Автор Тема: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry  (Прочитано 31966 раз)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry
« Ответ #80 : Июля 27, 2015, 08:58:30 am »
Бац-примочко?
« Ответ #81 : Июля 27, 2015, 09:39:44 am »
Иван-зверь примочко :D
Ven
« Ответ #82 : Августа 02, 2015, 11:27:59 am »
Мне понравилась. Взял для коллекции. Вот пробный сэмпл с картинками эквализации,
симкаб из гитаррига. Деревяха Aria Mac 40 (сингл) - scorpio - Creative X-Fi elite pro (aux)
У кого если есть желание, можете пробовать пересвести. Сэмпл Guit_Lullaby_jem_Ven.wav
48х24  (без симкаба и обработки) и минус в архиве.
https://app.box.com/s/09wvujf97my5mvb0mds4uokai9vnqynt
___________
Восьмиструнка M80M что-то не пошла. На шестиструнках иногда возникает ощущение
удвоение звука вниз.
« Ответ #83 : Августа 12, 2015, 09:15:51 pm »
Хорошо! Но мало... :-[
« Ответ #84 : Августа 23, 2015, 11:49:42 am »
Выдалась минутка, наиграл немного: https://soundcloud.com/konstantin-dolotov/scorpio-test
сначала зеленый канал (гейн 10:00), потом красный (гейн 15:00).
https://soundcloud.com/konstantin-dolotov/scorpio-test-1
Телекастер на мин гейне: https://soundcloud.com/konstantin-dolotov/scorpio-test-2
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 01:32:30 pm от dks »
белка
« Ответ #85 : Августа 23, 2015, 01:26:46 pm »
Что то не могу открыть сэмплы.
« Ответ #86 : Августа 23, 2015, 01:46:04 pm »
https://cloud.mail.ru/public/Msjt/Bownowwi5
белка
« Ответ #87 : Августа 23, 2015, 11:52:14 pm »
Характер перегруза нравится, но не нравится тембровка каналов. Когда заказывал примочку, то хотел получить на зелёном канале тембр для звучания рифов с регулируемым провалом середины 10-15 dB в районе 600-800Гц (вот это и должна была делать ручка CONTOUR по моим соображениям), подъёмом НЧ в районе 100 Гц и ВЧ 2,8 - 3,2 кГц. На красном канале по-моему мнению надо увеличить диапазон регулировки тона и добавить прозрачности по Вч регулировки MIDS.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 11:52:48 pm от vovan »
« Ответ #88 : Августа 24, 2015, 10:32:03 am »
Темброблоки несколько необычные, вот настройки на фото, чтобы каналы тембрально звучали похоже. Зеленый канал регулируется более понятно, нежели чем красный. Мне не понравилась работа шумодава, я его не включал, а на зеленом канале он не отключается.
В плюс таких темброблоков скажу, что нет эффекта последовательного прохождения  сигнала через пару 3-х полосных темброблоков типа фендера или маршала, ведь включается он в чистый канал усилителя, т.к. своего чистого у преампа нет.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 10:38:35 am от dks »
« Ответ #89 : Августа 24, 2015, 01:32:07 pm »
Такая цель и ставилась - чтобы каналы звучали по разному.
Шумодавы пороговые, и их назначение не в том чтобы звук плавно ушел, а чтобы в паузах при большом гейне не лез фон от наводок или от плохой экранировки в гитаре.
На зеленом канале отключается джампером внутри корпуса.
Это сделано целенаправленно, чтобы сабж не дублировал классические пассивные темброблоки.
Вот как выглядят АЧХ темброблоков каналов на сегодняшний день:
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 03:59:54 pm от Ivan_Vishenko »
белка
« Ответ #90 : Августа 24, 2015, 02:12:54 pm »
Тем не менее, когда после примочки включаю параметрический эквалайзер и подрезаю частоту 600-800 Гц, а Нч на 100 Гц и Вч на 3,2 кГц приподнимаю., сабж начинает рычать на квартах и квинтах без грязи. Чего собственно я и хочу добиться от примочки без внешнего эквалайзера.
 Вопрос - как это грамотно сделать, желательно без очень серьёзной переделки сабжа?
Сабж в принципе задумался как отдельная примочка для второй (ритм) гитары. Зелёный канал для рифов(ритм), а красный для того, чтобы провести соло в две гитары(терция,кварта,квинта).
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 03:43:37 pm от vovan »
