Автор Тема: По мотивам Fender Pro Junior  (Прочитано 24650 раз)
Kruspe
« : Октября 12, 2008, 02:26:57 am »
Доброй ночи, товарищи!
Решил перерисовать схему Fender Pro Jr, существенно усовершенствовав ее.
Благодаря помощи форумчан более-менее вырисовалась схема. Посему начинаю делать проект ;)
Получившаяся схема:
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 03:15:22 am от Kruspe »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: По мотивам Pro Junior
« Ответ #1 : Октября 12, 2008, 08:08:29 am »
убери рц 22пик//470к перед темброблоком и гейн замени на 1мег.
Промышленный электропривод
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #2 : Октября 12, 2008, 11:11:09 am »
1. Вход c низкой чувствительностью (LO) можно организовать либо с использованием резистивного делителя (как например в Гоблине), либо сигнал подавать в катод через конденсатор (как в GTA-40). Для последнего варианта будет очень низкое входное сопротивление.
2.  В петле у тебя по сути ошибка - вход и выход петли соединены через пот. Если эффекты в петле будет иметь усиление - словишь возбуд. Кроме того выход петли не притянут к земле.
3. Включатель анодного я бы сделал между электролитом и выходным трансом.
4. Презенс вроде в тему, только поиграй с номиналами RC - подбери удобоваримое значение.
5. R5 который 56k убрать нафиг. R6+C2 туда же...
6.Мастер и Волум поставь 1М.
7. Переключение триод/пентод. Вместо R29 и R26 перемычки.
 вроде всё.. :) мож чего и не усмотрел - извиняй...
Kruspe
« Ответ #3 : Октября 12, 2008, 01:01:13 pm »
Спасибо большое :D
Пара вопросов вдогонку:
1. Если взять с теми же номиналами, что и в Гоблине, будет нормально?
2. То есть просто выкинуть пот? Насчет земли не очень понял :-?
6. Ок, исправил. А от этого чистый не пострадает? Или просто гибче настройки будут?
Кстати, еще интересует зачем резюки R23 и R24? Взял из новой схемы ГТА-15.
Чуть обновил схему. Спасибо вам)
Пока что не трогал петлю и вход.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 01:29:54 pm от Kruspe »
Coveenantor
Re: По мотивам Pro Junior. Требуется помощь :)
« Ответ #4 : Октября 12, 2008, 02:52:05 pm »
1. Да.
2. Я так понял ты хочешь параллельную петлю эффектов с регулировкой глубины эффекта. Скажу сразу -простым способом этого не получится. Если же нужна последовательная петля - в принципе это сделать легко. Недавно обсуждали очень простой разрыв.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1222700809
3. Как раз на чистом будет более прозрачный звук.
R23 R24 в катодам для оперативного измерения тока покоя ламп при настройке.
Kruspe
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 03:44:18 pm »
http://keep4u.ru/imgs/b/081001/3a/3ad8f75637700b1399.jpg
Как здесь нормально?
То есть я убираю свой мастер и выход петли подключаю к C7?
Kruspe
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 05:46:02 pm »
Перерисовал. Схема в шапке. Сделаны два входа, переделан посыл-возврат.
Но и на этом вопросы не заканчиваются...
Какие нужны потенциометры для мастера, микса и презенса? Линейные или логарифмические?
И в целом, как сейчас схема? Без явных ошибок?
vlad4er
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 08:33:49 pm »
http://keep4u.ru/full/080929/b08a389b97dd30f4ae/jpg - схема твоего разрыва в оригинале, хар-ки потов подписаны.
Пресенс - линейный :)
Lion
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 09:45:34 pm »
Выкинь С6 50 пик, не ту схему разрыва ты зацепил, это был вариант прорисовки для проверки завала вч в этой схеме, С6 50 пик это паразитная ёмкость, не надо её ставить.
Как уже было указано камрадом vlad4er-ом:
Презенс в твоей схеме несколько...экстравагантный. Потенциометр надо бы ставить последовательно с С12 0,1 мкф, а не параллельно с ним. Получается, RV7 1кА будет регулировать ВСЮ оос, а не В/Ч часть её.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 09:56:50 pm от Lion »
Kruspe
« Ответ #9 : Октября 12, 2008, 11:04:04 pm »
vlad4er, Lion, спасибо ;)
Так, то есть вверху C12, а после него презенс?
Примерно так?
P.S. Теперь C12 зовут C11 :)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 11:13:00 pm от Kruspe »
Lion
« Ответ #10 : Октября 12, 2008, 11:12:42 pm »
Вместо RV7 1кА ставишь резистор 1ком, один конец С12 выпаиваешь, в разрыв потенциометр 20 ком - презенс.
Усёк?
Kruspe
« Ответ #11 : Октября 12, 2008, 11:13:37 pm »
Усёк?
Все, понял).
Lion
« Ответ #12 : Октября 12, 2008, 11:14:46 pm »
Пардон, картинку только сейчас заметил.
Да, так.
Только потенциометр номиналом поболее 1к.
Kruspe
« Ответ #13 : Октября 12, 2008, 11:16:15 pm »
Да, так.
И еще резистор 1k на место пота, да?
Ща перерисую.
Хоп.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 11:17:21 pm от Kruspe »
vlad4er
« Ответ #14 : Октября 13, 2008, 12:01:55 am »
Резистор на 1кОм не нужен
Kruspe
« Ответ #15 : Октября 13, 2008, 12:11:05 am »
Спасибо. Предыдущая схема правильная, да?
vlad4er
« Ответ #16 : Октября 13, 2008, 12:18:29 am »
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 12:35:01 am от vlad4er »
Kruspe
« Ответ #17 : Октября 13, 2008, 12:22:30 am »
Вроде так: http://www.onlinedisk.ru/view/19064
Логарифм? Ок.
Очередной вопрос возник... Как можно реализовать пружинный ревер? Видел очень много схем, но во всех обязательно трансформатор.
vlad4er
« Ответ #18 : Октября 13, 2008, 12:27:29 am »
Пот я обозначил как ALPHA...
B - линейный
A - логарифм
По реверу - или искать трансформатор, или делать на камнях. Только так.
PS
Схему поправил и перезалил
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 12:34:35 am от vlad4er »
« Ответ #19 : Октября 13, 2008, 12:34:09 am »
С ламповой раскачкой всегда будет транс - для согласования сопротивления каскада с входным сопротивлением ревербератора.
Если пугает транс (непонятно правда, почему), можно применить раскачку на операционных усилителях. Например, такую.
Удачи.
