностью и плотным миксом, когда долгая тянучка пусть лучше не очень красиво (но незаметно) затухнет, чем в паузе вылезет фон или шум.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 02:44:00 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #32 : Апреля 04, 2015, 06:40:18 pm »
Дядька,
- темброблоки у тебя, как всегда, интересные;
- на входах стоят резисторы 100 кОм и 47 кОм - нафига? От них огребешь шуму столько, что жуть; ИМХО можно оба уменьшить до 2.2 кОм - этого хватит для защиты полевиков от пробоев и ВЧ помех.
- удивили номиналы 333 нФ в каскадах (?).
- за шумодавку ничего сказать не могу, т.к. не соображаю в этом ничего.
*** Остальное с виду как обычно, обычнчая БСИАБовская топология, по-моему.
« Ответ #33 : Апреля 04, 2015, 06:44:57 pm »
S1.2 не правильно изображён. Логика работы непонятна.
Ёмкость на 333n умиляет. ::)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 06:54:52 pm от Travka »
« Ответ #34 : Апреля 04, 2015, 07:24:42 pm »
S1.2 надо поменять верхний и нижний контакты местами, тогда будет нормально.
« Ответ #35 : Апреля 04, 2015, 07:29:50 pm »
Не будет нормально. В режиме отключения примочки светодиод будет гореть, а это не правильно. :P
« Ответ #36 : Апреля 04, 2015, 08:23:17 pm »
На S.1.2 - обычная индикация в духе миллениум-байпасса.
С емкостью - да. Обшибочка вышла! ;D :-[
Не 333, а 330н.
И то, тупо скопировал с Бсиаба, как номинал влияет на работу - не проверял.
access777
« Ответ #37 : Апреля 05, 2015, 12:39:09 am »
Я могу ошибиться, но в схеме оригинала BSIAB 333 - не емкость, а номинал на кондере ORBIT, т.е. 0,033u или 33n. Прошу не пинать, если чего напутал...
« Ответ #38 : Апреля 05, 2015, 02:46:45 am »
Камрады, спасибо за подсказки.
Надо же, заблудился в трех соснах! :o  Поторопился.
Просто на макете транзисторы SMD, и поленился вникнуть, снимая схему. Напутал сгоряча.
Сейчас на схеме исправил, можете проверять.
Что касается емкости, возмутившей умы.
Вот передо мной лежат 2 варианта схемы В.Кемпфа. В первом каскаде 33-47n, во втором - 330n.
Из каких соображений - не знаю, плотно еще не вникал.
белка
« Ответ #39 : Апреля 05, 2015, 03:43:29 am »
А я считаю, что - правильно, чтобы знать какой канал включен: соло или ритм. Основной то светодиод эффекта - СИНИЙ. А если не будет индикации перегруженных каналов, то неудобно будет выбирать какой то из них в режиме байпаса. Но это моё мнение.
