Автор Тема: Вопрос по подключению примочек.  (Прочитано 7671 раз)
ganjumaxx
help! Недавно столкнулся с проблемой звучания примочек BOSS. Bypass мылит чистый сигнал. Как мне сделать так, чтобы звук гитары не мылился? Если подключить примочки через send-return, то это не помогает, т.к. на комбике этот возврат только подмешивается к основному сигналу. Скажите пожалуйста, что можно сделать??
Rocktron All Access купить пока не могу :)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 11:41:37 am от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Re: Вопрос по подключению примочек.
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 11:46:17 am »
Тема -
Что делать: переделать байпас на "холодный" (труъ).
ganjumaxx
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 11:47:51 am »
тогда не избавится от щелчков.
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 11:55:57 am »
Ещё как избавиться.
ganjumaxx
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 11:59:28 am »
Подскажите пожалуйста, где об этом почитать??
И скажите, зачем у фирмачей среди примочек присутствует селектор каналов?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 12:00:59 pm от ganjumaxx »
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 12:09:16 pm »
Хотя бы на этом замечательном форуме.
Как раз для того, чтобы не зависить от качества байпаса разных примочек. Т.е. если примочка не используется в данный момент, то она обходится качественным байпасом внутри селектора.
ganjumaxx
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 12:17:43 pm »
т.е. перед тем как включить примочку, нужно включить селектор каналов, или он автоматически как-то переключается?
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 12:38:11 pm »
Все примочки в положении "включено", а выбор нужной осуществляется включением её в цепь с помощью селектора.
Не очень давно я делал такую штуку на заказ - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1235303185
ganjumaxx
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 01:16:59 pm »
А есть схема простого свитчера между А и В? Или там просто стоит кнопка?
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 01:21:22 pm »
Есть. Тут на форуме обсуждали и приводили схему. Поиск...
ganjumaxx
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 03:08:30 pm »
Блин! Тут поиск не находит нифига. Покажите плиз, где смотреть?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 03:29:26 pm от ganjumaxx »
Lekxs
« Ответ #11 : Мая 21, 2009, 06:34:24 pm »
кнопка
на сайте морли простейшие свитчи
но лучше с мьютом делать на 3пдт (с индикацией если)
ganjumaxx
« Ответ #12 : Мая 24, 2009, 12:11:18 pm »
а можно по-подробнее? :)
crazypilot
ganjumaxx
« Ответ #14 : Мая 25, 2009, 10:33:16 am »
Спасибо!!! :)
А где можно достать этот переключатель, 3PDT? В Петербурге можно найти?
crazypilot
« Ответ #15 : Мая 25, 2009, 05:37:08 pm »
Если питать от блока питания то можно релюшку туда и кнопку с 1 группой.
У вас не знаю, у нас иногда появляються и "примочковые" и просто неплохие кнопки под ногу на 2-3 группы.
Leg
« Ответ #16 : Мая 25, 2009, 06:47:38 pm »
Пока нет нормалной, возми хоть П2К... хотя долго не служит. У меня временно стоит двойной пеключатель КМА1-4.
FENDER KOMBIK+LIONSOUND 4xx + FENDER SQUIER STD FAT STRAT. Пока в лампаx темнота..... но уже светлее
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #17 : Мая 26, 2009, 05:49:35 pm »
"временно" почему-то всегда превращается "на долго"
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
crazypilot
« Ответ #18 : Мая 26, 2009, 07:34:02 pm »
Гдето была статейка про переделку п2к в "примочковую" кнопку ценой одного совкового тумблера и совкового алюминевого конденсатора :)
Tan
« Ответ #19 : Мая 28, 2009, 04:25:44 am »
http://chip-dip.ru/product0/13637.aspx
перед покупкой тестером проверить наличие фиксации... мало ли..
