Автор Тема: Гнусаво-картонный звук хочу - ?  (Прочитано 1365 раз)
« : Октября 24, 2013, 10:17:44 am »
Ситуация такая:
Хочу получить от изрядно перегруженной (зафузованной) электрогитары грубый, гнусавый картонный звук на 2-3-4 ой струнах.
Как-то, балуясь с темброблоками, получал нечто подобное, но забыл за давностью.
Может, кто-то помнит характерные частоты, которые надо приподнять/завалить для получения требуемого звука?
Re: Гнусаво-картонный звук хочу - ?
« Ответ #1 : Октября 24, 2013, 11:04:09 am »
Из опыта сведения фонограмм: подъём 400 Гц вытаскивает тот самый "картон". "Гнусавость" как правило даёт высокодобротная узкополосная эквализация, т.е. по сути "гнусавость" - это артефакты крутой эквализации.
Хинт (С): попробуй оцифровать готовый звук и поиграться с ним в любимом звуковом редакторе с помощью многополосного EQ.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Октября 24, 2013, 11:42:24 am »
 800 Гц "прибрать" -гнусавость появляется. Я  ноч-фильтр впаивал. Ещё "приподнять" чего-то нужно , то ли 1200Гц ,то ли 1500....
TrueVAL
« Ответ #3 : Октября 24, 2013, 06:58:17 pm »
А я бы, наоборот, поднял круто 700Гц-1000Гц на 4-6дБ, и сделал бы провал на частоте 250-500ГЦ на 6-10 дБ. Это, если гнусавость нужна на 2-3-4 струнах. Ну и Denn, конечно, прав - поможет любой многополосный эквалайзер, даже в некоторых программных плеерах, например в "AIMP"-е такой имеется.
AK-47
« Ответ #4 : Ноября 14, 2013, 01:04:36 pm »
Втыкнуть на выходе "квакушку" и покрутить частоту форманты и добротность
« Ответ #5 : Ноября 14, 2013, 01:18:06 pm »
Стандартный квак гнусавит чуть выше "картонных частот".
« Ответ #6 : Ноября 14, 2013, 02:20:30 pm »
Имхо: нековый сингл, заглушенный на гитаре. И все дела.
« Ответ #7 : Ноября 14, 2013, 07:18:46 pm »
Не, картон - те самые 400Гц, Дэнн уже писАл.
« Ответ #8 : Ноября 15, 2013, 03:32:40 am »
Для стандартного Крайбейби фэт мод и вот оно!!!
AK-47
« Ответ #9 : Ноября 15, 2013, 08:16:17 am »
Присовокуплять позади искажалки квак на постоянной основе, да ещё перестроенный, как-то не айс. Можно что-то в виде ОУ с двойным Т-мостом в обратке, полоску по ширине подобрать шунтированием. Такую "добавку" можно засунуть куда угодно - деталей кот наплакал.
А в общем, всё это параметриком накрутить запросто, даже (прости Господи) лелевским  ::)
« Ответ #10 : Ноября 15, 2013, 09:07:04 am »
Дело в том, что эту штуковину надо запихать онбоард, ко всему прочему ))
« Ответ #11 : Ноября 15, 2013, 11:57:27 am »
А вообще, по теме: любой тракт из отечественных примочек времён "совка" (Лель и т.п.) - картон гарантирован :)
« Ответ #12 : Ноября 15, 2013, 04:54:14 pm »
К сожалению, секрет изготовления примочек Лель безвозвратно утерян  :'(
AK-47
« Ответ #13 : Ноября 16, 2013, 11:57:50 am »
......в легендарном ДД был прикручен по выходу мост тов.Вина.
« Ответ #14 : Ноября 16, 2013, 12:52:14 pm »
« Ответ #15 : Ноября 16, 2013, 12:57:19 pm »
Но Лель ДД это не то.   На самом деле нужна простая вещь, бустер, который поднимает 600 Гц горбом с регулировкой частоты и уровня подъёма. По сути однополосный параметрический эквалайзер. Берём любую подходящую схему, например от какого-нибудь пульта микшерного, выдёргиваем оттуда регулятор СЧ и вуаля.
AK-47
« Ответ #16 : Ноября 17, 2013, 04:42:53 pm »
....если б не в "онборд" . то самый вкусный гнусаво-картонный звук можно нарулить фэйзером с остановленным LFO, я этот вариант частенько использую, если играю через проц.
« Ответ #17 : Ноября 17, 2013, 05:06:10 pm »
А что мешает подобную схему в онборд засунуть? Небольшая платка с SMD, потенциометром кнопкой вкл-выкл и всё.
AK-47
« Ответ #18 : Ноября 18, 2013, 10:21:28 am »
Это уже кетнерсовщина какая-то.  ;D
