Автор Тема: Проект: Push-Pull от Михаила Александровича  (Прочитано 6167 раз)
Жак-Ив-Custom
Re: Полупроводниково-ламповый :)
« Ответ #20 : Февраля 27, 2013, 03:24:48 am »
Зачем эта красота.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #21 : Февраля 27, 2013, 06:20:25 am »
Сам догадайся.
Всё относительно
« Ответ #22 : Февраля 27, 2013, 08:24:46 pm »
Михаил Александрович, забей-ка  на  умников.
Делай как наметил, не всегда под рукой есть то, что фен-шуй требует.
 Вариант мной опробован (в части транса, см. фото)
....сейчас ещё начнут советовать шнур подключать строго по стрелочке.
http://imageshack.us/photo/my-images/809/21753221.jpg/
Блин, и в самом деле, чё флудите и докапались к челу?
Я его слепила из того что было, имхо лучше какого нибудь китайского "ибанез" комбика, в который это хозяйство встроится.
Скромное имхо: Не слепливать два ТВЗ-1-9, а просто оба привентить к шасси, один рядом с другим.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #23 : Февраля 27, 2013, 08:36:03 pm »
не будет работать, точнее будет, но неправильно
sk
« Ответ #24 : Февраля 27, 2013, 08:48:45 pm »
И если посетит мысль,что бы увеличить максимально допустимый ток через первичку:"включу-ка я в параллель еще по трансу"...
Не делайте этого,потому,что индуктивность первички уменьшится в два раза.
Звук будет зажатый и не такой громкий,как с такой системой,которая описана выше.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 08:58:32 pm от sk »
Re: Проект: Push-Pull от Михаила Александровича
« Ответ #25 : Марта 01, 2013, 10:08:10 pm »
И как движется дело?
Жак-Ив-Custom
« Ответ #26 : Марта 01, 2013, 10:12:13 pm »
сегодня просверлил дырки (4 шт.) в лепестках выходника для крепления к шасси. больше юные радиобалбесы не дали ничего сделать.
Кстати я понял какую схему буду паять, это Orange AD30, только уберу две выходные лампы (из четырёх).  ;)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #27 : Марта 02, 2013, 07:57:40 am »
Трансформаторы расставь правильно, это наиважнейший момент.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #28 : Марта 02, 2013, 06:10:22 pm »
Да, я знаю, специально эксперимент проводил - подавал 220 на силовик , к выходнику динамик подключал и двигал и слушал.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #29 : Марта 02, 2013, 06:19:58 pm »
Ты схему сначала собери.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #30 : Марта 02, 2013, 06:24:19 pm »
Не, так неудобно
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #31 : Марта 02, 2013, 06:33:04 pm »
А как же ты узнаешь про влияние трансов.
Всё относительно
sk
« Ответ #32 : Марта 02, 2013, 06:43:17 pm »
Бывает,что проще сначала поймать положение,когда взаимодействие трансформаторов наибольшее.А потом поворот на 90 градусов одного-будет самое тихое положение.
И схемы из #28 достаточно.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #33 : Марта 02, 2013, 06:54:00 pm »
главное чтоб прямой связи между вых и сил не было, ну типа даже без ламп чтоб не фонило, а там всё остальное фигня, если транс впритык к входным лампам не лепить
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #34 : Марта 02, 2013, 07:12:18 pm »
Вот когда соберёшь, тогда и поговорим.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #35 : Марта 02, 2013, 07:58:42 pm »
Да чо там собирать
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #36 : Марта 02, 2013, 08:01:18 pm »
Мне кажется, ты ещё сам не понял, с чем связался.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #37 : Марта 02, 2013, 08:02:19 pm »
Тебе кажется.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #38 : Марта 02, 2013, 08:05:27 pm »
Ну ладно , согласен. У тебя получится.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #39 : Марта 02, 2013, 08:21:20 pm »
Вот так-то лучше.
