Автор Тема: Проект: Push-Pull от Михаила Александровича  (Прочитано 6162 раз)
Жак-Ив-Custom
Итак , сегодня начал собирать ламповый усилок для встраивания в комбик..
Надеюсь мой богатый иллюстративный материал процесса сборки будет кому-то полезен..
Основные компоненты лампового усилителя - силовик, выходник, шасси, лампы..
Выходник для двухтактного унча будет собран из двух трансформаторов ТВЗ-1-9..
Процесс сборки выходника
Готовое изделие. Технические характеристики поражают воображение.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.....
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 10:44:17 am от Jimmy_Page »
neon_58
  • Без комплексов
Re: Полупроводниково-ламповый :)
« Ответ #1 : Февраля 25, 2013, 07:07:15 am »
Какие будут лампы?
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #2 : Февраля 25, 2013, 12:35:37 pm »
Какие будут лампы?
6П14П, 6Н2П
antonez
« Ответ #3 : Февраля 25, 2013, 02:10:17 pm »
по хорошему(но долго и хлопотно)
Новый (бы)каркас ,на трансформатор
а еще вариант(но для ооочень усидчивых за столом)
это слегка подрезать вторую половину Ш-пластин-и собрать сердечник вперекрышку.
Ну и кожух .По размеру.
Это ,когда у тебя много-много ТВЗ (1-9 и братьев ево)и свободного времени(но не денег).В другом случае-можно найти подходящий сетевой транс(ТА ,ТН,ТАН) и перекоммутировать как выходной.
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
-s_d-
« Ответ #4 : Февраля 25, 2013, 08:03:51 pm »
я тоже так делам выходник, только я делал новый каркас, мотал по расчету под две 6п6с, проводом 0,15. а железо ш-пластины от двух ТВЗ так как ты складывал. и ничо звучит вполне нормально
sk
« Ответ #5 : Февраля 25, 2013, 10:22:21 pm »
Я точно такой выходник один раз делал.Вторички последовательно,не доматывая и не перематывая.Лампы 6П14П.Напряжение 280 вольт.
Человек уже пять лет дома играет в Селейшин 80.И все его устраивает.
Только стяжку для железа самодельную я сделал.
Схема,кстати ,от Пивея Велв Кинга.
Vitalka
« Ответ #6 : Февраля 26, 2013, 12:47:52 am »
Зачем такие извраты из твз-1-9? ТС-180 легко достается и просто коммутируется под 8К (в крайнем случае можно и пару витков вторички домотать) + секционирование будет
Жак-Ив-Custom
« Ответ #7 : Февраля 26, 2013, 12:49:52 am »
а ничего что он огромный как ... тс-180 ?  :o
Жак-Ив-Custom
« Ответ #8 : Февраля 26, 2013, 12:54:14 am »
Это тебя пугает?
ну не то чтоб пугает, просто на шасси тогда ничего больше не поместится, и весу прибавится .
Жак-Ив-Custom
« Ответ #9 : Февраля 26, 2013, 01:04:21 am »
А ты не устанавливай его на шасси
точно прикрутить снизу комбика для устойчивости.
а если вообще говорить то этот транс для стоватника норм, но для 15 вт усилка большеват малёк  ;)
Vitalka
« Ответ #10 : Февраля 26, 2013, 01:07:10 am »
С ним у твоего комбика будут сочные и упругие басы
Жак-Ив-Custom
« Ответ #11 : Февраля 26, 2013, 01:10:27 am »
аааа... вот где собака зарыта!  :D
« Ответ #12 : Февраля 26, 2013, 01:20:41 am »
Кстати, вроде в каких-то Supro так было сделано. ;)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #13 : Февраля 26, 2013, 01:25:56 am »
стоял ТС-180 ?
« Ответ #14 : Февраля 26, 2013, 02:38:35 am »
Стоял питальник отдельно на дне ящика.
AK-47
« Ответ #15 : Февраля 26, 2013, 11:44:38 am »
Михаил Александрович, забей-ка  на  умников.
Делай как наметил, не всегда под рукой есть то, что фен-шуй требует.
 Вариант мной опробован (в части транса, см. фото)
....сейчас ещё начнут советовать шнур подключать строго по стрелочке.
http://imageshack.us/photo/my-images/809/21753221.jpg/
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 11:46:24 am от AK-47 »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #16 : Февраля 27, 2013, 03:00:29 am »
Отличное шасси.
хорошее, жалко маловатое , силовик придётся сбоку крепить
« Ответ #17 : Февраля 27, 2013, 03:03:14 am »
Однотакт на нём просится. С дросселем, всё свободно, красиво будет.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #18 : Февраля 27, 2013, 03:08:09 am »
Блин, может и вправду использовать на какой-нибудь однотакт лучше..
« Ответ #19 : Февраля 27, 2013, 03:18:34 am »
Делай чтобы по монтажу было красиво и свободно в меру.
