Автор Тема: Mad Professor Deep Blue Delay  (Прочитано 8483 раз)
Re: Mad Professor Deep Blue Delay
« Ответ #60 : Апреля 29, 2012, 02:52:27 pm »
Есть несколько вопросов.
На несколько вопросов есть несколько ответов.
1. Ставь хоть логарифм, хоть антилогарифм, хоть что угодно, лишь бы было удобство регулировки по диапазону.
2. Некритично.
3. Так и должно быть. Мало того, при большом фидбэке, в конце концов упрется в полный пердеж.
Ограничь фидбэк, если хотя бы не на медленное затухание, то чтобы хотя сигнал оставался на одном уровне.
Но можно и поизвращаться.
Если ограничить частотку снизу, и ограничить амплитуду (хотя бы диодами), то можно получить интересные эффекты.
« Ответ #61 : Апреля 29, 2012, 03:01:00 pm »
спасибо
« Ответ #62 : Апреля 29, 2012, 03:03:22 pm »
Немного из истории.
Когда я более-менее плотно занимался дилэями, всякое бывало.
Помню, был у меня один преобразователь. Не скажу, что он уж так был хорош в смысле динамического диапазона, но на удивление очень мало искажал сигнал.
Бывало, извлеку звук на максимуме фидбэка, и ухожу на огород, минут на 15-20, прополоть грядку.
Возвращаюсь, а он все повторяет, причем достаточно внятно.
« Ответ #63 : Мая 01, 2012, 08:07:11 pm »
Заметил еще один косяк. При ручках дилея и громкости повторов в максимум(и отсутствии сигнала на входе) слышно мерное бульканье, тихое но слышное, если включать перед хайгейном то очень слышно.
При верчении ручки делея оно меняет частоту.
Че это? Это нормально?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 08:07:48 pm от thrash »
-s_d-
« Ответ #64 : Мая 01, 2012, 08:50:11 pm »
это нормально. внутренний генератор работает, бывает слышно даже как бы стук.
« Ответ #65 : Мая 01, 2012, 09:07:31 pm »
Спасибо.
Вообще то по моему это не нормально. Видимо особенность ПТхи.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #66 : Сентября 24, 2012, 07:30:51 pm »
Тоже хочу его собрать!!! Подскажите, а печатка которая выложена на первой странице (разработал BaLy) , рабочая 100% ???
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #67 : Сентября 24, 2012, 11:58:31 pm »
да
Tubeman
« Ответ #68 : Сентября 25, 2012, 12:32:27 am »
...ну почему же (снова) не включили 1й опер по не инвертирующей схеме? Неужели обязательно нужна "какашка" на 180к, в цепи прохождения сигнала?
С недоумением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 03:29:50 pm от uber_bulb »
« Ответ #69 : Сентября 27, 2012, 11:29:24 pm »
К стати там должен стоять именно 180к? Или можно и 100к поставить. Зачем он вообще?
@ Tubeman Расскажи что ты имел в виду постом выше, я в этом деле темный.
« Ответ #70 : Сентября 28, 2012, 11:21:20 am »
Штука неплохая, если включать негромко :) Иначе звук факсмодема обеспечен.
Tubeman
« Ответ #71 : Сентября 28, 2012, 05:17:22 pm »
2:THRASH...в этой схеме, резистор на 180к много че делает, но я напишу основное.
1. Определяет Кус схемы собранной на первом ОУ.
2. Определяет входное сопротивление схемы.
3. Вместе с кондером на 22n, составляет фильтр 1го порядка, который формирует срез в области НЧ.
...вопрос о негативном влиянии высокоомных сопротивлений находящихся непосредственно в цепи прохождения сигнала, не однократно разсматривался на форуме (1.Ухудшение соотношения С/Ш. 2.Ухудшение читаемости).
В случаи с D.B.D, более рациональным будет применить не инвертирующую схему включения. http://www.onlinedisk.ru/file/952160/
...единственный"негативный"нюанс такой доработки состоит в том, что примочка (в целом) становится инвертирующей, однако в данном преломлении, на звук это не оказывает ни какого влияния.
С пояснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 12:40:25 am от uber_bulb »
« Ответ #72 : Сентября 28, 2012, 06:16:56 pm »
Понятно.
Все же интересно 100к можно поставить? Или это повлияет на звук в сторону увеличения басов и станет хуже?
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #73 : Сентября 28, 2012, 07:19:35 pm »
Меня тоже интересует этот вопрос про 180К на входе, так как сам паяю сейчас этот дилей.
Tubeman
« Ответ #74 : Сентября 28, 2012, 07:21:13 pm »
2:THRASH...басов станет меньше, но не критично, так что можно смело ставить и 100к, но прийдется уменьшить спротивление в цепи ООС, с 360к до 200к, иначе возрастет Кус схемы. А также, увеличить емкость с 47р до 82р, для того что бы сохранть изначальную АЧХ.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 12:37:18 am от uber_bulb »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #75 : Сентября 28, 2012, 11:02:25 pm »
Спасибо за ответы ! Ещё вопросик есть - обязательно ли ставить сопротивление  на питание 33 Ом ? ( идёт последовательно с Кроной ) ??  И на что оно влияет ??
Жак-Ив-Custom
« Ответ #76 : Сентября 29, 2012, 12:32:09 am »
И я собрал.. Прикольно так квакает  :)
Tubeman
« Ответ #77 : Сентября 29, 2012, 12:35:32 am »
2:Серж...ну в куче с диодом это элементарная защита от переполюсовки. Воткнул раком, и кроне капец, а если БП воткнул (тоже раком), то резистору торба.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 02:00:52 pm от uber_bulb »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #78 : Сентября 29, 2012, 08:35:52 pm »
А, ясно , спасибо. Значит, можно и без этого сопротивления паять
« Ответ #79 : Октября 01, 2012, 11:20:21 am »
Не экономь рубль, поставь хотя бы 10Ом. Вместе с электролитом будет фильтр по питашке. Питашка от не очень хорошего БП будет фильтрована (а для гирлянд вообще актуально).
При питании от батарейки - батарейка чуть дольше проживет. И "проживет" еще дольше, если раритет типа 7805 заменить на что-то более бодрое, с падением не 3В, а 0.6.
Если на пальцах, то когда у кроны будет 8.5В на выходе, то на ПТ2399 может прийти менее 5В, т.к. падение на кренке около 3В.
Если поставить бодрый стабилизатор (LP2950 , например), тот будет терпеть посадку до 6 вольт на кроне.
Или вообще на стабилитрон (путевый стаб тянет до 30мА, на сколько помню, а нам надо всего 15мА для ПТшки)
