Автор Тема: Что из этого можно сделать?  (Прочитано 38603 раз)
« : Декабря 29, 2010, 09:22:46 am »
   Честно говоря, немного лукавлю.
Что сделать - есть некоторые планы. Но может быть, кто-нибудь даст толковый совет (давно не имел дела с усилителями мощности).
Собственно говоря, это аппарат под названием ЗУ-430. Притащил вчера (валялся на даче в сарае много лет).
Кроме того, нашел еще две 6П20С. Думал их уже нет, когда смотрю - лежат!
В общем, стоит (вернее лежит, за неимением пространства на рабочем месте, но в подключенном виде) китайский комб приличного размера, вроде бы с гитарным динамиком, но с каменным концом.
Вот туда и хочу вставить этот усилитель. На первый взгляд прикинул - вроде полезет.
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 04:16:53 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Что из этого можно сделать?
« Ответ #1 : Декабря 29, 2010, 10:14:30 am »
да че угодно  можно сделать, но нужно исследовать оба транса.
« Ответ #2 : Декабря 29, 2010, 10:17:23 am »
Угу...+1. Только имхо никуда это пихать не надо. Оставить всё как есть ввиде головы собрав внутри что-то, что тебе по душе(на вид туда так и просится Ампег B15N) На худой конец всё выкинуть и заюзать трансы если онные на что-то годны.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 10:20:11 am от Jimmy_Page »
« Ответ #3 : Декабря 29, 2010, 10:21:47 am »
Я и хочу заюзать только трансы. И шасси. Если лишнее выкинуть, оно останется компактным (П-образка).
« Ответ #4 : Декабря 29, 2010, 10:49:47 am »
А ты везде ампеги пихаеш. ;)
« Ответ #5 : Декабря 29, 2010, 10:56:16 am »
Не везде...просто хороший аппарат, в него даже гитаристы не стесняются играть ;) А тут плэйсмэнт ну прям один в один похоже на оригинал и кличество ручек нужное.
Tubeman
« Ответ #6 : Декабря 30, 2010, 12:51:18 pm »
2:Uncle_Cherry...ну че, и у меня такое есть. Схема этого аппарата, монтажка и данные по трансам, имеются в Радио1970 №9 стр 30,31,32.
...в своем я малость доработал схему накала входных ламп, выбросил дросель (ибо сгорел), и добавил 330u емкости, паралельно к С13,С14.
В результате сундучок полностью перестал фонить, и теперь постоянно используется мной, для всяческих эксперементов.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 12:09:31 am от uber_bulb »
AK-47
« Ответ #7 : Декабря 30, 2010, 03:15:01 pm »
На вскидку: по-моему это 6П3С ?
Тогда просто распаять  в хлам и собрать по образу МИГ-50, всё разобрано в инете, схемка в доступе.
« Ответ #8 : Января 08, 2011, 09:38:19 pm »
Заело меня, несмотря на праздники, отсутствие лампового комбика.
Поэтому, решил ускорить этот процесс.
Раздербанил ЗУ-430 вот до такого состояния:
Задним умом подумал, что мне хватило бы и SE на 6П14П, но жалко железяку...
А вот эту штуку вытащил из своего комбика:
А это то, что от комбика осталось:
Вот сюда и буду пихать железяку, чем сейчас и занимаюсь.
Чтоб особо не мудрить, решил сделать JCM800 Lead Series, с некоторыми изменениями. Выкину первый каскад (High), он как бы не особо мне и нужен. Но добавлю КП после темброблока. Потому что, хочу сделать разрыв (после КП, перед мастером). Мне как-то Send ни к чему (это пока, может и пригодится). Цель - Return, чтобы я мог конкретно подобраться к фазику.
Ну и, для полного квартирного счастья, сделаю встроенный аттенюатор (все-таки, домашняя штука).
Вот заготовка:
Решил не усложнять - просто активный делитель. Галетник позволяет сочинить любую коммутацию.
На фотке - нагревательные элементы от 24-х вольтового паяльника (4 элемента в параллель - 8 ом).
Сын когда-то подобрал на радиозаводской свалке 50 шт. абсолютно новых паяльников, вот я их и сую во все дыры.
Tubeman
« Ответ #9 : Января 09, 2011, 12:34:34 am »
2:Uncle_Cherry...а ты осорбо не переживай на счет излишней мощности. Аппарат то, (ЗУ-430) изначально был рассчитан под нагрузку 2 Ома, так что на восьмиомном динамике много мощи не получится.
« Ответ #10 : Января 09, 2011, 02:13:18 pm »
Uncle_Cherry...а ты особо не переживай на счет излишней мощности. Аппарат то, (ЗУ-430) изначально был рассчитан под нагрузку 2 Ома, так что на восьмиомном динамике много мощи не получится.
Переживаю не столько насчет мощности (с мощностью разберусь), как насчет громкости (в квартире).
Не всегда есть возможность погромыхать, тем более рекламировать себя на все 5 этажей не хочется.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #11 : Января 09, 2011, 05:06:58 pm »
А мне понравилось шасси , вынутое из комбика. Чем не заготовка и уже "укреплена" и все ручки просверлены и надписи сделаны. Вытряхнуть оттуда каменную душу, насверлить отверстий и вставить звук на лампах и преамп согласно уже имеющимся надписям на ручках. Мне кажется это более интересный вариант, чем какую-то ржавую жестянку приспосабливать.
hamaha
« Ответ #12 : Января 09, 2011, 06:26:38 pm »
Нормальное желание иметь возможность "отката".
Простота хуже воровства.
« Ответ #13 : Января 09, 2011, 08:46:41 pm »
Не смейтесь над ржавой жестянкой. Все нормально получается.
Скоро все выложу.
« Ответ #14 : Января 12, 2011, 10:27:42 pm »
Поскольку обнаружилось еще одно, абсолютно готовое отверстие под еще одну лампу (видно что-то задумывали, да передумали - на этом месте стоял электролит на текстолитовой вставке), то решил спаять полноценный JCM800 + разрыв после мастера + встроенный аттенюатор.
Tubeman
« Ответ #15 : Января 13, 2011, 03:18:59 am »
2:Uncle_Cherry...ну а выходные лампы будешь включать как в оригинале (ультралинейно), или все-таки "пентод"?
С интересом, Tubeman.
« Ответ #16 : Января 13, 2011, 08:43:22 am »
   Нет, буду использовать обычное включение.
Выводы на ультралинейное включение оставлю свободными (а может они и станут "основными" - надо еще изучить трансформатор). И вообще, там подозрительно много выводов (13 вместо необходимых 7-ми по исходной схеме). Так что, может и не понадобится перемотка вторички на 8 ом.
Хотел еще сделать переключение на триод, но решил не мудрить.
Обычное пентодное включение.
xar
« Ответ #17 : Января 13, 2011, 09:50:05 am »
@ Uncle_Cherry
Динамик менять будешь? а то какой то ноунейм это слишком прашивый имхо (сам тоже такой же комбарь раздербанить собираюсь)
« Ответ #18 : Января 13, 2011, 10:55:22 am »
@ Uncle_Cherry
   Пока не буду, но что ноунейм паршивый - подтверждаю. Оставлю, а при случае может и сменю.
Собственно, пока не ставлю цели достичь чего-то очень правильного, а просто улучшить имеющееся.
   То есть, мне комбик нужен только как инструмент для тестирования различных эффектов. Поэтому и хочу сменить каменное звучание на ламповое.
   В варианте JCM800 у меня будет полноценный преамп для сравнения с другими преампами, мощник для тестирования преампов, ну и все вместе тоже не помешает.
« Ответ #19 : Января 13, 2011, 02:26:32 pm »
@ Uncle_Cherry
а зачем тебе именно 6П20С?
