Автор Тема: Crash Sync и примочки для Noice, Experimental  (Прочитано 13442 раз)
Ал-ндр
Собрал Crash Sync из http://www.hollis.co.uk/john/crashsync.jpg
(www.hollis.co.uk/john/crashsyncnotes.mp3 - сэмпл)
и адаптировал схему под сов.микрухи: 157УД2+1006ВИ1.
Записал сэмплы. Есть рисунок измененной схемы.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 12:17:52 am от S@sha »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Crash Sync и примы для Noice, Experimental, Altern
« Ответ #1 : Мая 26, 2008, 03:13:30 pm »
местами трески какие-то немузыкальные.
Перегружается что-то, 555-я или вход звуковухи...
« Последнее редактирование: Мая 26, 2008, 03:17:09 pm от ALEXSANDER »
ivana
« Ответ #2 : Мая 26, 2008, 04:40:21 pm »
Очень рад что появился "паяла со стажем" который интересуется экспериментальным звуком :)... Когда новый человек не только спрашивает а ещё и привностит свой контент - это всегда хорошо, а если этот контент ещё и интересный - вдвойне.
Ал-ндр
« Ответ #3 : Мая 26, 2008, 08:30:32 pm »
VALUE, со звуковухой наверное  у тебя все нормально.
Не знаю, делал ли ты это:
Максимальное напряжение на выходе 555 равно напряжению логической 1 и может
достигать единиц вольт. Значит  нужно согласовывать с входом усил. или звуковухи.
Я собирал на 1006ВИ1 - тоже сигнал большой, с 555 я думаю - то же самое.
Выход простой - увеличить сопротивление рез., который на выходе, т.е. который 10к.
Может прийдетя увеличить его в несколько раз, только надо учитывать что там еще
стоит конд. на 10n и он с этим резистором образуют фильтр (режут "верха"). Так что его
тоже может прийдется подобрать или выкинуть вообще - дело вкуса.
А можно в фильтре ничего не менять, а добавить гасящий резистор последовательно с 10к.
Нежелательно увеличивать сопротивление рез. на входе 1-го ОУ - это повлияет на порог
срабатывания таймера, этот порог  и так сильно зависит от входного сигнала.
VALUE, а что у тебя за звук получился?
У меня он несколько оличается, чем на  www.hollis.co.uk/john/crashsyncnotes.mp3.
Я конд. на выходе откл., мне кажется с ним теряется яркость эффекта. С ним больше похоже на flanger.
Ivana, спас. за теплый прием меня на форуме, а насчет "свой контент" - постараюсь
не облажаться.
А теперь вопрос от "чайника": что мне нужно будет сделать если прийдется выложить схемы, фоты, или сэмплы на форуме?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 08:39:46 pm от S@sha »
VALUE
« Ответ #4 : Мая 27, 2008, 01:24:56 am »
Не, тезка, ты меня не так понял)))
Я не собирал эту схемку.
Я про тот сэмпл говорил, на который ты ссылку дал - местами трески какие-то слышны.
Сначала подумал, что это твой сэмпл.
На форум заливать пока ничего нельзя - только на сторонние хостинги, например http://www.keep4u.ru/ для файлов изображений .
Собственно, на него и дана ссылка на форуме (кнопка "Залить картинку")
Потом просто вставляешь ссылку с html-кодом в свой пост.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #5 : Мая 27, 2008, 11:17:51 am »
1006ВИ1 - полный аналог 555
Интересная штука, надо собрать. Знакомые играют нойз-рок, пригодится.
-Гитарные девайсы-[/size]
Ал-ндр
« Ответ #6 : Мая 27, 2008, 08:17:37 pm »
VALUE: Спасибо за ЛЕКБЕЗ!
Вот я уже что-то делаю с картинкой. А сэмплы если что, куда сливать?
А насчет "треска" - это результат работы таймера 555 на малых уровнях входного сигнала,
т.е. на фазе затухания. Такое наблюдается и при работе триггера Шмитта - это уже обсуждали
на форуме. На измененной схеме: в цепи неинв. входа 1-го ОУ стоит подстроечник, который
позволяет, меняя коэфф. усиления ОУ, в целом изменять порог срабатывания таймера 555 и
сгладить этот недостаток. Но полностью наверное от этого не избавиться.
А вот измененная схема Crash Sync под наши МС: 157УД2+1006ВИ1. Красным - изменения
которые нужно внести в схему.
http://keep4u.ru/full/080527/0371262d5f4a2f52f5/jpg
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 08:44:13 pm от S@sha »
VALUE
« Ответ #7 : Мая 27, 2008, 08:50:48 pm »
нет, там именно трески на громких сигналах. В самом конце сэмпла, например, хорошо слышно.
можно картинку и так вставить:
Для этого выбираешь 3-ю ссылку: Превью - увеличение по клику
Файлы можно кидать на:
http://slil.ru
http://rapidshare.com
Но рапиду здесь многие не любят - не могут скачать.
Это из того, что я знаю, может еще посоветуют.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2008, 08:52:13 pm от ALEXSANDER »
Ал-ндр
« Ответ #8 : Мая 27, 2008, 10:31:08 pm »
VALUE: Спасибо за ссылки, буду пробовать!
Да, треск есть даже когда он "держит" струну. А в конце вообще сплошная лажа.
Напоминает треск на старой пластинке. В случае с 1006ВИ1 такого треска нет,
заметна иногда только "ступенька" в конце. Я для этого ставил подстроечник
в 1-м ОУ(уже писал выше). Тем более он нужен для подстройки под конкретный инструмент.
А может зависит от конкретного экзэмпляра 555 ...
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 08:47:30 pm от S@sha »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #9 : Мая 27, 2008, 10:35:45 pm »
+1 на панелях удобнее делать демотаж и эксперементировать!
S.T.A Custom preamps
Ал-ндр
« Ответ #10 : Мая 28, 2008, 12:21:23 pm »
Вот мой сэмпл http://www.onlinedisk.ru/file/8838/
Записано в LINE непосредственно с выхода примочки без обработки. Что скажите?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 08:59:24 pm от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #11 : Мая 29, 2008, 11:46:27 am »
Записал сэмпл: http://www.onlinedisk.ru/file/8838/
Кто нибудь слушал?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 09:21:09 pm от S@sha »
jager
« Ответ #12 : Мая 29, 2008, 12:36:11 pm »
Записал сэмпл: http://slil.ru/25838335 Эта примочка для Noice и т.д.
Изменненная схема Crash Sync вот: http://keep4u.ru/full/080527/0371262d5f4a2f52f5
Кто нибудь слушал?
Схема не открывается... :(
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 12:36:58 pm от jager »
Ал-ндр
« Ответ #13 : Мая 29, 2008, 01:10:23 pm »
Попробуй кликнуть выше на страничке - на картинке. Проверял, работает.
VALUE
« Ответ #14 : Мая 29, 2008, 01:42:54 pm »
Скачал сэмпл - вот у тебя нормально, не "пердит", но...
Слышно, что "в линию" - кабсим надо или динамик гитарный, песочка многовато.
Ал-ндр
« Ответ #15 : Мая 29, 2008, 03:47:07 pm »
Насчет "песочка" согласен на все 100, попробую записать через кабсим
Juice
« Ответ #16 : Мая 30, 2008, 02:11:27 pm »
Как для записи скрепущего фузза прямо в звуковуху - нормально.
Чем-то напоминает фузз-фэктори... интересный эффект.
Ал-ндр
« Ответ #17 : Мая 30, 2008, 07:36:33 pm »
Juice, спасибо за коментарий
Ал-ндр
« Ответ #18 : Июня 05, 2008, 07:39:17 pm »
Собрал Fuzz Factory и записал сэмплы  ...
Вот они в mp3:
http://www.onlinedisk.ru/file/9966/
http://www.onlinedisk.ru/file/9968/
http://www.onlinedisk.ru/file/9972/
Схему брал здесь: http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=35
Общее впечатление:
Для 3-х транзисторов звучит очень даже не слабо, тем более там и деталей почти нету -
одни регуляторы.Еще одна примочка для нойзеров.
И хотя эта схема уже обсуждалась на Diyfactory Forum, сэмплов я там не нашел.
Решил сам попробовать.
Если кто делал FF, интересно сравнить сэмплы, дайте ссылки на них.
Изменения: 1-й транз. - КТ3102В, статический Ку=550. Между базой и коллектором,параллельно
с рез. 220к  ставил конд. 2,2nF.
Остальное все по схеме. 2-й и 3-й транзистор АС128, как и в оригинале. Из наших пробовал
ГТ402Г (Ку~120). звучание очень близкое. Попробую и другие.
Жду ОС!
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 07:39:03 pm от S@sha »
« Ответ #19 : Июня 05, 2008, 10:13:45 pm »
Делал недавно на заказ моддинг боян-педальки Boss DS-1:
картинка - http://www.ascn.spb.ru/denn/ds-1/noise_mod.jpg
пример звука - http://www.ascn.spb.ru/denn/samples/boss_ds1-noise_mod.mp3
идея взята отсюда - http://www.casperelectronics.com/finished-pieces/boss-ds-1/
Забавные люди - шумовики :)
