Автор Тема: Проект: Push-Pull от Михаила Александровича  (Прочитано 6174 раз)
Re: Проект: Push-Pull от Михаила Александровича
« Ответ #40 : Марта 03, 2013, 11:41:03 am »
Бывает,что проще сначала поймать положение,когда взаимодействие трансформаторов наибольшее.А потом поворот на 90 градусов одного-будет самое тихое положение.
И схемы из #28 достаточно.
Нет, неправильно. Диаграмма направленности трансформатора как антенны имеет форму восьмерки. Поэтому минимумы у нее острые, а максимумы размытые. Единственный нюанс может быть при малом уровне наводок, когда только максимум и слышен. Но в этом случае и проблема как бы невелика. Ну а для ортодоксов - всегда можно к трансформатору подключить усилитель. :)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #41 : Марта 03, 2013, 11:53:36 am »
ТС- далеко не ортодокс. Думаю разберётся.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 11:59:53 am от madonna »
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #42 : Марта 11, 2013, 11:32:20 am »
Проект подходит к логическому завершению. Схема была собрана на трёх баллонах - две 6Ф5П и одна 6Н2П. Это позволило сократить количество монтажа и уменьшить нагрузку на накал так как обмотка накала довольно дохленькая. За основу взята схема Orange AD30, но внесены изменения по причинам разным.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #43 : Марта 11, 2013, 11:38:33 am »
Итак, фоток процесса пару штук, сами названья придумайте им..
закончено к шасси крепление ..
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 11:41:03 am от misha »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #44 : Марта 11, 2013, 11:43:10 am »
Так по какой схеме собирать будешь?
Что ты там изменил?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 11:47:29 am от madonna »
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #45 : Марта 11, 2013, 11:48:03 am »
Об используемых компонентах нужным считаю немного сообщить..
В Проекте "Push-Pull от Михаила Александровича" были использованы вот такие конденсаторы
и вот эти резисторы
Жак-Ив-Custom
« Ответ #46 : Марта 11, 2013, 11:57:47 am »
И вот пришло монтажа время..
Звёздочкою Землю развести - вот в чём Сила..
Жак-Ив-Custom
« Ответ #47 : Марта 11, 2013, 12:03:51 pm »
Детали далее были допаяны те, впаять сразу забыл которые я..
И в корпус Комбика Схема сия прикручена была, четвёркой винтами двумя..
Жак-Ив-Custom
« Ответ #48 : Марта 11, 2013, 12:10:53 pm »
Что ты там изменил?
Изменил многое Я , О Великий Магистр, ибо Впадлу порой было номинал нужный искать..
« Ответ #49 : Марта 11, 2013, 12:15:04 pm »
6Ф5П по Еноту собирал? Результат интересн до опупения  ::)  AD30 один из не многих преампов стыкующийся с Енотовским УМ ввиду низкой анодки.....лишь бы не засвистело всё это.....
Жак-Ив-Custom
« Ответ #50 : Марта 11, 2013, 12:19:26 pm »
Не свистит Это Всё, о мой юный Подаван..
Не по Енотовской собиралось это схеме, АД-тридцатого схема здесь применена..
Jarroy
« Ответ #51 : Марта 11, 2013, 02:03:31 pm »
Миша, ваш нонконформизм определенно мне симпатичен.
Что по конструктиву - он ужасен.
У меня определенно закрались сомнения: вы живой человек или чей то проект с целью всколыхнуть сообщество? В любом случае мне это симпатично.
Если человек - берите пример с Thrash'а (правильно написал?). Человек благодаря своему трудолюбию неимоверно вырос практически с таких же конструктивов(ну чуть получше).
Успехов!
Жак-Ив-Custom
« Ответ #52 : Марта 11, 2013, 02:14:35 pm »
@ Jarroy
главное надёжно чтоб было, и не устоит перед Звуком Комбика ни один ситх..
Kostyan
« Ответ #53 : Марта 11, 2013, 02:22:50 pm »
Успехов!
Присоеденюсь к пожеланию. Расти есть куда ;)
« Ответ #54 : Марта 11, 2013, 04:21:02 pm »
Я бы поексперементировал с разными темброблоками и влепил в пустые дырки ещё один...маршаловский, хайватовский...вобщем так чтоб поуниверсальней(если можно так выразится) аппарктик был. Выбирать тумблерком, для которого есть место справа от нижнего ТБ.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #55 : Марта 11, 2013, 06:37:05 pm »
да я бы тоже но аппарат не мой , нуевонах, уже отдал
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #56 : Марта 11, 2013, 07:15:21 pm »
Уже отдал?
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #57 : Марта 11, 2013, 07:46:53 pm »
Семплы записал
« Ответ #58 : Марта 11, 2013, 08:51:11 pm »
Показанная на фотках конструкция живо напоминает творение не менее великого человека - Марка Твена.
Не в силах удержать в себе впечатления, ниже привожу упомянутое произведение в полном виде.
  Марк Твен
 План города Парижа
(К читателю) Прилагаемый план говорит сам за себя. Идея этого плана не оригинальна, она заимствована мною из столичных газет.
   План Парижа
Это произведение искусства (если только можно назвать его так) не претендует на какие-либо иные достоинства, кроме точности. Как правило, недостатки подобных планов объясняются тем, что их авторы, по-видимому, уделяют больше внимания художественности исполнения, нежели географической достоверности.
Поскольку это моя первая попытка составить и выгравировать план, – да и вообще подвизаться на поприще искусства, – то мне очень польстили похвалы и восхищение, вызванные этой работой. И особенно трогательно, что самые восторженные отзывы исходят от людей, ничего не смыслящих в искусстве.
По незначительному недосмотру я выгравировал план так, что всем, кроме левши, придется читать его шиворот-навыворот. Я забыл, что для того, чтобы получить правильный отпечаток, надо все и чертить и гравировать наоборот. Однако пусть тот, кто пожелает рассматривать этот план, станет на голову или держит его перед зеркалом. Тогда все будет в порядке.
Читатель с первого же взгляда поймет, что та часть реки, через которую перекинут Хай Бридж, подалась влево, – дело в том, что у меня соскользнул гравировальный резец, и пришлось изменить течение реки Рейна, иначе пропал бы весь план целиком. А после того как я два дня ковырял и выдалбливал гравировальную доску, мне легче было бы изменить положение Атлантического океана, чем допустить, чтобы все мои труды пошли насмарку.
Ни с чем в жизни у меня не было столько возни, сколько с этим планом. Сперва у меня вокруг всего Парижа было рассыпано множество маленьких укреплений, но то тут, то там мой резец соскальзывал и так начисто сметал целые мили батарей, словно там побывали пруссаки.
Читатель, без сомнения, сочтет полезным вставить этот план в рамку, чтобы им могли пользоваться и другие. Это будет способствовать распространению в народе просвещения и искоренению процветающего ныне невежества.
Марк Твен.
Официальные одобрительные отзывы
Никогда не видал другого такого плана.
У. С. Грант
Теперь город представляется в совершенно новом освещении.
Бисмарк
Я не могу глядеть на него, не проливая слез,
Брайэм Юнг
Замечательно крупная четкая печать.
Наполеон
Моя жена годами страдала веснушками, и, хотя мы принимали все известные нам меры, ничто не помогало. Но, сэр, едва она взглянула на этот план, как веснушки исчезли. Сейчас она страдает только судорогами.
Дж. Смит
Будь у меня этот план, я бы без труда выбрался из Мена.
Базен
Я повидал на своем веку немало планов, но ни один из них не был похож на этот.
Трошю
Справедливости ради следует сказать, что в некоторых отношениях это весьма примечательный план.
У, Т. Шерман
Я сказал своему сыну Фридриху-Вильгельму: «Если бы ты сделал такой план, я бы пожалел, что ты не умер. От души пожалел бы».
Вильгельм III
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 08:55:44 pm от DDD »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #59 : Марта 11, 2013, 09:10:16 pm »
Семплы, гейн на всю , эквалайзер на всю
http://www.youtube.com/watch?v=XQeIWgv7lTY&feature=youtu.be
