Автор Тема: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry  (Прочитано 32030 раз)
Re: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry
« Ответ #40 : Апреля 05, 2015, 04:53:47 am »
В режиме BUPASS, минусовые обкладки выходных кондёров, неизбежно будут заряжаться до долей вольта. По этому, при включении будет щелбан. Его уровень может портить настроение. Надо проверить. :P
Дядя Вишня, если пользуете Splan, библиотекой (файл BIBO) не поделитесь? Мне понравилась её строгость.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 05:04:55 am от Travka »
« Ответ #41 : Апреля 05, 2015, 07:20:04 am »
Не будет щелкать ни в жисть. Для меня эксплуатационные параметры всегда на первом плане, а здесь простой классический случай.
Насчет библиотек - тяжелый случай. Я пользую свой, старинный классический софт (проверенные жизнью рабочие лошадки). Так свою точку зрения и не смог навязать никому на форуме. Все гонятся за модными говняными новоделами.
Схемы и платы у меня например, в Пикаде 4,5. Библиотеки все свои. Пополняю оперативно по ходу дела. Даже здесь несколько элементов добавил.
« Ответ #42 : Апреля 06, 2015, 06:25:17 pm »
Сейчас пытаюсь записать адекватный демонстрационный семпл сабжа.
Сподвигнуло случайное сравнение с серией преампов SS Маричева (АМТ electronics).
Проблема в том, что сабж предназначен для "большого" звука, где он (я уверен) будет звучать замечательно.
А у меня цепь записи: корейская реплика страта - маршаллок MG10 с шестидюймовым динамиком - микрофон от караоке - бюджетная карта компа.
Тем не менее, я уверен в результате.
"Маричев мне друг, но истина дороже" (с) (мой римейк известного изречения).
Конечно, у нас ним разные цели и задачи. У него - мировой рынок, а я - DIY-извращенец, пытающийся вытащить максимум при минимализме сабжа.
« Ответ #43 : Апреля 06, 2015, 06:43:18 pm »
Пиши, Дядька, не сомневайся.
Сила-то не в дюймах и не в ньютонах, а в правде. Если схема хороша, то оно сразу будет слышно, даже и при таком сетапе.
« Ответ #44 : Апреля 06, 2015, 09:21:28 pm »
Запись семла откладывается на завтра, до после обеда.
Маршалл MG10 оказался совсем непригоден. Звук никакой. Я уже было разочаровлся, но оказалось, что мой чампик с 4" динамиком JVC вполне прилично звучит.
В любом случае, завтра с утра я не могу писаться по семейным обстоятельствам. Ничего, схожу в типографию рядом с домом, сделаю наклейки для сабжа.
А потом попробую писать. Если не выйдет в комбики, запишу прямо в звуковуху.
« Ответ #45 : Апреля 07, 2015, 02:08:57 am »
В звуковуху надо. Важно услышать фактуру. А уж тэмбровую и эффектовую обработку для себя я сам сделаю.
« Ответ #46 : Апреля 07, 2015, 08:13:37 am »
Может, проблема со звуком из-за новой фишки этого усилка?
Используя новые технологии, некоторые из которых были разработаны для нашего ряда AVT, новая серия MG подняла стандарт на соотношение приобретаемого усилителя и его денежной ценности, задав тем самым новую планку. Например, все гитарные усилители могут похвастаться FDD (Frequency Dependent Damping) - радикально новой особенностью, принадлежащей эксклюзивно компании Marshall и точно воспроизводящей процесс взаимодействия лампового усилителя с динамиком. FDD обеспечивает вашему усилителю звук и ощущение, ранее невозможное в таком виде усилителей.
« Ответ #47 : Апреля 07, 2015, 10:21:44 am »
OFFTOP: по материалу ответа #46
"...FDD (Frequency Dependent Damping) - радикально новой особенностью, принадлежащей эксклюзивно компании Marshall и точно воспроизводящей процесс взаимодействия лампового усилителя с динамиком. FDD обеспечивает вашему усилителю звук и ощущение, ранее невозможное в таком виде усилителей." - полагаю, что это один конденсатор и один резистор, в лучшем случае два. Плюс, как полагается,куча завлекательных эпитетов (?)
« Ответ #48 : Апреля 07, 2015, 11:21:01 am »
Ой, боюсь, что туда какой-нибудь специализированный чип влындили... Дядько, а внутрь этого комбика не заглядывал? Есть там какая засада?
« Ответ #49 : Апреля 07, 2015, 11:48:21 am »
Заглядывал конечно. Как-то захрипели все до одного потенциометры - выпаивал, промывал, смазывал. И ни фига там премудрого нет.
Но прав DDD:
А вот как пишут в рекламных проспектах:
Животный рев этого 10-ваттного мини-монстра с 2 каналами – это нужно услышать! Оснащенный такими наворотами...
Вот из-за этого, и приходится во всех маршаллах довольствоваться только ихними "наворотами". Разве только грелка еще чем-то поможет.
А мне для тестирования нужен честный усилитель.
Утешает только одно - сын как-то купил этот MG-10 на распродаже в сети буквально за 1000 р. А внешний вид нулёвый.
Домой привез из Москвы в заплечном студенческом рюкзачке.
« Ответ #50 : Апреля 07, 2015, 11:50:02 am »
- вот шарлатаны!
access777
« Ответ #51 : Апреля 07, 2015, 12:07:22 pm »
Простите, но Ваш MG10 мы уже обсуждали
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1380203108
И вот, подробно о нем
http://www.electrosmash.com/marshall-mg10
Думаю, ему можно преамп втыкать во вход МР3
Кстати, о "Гитарных динамиках" для мини-комбиков
http://www.kicschunil.com/product_detail.asp?id=105
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 12:14:58 pm от access777 »
« Ответ #52 : Апреля 07, 2015, 12:48:19 pm »
@ Don, спасибо за ссылку!
В свое время она бы мне очень пригодилась. Но сейчас уже не актуально.
MG-10 сейчас у меня просто в ряду комбов (более десятка) - от вполне "взрослых", и до самых "микро-микро". Когда-нибудь засниму всю эту галерею.
А сейчас по теме.
Задача намбер ван - записать семплы. "Иначе нам удачи не видачи" (с). До этого - всё пустые слова.
Но с утра писаться не могу - семья пребывает в объятиях Морфея.
Тем не менее, сходил в типографию, сделал наклейки (в том числе и для будущей версии миднайт бриза). Сейчас буду пока заниматься доводкой корпуса преампа.
« Ответ #53 : Апреля 07, 2015, 05:16:31 pm »
ОФФТОП:
Посмотрел схему усилка MG10 и офигел: схема дрянная, много огрехов дурного тона, сделана явно наспех/наскоро... и всю эту навозную кучу венчает широкополосный китайский динамик.
Позорище полное  >:(
Shame on Marshall !!!
« Ответ #54 : Апреля 07, 2015, 06:23:05 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=d_1A9lwA6uk
- на клине вполне, дист - ужасен. Не обижайте Дядьку - он здесь не при чём.
« Ответ #55 : Апреля 07, 2015, 06:32:15 pm »
Да звучит-то комбарь совсем не худо, кстати. Но схема ужасная, типа какой-то двоечник ее лепил впопыхах.
« Ответ #56 : Апреля 07, 2015, 06:36:42 pm »
Вот в этом сетапе собираюсь писаться:
Почему именно вживую? Мне надо в сравнительно коротком семпле вместить много режимов преампа, с постоянными быстрыми комментариями, где что к чему и как.
В конце может приклею фрагмент, записанный напрямую в звуковуху (для сравнения).
« Ответ #57 : Апреля 07, 2015, 07:03:00 pm »
Вживую - это по-честному будет, без прикрас. Респект.
« Ответ #58 : Апреля 17, 2015, 07:44:24 pm »
Похоже, сабж приобретает популярность. Вот последний вариант схемы:
Какого рожна я связался с этими перегрузами? У меня других проектов полно.
Где-то через неделю будет результат тестирования от специалистов.
« Ответ #59 : Апреля 17, 2015, 08:12:42 pm »
Что за специалисты?
