Автор Тема: По мотивам Fender Pro Junior  (Прочитано 24700 раз)
Kruspe
Re: По мотивам Pro Junior. Требуется помощь :)
« Ответ #20 : Октября 13, 2008, 12:41:14 am »
Очередной вопрос возник... Как можно реализовать пружинный ревер? Видел очень много схем, но во всех обязательно трансформатор.
С ламповой раскачкой всегда будет транс - для согласования сопротивления каскада с входным сопротивлением ревербератора.
Если пугает транс (непонятно правда, почему), можно применить раскачку на операционных усилителях. Например, такую.
Удачи.
Трансы никогда не мотал, да и не знаю какой нужен. Знать бы полные характеристики, на чем мотать и каким проводом, обязательно взялся бы).
Если кто поможет зеленому, буду рад :-[
vlad4er
« Ответ #21 : Октября 13, 2008, 12:48:37 am »
Выбери ревер , лампу - тогда помогут...
Лампу лучше не 12ax7/6н2п, а что-нибудь помощнее - 6н1п, 6н23п
Kruspe
« Ответ #22 : Октября 13, 2008, 12:54:57 am »
Ревер ACCUTRONICS 9AB2C1B
Не думаю, что мои трансы осилит еще одну лампу помощнее 12AX7. Оба транса от ГТА15. Или осилят? Тогда я за.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 01:00:01 am от Kruspe »
vlad4er
« Ответ #23 : Октября 13, 2008, 01:03:02 am »
Должен потянуть :)
Kruspe
« Ответ #24 : Октября 13, 2008, 01:22:12 am »
Вот, собственно, схема БП. Опять же, сделать выключатель анодки сразу за диодным мостом или как-то по-другому?
P.S. На схеме не указан накал, но, думаю, понятно, что он... ммм... внизу)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 01:24:42 am от Kruspe »
« Ответ #25 : Октября 13, 2008, 01:39:32 am »
Переключатель stand by, наверное, лучше сделать между диодным мостом и трансформатором.
Прошу прощения за полуофф, но раз пошла такая тема. Не могли бы гуру подсказать моточные данные для транса согласования 6н1п с упомянутым Ерасовским ревером. Ато тему начал, но в ней не отвечают.
А вообще, думаю, мотать не придётся - наверняка можно подобрать что-то из существующих.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 01:42:32 am от Ash »
Kruspe
« Ответ #26 : Октября 13, 2008, 01:56:55 am »
Кстати говоря да. Просим! :D
Еще есть мысли насчет Standby? Довольно интересная мысль перед мостом сделать. Есть еще идеи?
Ash, как думаешь, на верхнем выводе обмотки или нижнем?
Кстати, на ерасовской схеме силовой трансформатор, земля розетки и "-" C15 идут на одну землю, все остальное на другую. Как это понимать? :-?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 02:09:21 am от Kruspe »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #27 : Октября 13, 2008, 02:26:27 am »
R18 НУЖЕН! Но только номиналом в 20кОм. Иначе если потец некошерный презенс будет хрипеть.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #28 : Октября 13, 2008, 02:54:46 am »
Абсолютно неважно. Если мучает вопрос - возьми тумблер с двумя парами контактов и отключай обе сразу.
Может быть, таким образом показано, что минус C15 - это общая точка земли усилителя, которая должна уравниваться через сеть?
Kruspe
« Ответ #29 : Октября 13, 2008, 03:20:29 am »
То есть R18 20k и сам пот 20k?
Кстати вариант, да. Надо попробовать.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 03:23:19 am от Kruspe »
Lion
« Ответ #30 : Октября 13, 2008, 10:59:34 am »
Резистор на 1кОм не нужен
С чего это R18 1 ком не нужен?
Он входит в делитель общей ООС. А через конденсатор и потенциометр регулируется ООС по ВЧ.
Lion
« Ответ #31 : Октября 13, 2008, 11:11:28 am »
Абсолютно согласен насчёт необходимости R18. Только стоит ли увеличивать до 20-ти ком? В оригинале делитель ООС - 100к x 1к.
Если 1к увеличить до 20к, увеличится общая глубина ООС, как следствие уменьшится чувствительность оконечника.
Причём довольно заметно. Правда за счёт этого увеличится относительная глубина регулировки презенс. Но я бы всё таки начал с родного делителя ООС (100к x 1к).
В общем есть поле для экспериментов...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 11:13:28 am от Lion »
Kruspe
« Ответ #32 : Октября 13, 2008, 11:23:50 am »
Хорошо, тогда начну с 1k и пота на 20k. Там посмотрим.
Спасибо ::)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 11:27:10 am от Kruspe »
Lion
« Ответ #33 : Октября 13, 2008, 11:51:03 am »
Ок !
vlad4er
« Ответ #34 : Октября 13, 2008, 01:03:38 pm »
Приношу извинения...
Не обратил внимания на конструкцию фазоинвертора - подумал что у него хвостовой резистор составной...
Lion
« Ответ #35 : Октября 13, 2008, 02:03:15 pm »
хвостовой резистор
;D
Kruspe
« Ответ #36 : Октября 13, 2008, 02:06:33 pm »
Тэкс, корпус скорее всего будет Gainta. Насчет монтажа думаю о p2p. Как землю делать?
vlad4er
« Ответ #37 : Октября 13, 2008, 03:07:02 pm »
Lion
Фазик Long Tail :) Значит резистор "хвостовой" :)
Привык его так называть - жалоб еще не было :)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 03:08:37 pm от vlad4er »
Lion
« Ответ #38 : Октября 13, 2008, 07:03:49 pm »
Lion
Прости, повеселило определение.
Kruspe
« Ответ #39 : Октября 13, 2008, 11:12:15 pm »
Что насчет ревера? Схемку бы и данные о трансе :-[
Заранее выражаю признательность
Так-с, захотелось сделать: 1. A-AB 2. Брайт. Всего один вопрос: Как? :D
« Последнее редактирование: Октября 14, 2008, 02:29:16 am от Kruspe »
