Автор Тема: Усилители Bugera. Делимся народными рецептами.  (Прочитано 16336 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Вроде прошерстил форум, темы по ним не нашел. А между тем, у буржуев - активно обсуждаемая марка. Особенно - по части поломок, и изредка - доработок.
Суть в том, что Behringer, "со свойственным ему размахом" (и подходом) пару лет уж как добрался до копирования ламповых усилителей. Что из этого вышло - догадаться несложно. Зато, благодаря ценовой политике, падки до халявы их таки купили и немало. Гарантия на усилитель - 1 год, по гарантии в большинстве случаев, производитель просто производит замену устройства. А в тех странах, где гарантия после сервиса не продляется... им остаётся только попасть в руки радиогубителей вроде нас с вами.
Ко мне уже второй человек обращается с Buger-ой (в первом - помогла банальная замена предохранителя).
Внутри - будет фотык - сделаю фотки: электролитические конденсаторы Xunga, совсем мелкая дисковая керамика кирпичного цвета, желтые малокалиберные пленочные конденсаторы (даже Орбитов зелёных нету).
Предлагаю делиться выработанными рецептами (как в случае с ADA) доведения до ума этих чудес китайского производства, поскольку прибор требует этого прям-таки яростно.
Мой случай (Bugera 333 - по слухам, аналог Peavey XXX, по функционалу ближе к JSX) один в один повторяет этот: http://music-electronics-forum.com/t13534/
Изложу краткий конспект: сначала в усилителе с родными китайскими лампами вылетает сетевой предохранитель. Оказывается, что одна из выходных ламп побелела (именно так, побелевшую лампу мне не показали), очевидно, потеря вакума. Меняем всю четвёрку выходных ламп, - и через пару часов игры "вылетает" анодный предохранитель (который там на 2А). Пока что думаю заменить его, поставить "на глазок" смещение посредине и погонять пару часов его на домашней громкости.
У кого есть опыт - давайте делиться.
Цензура неуместна!
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Усилители Bugera. Делимся народными рецептами.
« Ответ #1 : Марта 04, 2010, 12:09:21 am »
Интересная своей похожестью проблема была с 3 усилителями маршалл жсм 900 дуал реверб, современной сборки. Они просто работают, потом просто идет рост тока выходных ламп, потом пшик предохранителей, коих 2 штуки. В катодах каждой пары выходных ламп. Никакой шаманизм не помогает. Вероятно, что выходники какие-то сильно кривые... других версий и нету..
Лампы ставились заведомо новые и исправные ЕН. Цепи смещения проверялись вплоть до пересборки заново и отдельно. Все ёмкости также предвзято проверялись.
Электропитание на студии стабилизировано.
Осцилл проблем типа мега-возбудов не выявил.
Если исключить проблему стрёмных выходных ламп в твоем случае, то грешить можно на питание/смещение/кондеры. Если нет, как с маршаллами, то выходники, или какой-то непонятный шаманизм.
Lok-T@r
« Ответ #2 : Марта 23, 2010, 01:39:12 pm »
Значит, порешал. Оказалось, что на плате паверампа сгорели диоды защиты (которые ещё Пиви любят ставить). Они, по замыслу (как я понимаю) горят вместо выходного трансформатора, если включить усилитель без нагрузки.
Электролиты Xunga заказчик был не против поменять на что-то более-менее человеческое... Так вот - не беритесь за это дело!
Усилитель внутри - в доску одноразовый. Чёрный двусторонний текстолит покрыт чёрным лаком. Т.е. просмотреть дорожки проблематично + некоторые из них проходят только со стороны монтажа, а контакт обеспечивается металлизацией отверстия, контактные кружки отваливаются при малейшем нагреве. Так что от навесного монтажа и клеевого пистолета никуда не деться.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 01:39:52 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
KDA
« Ответ #3 : Марта 23, 2010, 03:27:53 pm »
http://www.bugera-amps.com/EN/products/333.aspx
Кстати, как я понял -  Behringer не копирует усилители, он их изготавливает по лицензии с согласия Bugera, на сайте есть ссылки на представительства Behringer.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Марта 23, 2010, 06:35:49 pm »
Ребят... Bugera - это ламповая линейка бехра)) Никто ни у кого не копирует.
KDA
« Ответ #5 : Марта 23, 2010, 06:48:15 pm »
http://www.bugera-amps.com/en/terms.aspx
BUGERA PRODUCTS
Products are exclusively distributed by the BEHRINGER Group of companies globally, and specifically by BEHRINGER Luxembourg S[ch224]rl in the European Union.
21 Rue Fort Elisabeth
L-1463
Luxembourg
Tel.: + 352 26296541
Fax: + 352 26296581
Email: webmaster@behringer.com
For contact details of other BEHRINGER companies, please go to www.behringer.com  :)
mesarubka
« Ответ #6 : Марта 23, 2010, 07:12:11 pm »
Скажу так сколько их видал и слушал полное говно --- что по сборке что по звуку ---- посмотрите на ютюбе сколько с ними проблем у людей -- с выходниками и остальным трещит пищит ведется и  т п -- говно они и в африке говно хоть и с бантиком.....
Lok-T@r
« Ответ #7 : Марта 23, 2010, 07:47:56 pm »
А вот кстати звук хорош
Цензура неуместна!
Slipknot
« Ответ #8 : Апреля 02, 2010, 10:42:38 am »
Lok-T@r мне канал кранч понравился, лампы там да, жуткое говно. Выходник размерами впечатляет, у ребят на точке работает усердно и долго. Дали на ремонт, симптомы были не светятся накалы, проверил все предохранители и оказалось что один вылетел на питание ОУ. Проблема оказалась очевидной, сгорел разъем с силовика на плату в месте накала.
« Ответ #9 : Апреля 02, 2010, 12:30:31 pm »
Продайте мне этих бугер штук 6 за недорого!
Можно со всеми недостатками.
Серьёзно.
serg.rt
« Ответ #10 : Апреля 02, 2010, 12:38:24 pm »
Цена прикольная, от 11 килорублей за ламповые 50 вт. Первый толковый дилер озолотится :)
Johnny B. Goode
« Ответ #11 : Апреля 03, 2010, 02:14:16 am »
$1000 за транзистор от Беринжера (подозреваю клон сами знаете чего  ;) ):
Slipknot
« Ответ #12 : Апреля 04, 2010, 03:45:25 am »
ампег :)
Lok-T@r
« Ответ #13 : Апреля 07, 2010, 09:19:01 pm »
Сегодня прилетел ещё один почтовый голубь, осмелюсь процитировать.
Доброго время суток,по форуму понял что вы занимаетесь ремонтом и изготовлением ламповых усилков,такой вопрос,есть усилок Bugera 333.уже полетел разьем накала,вроде сделали,поменял два предохранителя,тоже згорели,комплект ламп поменял в оконечнике,брал у Андрея,причина сгорела одна родная вместе с предохранителями одновременно,щас бля сломался футсвич,начал на перегрузе свистеть как скотина,так вот хочу сделать так сказать ему полное ТО,а то уже достали эти мелочи,еще радио ловит на кранче,так вот хотел узнать сможете это сделать,сколько будет это все мне стоить и время(это важно потому что усилок на репбазе находится)
Просьба к модерам - не менять оригинальную орфорграфию ради сохранности крайнего трагизма сложившейся ситуации.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 09:28:25 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #14 : Апреля 07, 2010, 10:37:47 pm »
...но это ещё не всё...
16 марта сего года находим сообщение этого же, прошу заметить, довольного, пользователя:
ну что прошло пять месяцев активного использования-полетело два предохранителя одна лампа(поменял все в оконечнеке после этого на JJ),раздолбали гнездо,своими бля модными шнурами  и сгорела еще какая то хрень на накал и все это случилось в один момент,исправлено было буквально за пол дня.эти пять месяцев он работал каждый день иногда часов по 12 в день и не особо соблюдались правила работы усилка(ну типа павер не вырубать врубать когда попало) считаю для китайца не плохо,посмотрим дальше
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 10:38:13 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Slipknot
« Ответ #15 : Апреля 08, 2010, 03:08:50 am »
По поводу "сгорела какаято хрень на накал" там стоит обычный разъем типа PSU и горят лепестки. Клиенту припаял к штырям напрямую провода с транса. Входной разъем тоже дешевый китай, был заменен. Лампы жуть, лучше сразу все менять на толковые, а родные сплавлять. В целом амп плохо ремонтопригоден, как платы, так и миллион разъемчиков залитыми термоклеем сумасшедшей прочности, что еле отковыриваются.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 03:09:24 am от Slipknot »
Sanych
« Ответ #16 : Апреля 27, 2010, 12:20:47 pm »
Привет всем. Моя бугера 333 ( о ней всоменал Локтар) снова отказалась работать. пропал накал на лампах оконечника... решил уже Сашу не мучять и поковыряться самому. оказалаь проблемма как у Слипкнота - отгорел разьем, зачистил припаял и подпоял еще один кондер, который оторвался одной ножкой, все пока работает, тьху-тьху.
Slipknot
« Ответ #17 : Апреля 29, 2010, 11:58:24 am »
А кто в Украине офф. диллер бугер?
KDA
« Ответ #18 : Апреля 29, 2010, 11:18:59 pm »
В Украине нет официального дилера. Возят из-за бугра под заказ, из штатов 130-150 у.е. доставка. Причем интересно - на офсайте цены на аппараты Бугера в два раза выше, чем на amzon.com  :-/
lart
« Ответ #19 : Апреля 30, 2010, 12:13:35 am »
А какой смысл везти бугеру из китая через штаты? :)
Сильно сомневаюсь насчет штатов... Все, что видел (а немало пришлось) - китайские.
Кто-то может развеять мои сомнения?
