Автор Тема: Mad Professor Deep Blue Delay  (Прочитано 8481 раз)
Re: Mad Professor Deep Blue Delay
« Ответ #100 : Октября 04, 2012, 11:29:41 pm »
Да я тоже собирал 2 раза, а тут 3 шт ставил и не работает.
Moonlight
« Ответ #101 : Октября 05, 2012, 12:23:13 pm »
Значит трабл в комплекртухе или пайке. Мне попадались некачественные ПТхи, купленные в одном магазине, но они работали с повышенным шумом и искажениями. Кстати, один раз случайно коротнул вход и выход 7805 и на ПТху пошло 9В и даже после этого она работает.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
MUTER
« Ответ #102 : Октября 05, 2012, 10:19:39 pm »
Я тоже купил 2 - одна не работала, вставил другую в панельку-ок!Покупал в МИтино.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 10:20:05 pm от MUTER »
« Ответ #103 : Октября 05, 2012, 10:21:14 pm »
заработало, причем не понятно от чего не работало, грешу на потенциометры, хотя новые.
Одна из 3х все таки оказалась битой.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #104 : Октября 05, 2012, 10:51:01 pm »
О, поздравляю!!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #105 : Декабря 31, 2012, 12:13:41 pm »
Привет , всех с наступающим Новым годом!!!! Ну а теперь по делу . Собрал я ещё 2 таких дилея. Один запустился с первого раза, потребляемый ток 24 мА, всё работает как надо. А вот вторая плата завелась не сразу. Померил потребляемый ток- сначала показало 86 мА, и при этом дилей не работал, был только чистый звук. Достал ПТ-ху из панельки, вставил обратно. Вроде завелась, дилей работает, но как то интересно. И потребляемый ток тоже может быть то 86 , то 25 мА. Менял на другую ПТ-ху, то же самое , то есть это дело не в микре , а я думаю что скорее в стабилизаторе 5В. Может иногда быть чистый сигнал. И ещё- очень сильно греется стабилизатор 78L05 , на остальных платах этот стабилизатор тоже немного нагревается. Вот я и думаю- может перепаять эти стабы на большие- L7805 ???  Кто с этим сталкивался ??
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 12:15:22 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #106 : Декабря 31, 2012, 01:03:52 pm »
Перепаяй на другой такой же маленький. Желательно купи его где нибудь в другом месте.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #107 : Декабря 31, 2012, 01:48:36 pm »
Привет, с Наступающим Новым годом !!!!! Спасибо, я уже перепаял эти стабилизаторы на всех 3-х платах на большие L7805, под радиаторы. С ними почти не греется!!! И кстати, потребление тока тоже не выросло-24-25 мА. Но я всё равно буду питать все свои примочки от стабилизированого БП 9 В.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 01:49:48 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #108 : Декабря 31, 2012, 04:31:14 pm »
из первой части топика плата на доступна онлайн десктоп все время лежит...кому не лень выложите кто-нибуть платку ссылку
BaLy
« Ответ #109 : Декабря 31, 2012, 06:52:16 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2012, 06:54:56 pm от BaLy »
если все могло получатся с первого раза, то тогда бы мы уже давно обогнали китайцев по численности населения......
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #110 : Января 03, 2013, 12:44:51 am »
Блин, проблема с одним из трёх спаянных Блуе Дилей не решилась . 2 работают супер, а третий- как то очень странно. Но вот в чём проблема- так и не могу найти. Распаяно всё правильно, уже менял пару разных ПТ-х всё одинаково. Он может запуститься с первого раза, а может не запуститься, проходит только чистый сигнал. Отключаю Крону от разъёма, вставляю опять - работает. И ещё как то странно ведут себя регуляторы Mix и Repeat . Repeat вообще не регулирует ни хера, а Mix такое впечатление , что регулирует одновременно и Микс, и Повторы то есть 2 в одном..... Переменники впаяны правильно, уже сто раз сверял . Чё за хрень, не пойму ...Тем более, что я уже спаял перед этим такие же абсолютно 2 дилея по одинаковым печаткам - и всё отлично работает.
XMD
« Ответ #111 : Января 03, 2013, 12:49:35 am »
Совет всегда один, проверяй детали/печатку/правильность монтажа.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #112 : Января 03, 2013, 12:51:33 am »
 Ё ма ё , так проверял уже сто раз, всё гуд, не знаю даже... Тем более, что 2 таких же спаял- всё работает ...
BaLy
« Ответ #113 : Января 03, 2013, 10:19:37 am »
Чудес на свете не бывает,значит проверяй еще раз.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 10:21:04 am от BaLy »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #114 : Января 03, 2013, 08:58:28 pm »
Стабилизатор 7805 выдаёт ровно 5 В, под нагрузкой ПТ-хи не проседает сильно , тоже около 4,86 В выходит. Кондёры по питанию все впаяны так как нужно по полярности. А, вот что интересно- когда ПТ-ха не входит в режим , и идёт только чистый сигнал- то она начинает нагреваться, но до сильного нагрева я не доводил, отключал питание сразу. А потом, когда дилей после нескольких попыток заводится, то ПТ-ха не нагревается, и всё нормально. Чё это такое может быть ???
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #115 : Января 03, 2013, 10:15:48 pm »
Блин, пацаны, ну я лошара- оказывается на плате была одна сомпля, при распайке проводов к потениометрам случайно подпаялся к соседней точке, и на неё коротило  )))). Из-за этого и регулятор МИКС работал за двоих - за МИКС И Повторы одновременно ))) Теперь регуляторы MIX и Repeat работают так как надо, и раздельно. Всем спасибо ещё раз за подсказаки!!!!
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 10:16:14 pm от yierbsh383hg »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #116 : Января 03, 2013, 11:35:00 pm »
;D
Vwizard
« Ответ #117 : Января 20, 2017, 08:25:50 pm »
Есть владельцы дилэя? Если микс прибавлять громкость тоже прибавляется? Просто есть проблема перепада по громкости между работающей примочкой и байпасом. Микс вправо добавляет обработанного сигнала и громкости? или громкость должна оставаться на одном уровне при вращении ручки?
