Автор Тема: По мотивам Fender Pro Junior  (Прочитано 25259 раз)
Kruspe
Re: По мотивам Pro Junior. Требуется помощь :)
« Ответ #40 : Октября 14, 2008, 10:33:24 am »
Ура! Приехал ерасовский силовик :D
Сегодня заберу. Может быть пофоткаю.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 09:02:06 pm от Kruspe »
Kruspe
Re: По мотивам Fender Pro Junior
« Ответ #41 : Октября 16, 2008, 12:08:25 am »
Спасибо за ответы, начал собирать :)
Обновил шапку.
Kruspe
« Ответ #42 : Октября 19, 2008, 02:06:17 am »
Возможно глупый вопрос, но я пока не могу найти на него ответа. Как мне реализовать в моем усиле второй точно такой же канал? С собственным гейном и ТБ.
Я так понял вводить еще одну 12AX7 и ставить первый переключатель до преампа, а второй перед петлей?
Надеюсь ясно выразился).
Кстати, а можно не вводя доп. лампу переключать только ТБ и гейны между собой?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 02:07:12 am от Kruspe »
vlad4er
« Ответ #43 : Октября 19, 2008, 02:16:23 am »
Можно, но зачем? :)
В катод первого триода воткни кондер на 22мФ, с анода - на 2 тб.
Коммутировать перед сеткой 2 каскада
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 02:20:18 am от vlad4er »
Kruspe
« Ответ #44 : Октября 19, 2008, 02:20:00 am »
Можно, но зачем? :)
А это намного хуже, чем если доп. лампу? И вообще, вопрос от которого я буду отталкиваться: будет ли по этой схеме гейн в принципе? Хотя бы легкий овер? Если будет, тогда можно и о втором канале думать.
vlad4er
« Ответ #45 : Октября 19, 2008, 02:22:00 am »
Овер, если и будет - то небольшой
Kruspe
« Ответ #46 : Октября 19, 2008, 02:23:59 am »
От ТБ сильно зависит?
Вообще, если зависит от ТБ, хотелось бы первый "канал" оставить как есть, а второй ТБ по мотивам Маршалл.
Блин, одни вопросы... Еще один назрел... Как на каждый канал сделать вольюм? По "Драйву" уже есть, но чую, что без индивидуального регулятора громкости будет жестко.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 02:52:48 am от Kruspe »
« Ответ #47 : Октября 20, 2008, 12:27:49 am »
Ещё немного коммутации. На этот раз коммутировать мастер громкости. Мастер более гейнастого канала можно взять не 1М, а например, 100к, а последовательно ему 820к, таким образом можно уровнять громкость каналов на одинаковых положениях ручек.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 12:46:25 am от Ash »
Kruspe
« Ответ #48 : Октября 20, 2008, 01:21:16 am »
О, спасибо за ценный совет. Сейчас попробую прикинуть схему.
Kruspe
« Ответ #49 : Октября 20, 2008, 03:26:04 am »
У меня немножко вопрос не в тему, но мне в проекте очень поможет.
Вот оригинальная Азнауровская схема SloRectoTwin:
http://www.denn.ru/slo-recto/slo-recto-twin.gif
Мне нужно сделать дополнительную регулировку гейна и на чистый канал.
Мысль в том, чтобы скопировать то, что в квадрате и вставить между A и B чистого канала.
Так?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 03:27:45 am от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #50 : Октября 22, 2008, 01:15:29 am »
Кто-нибудь поможет по предыдущему вопросу? :(
Решил выкинуть преамп, сделать нормальный двухканальный SRT.
Опять подниму вопрос, выдержат ли ерасовские трансы от ГТА-15 еще одну 12АХ7?
Занялся черчением башки. Вот что получилось:
Голова (: [285kB] (обновил)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 05:27:26 pm от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #51 : Октября 22, 2008, 02:55:41 pm »
Вопрос ребром: как в SloRectoTwin сделать регулировку гейна на чистом канале?
EaNot
« Ответ #52 : Октября 22, 2008, 04:35:29 pm »
Так, как ты предполагаешь и изображаешь - нехорошо со всех сторон. А значит:
1. Никак не делать, т.к. это - Твин Нормал, нет там Гейна и быть не должно.
2. Назвать Гейном ту крутилку, что сейчас называется Вольюм, а настоящий Вольюм (Мастер) поставить после второго каскада.
3. Вариант схемы с настоящим Гейном в клине - см. Трейс-Элиот Велосетт, к примеру. Тогда м-ду 1 и 2 каскадами действительно крутилка Гейн, а после 2-го каскада - ТБ и Вольюм.
Все вар-ты - нормальыне и мной лично проверенные ;).
Kruspe
« Ответ #53 : Октября 22, 2008, 04:48:25 pm »
А таким способом разве не получится? Достаточно легкого-легкого овера).
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 11:21:14 pm от Kruspe »
vlad4er
« Ответ #54 : Октября 22, 2008, 11:51:45 pm »
Чтобы получить овер нужно усилить сигнал, а ты его только ослабишь :)
Kruspe
« Ответ #55 : Октября 23, 2008, 12:09:23 am »
Тогда, видимо, лучше всего будет сделать как предложил EaNot во втором пункте.
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif
Вопрос: куда именно приделать пот громкости для чистого канала? :D
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 12:10:02 am от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #56 : Октября 23, 2008, 12:32:09 am »
Спаял блок питания:
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 12:32:30 am от Kruspe »
EaNot
« Ответ #57 : Октября 23, 2008, 12:10:44 pm »
Засунуть в ... Гусары, молчать! ;D Ну вынуждаешь же сказать что-то такое! :-? Сначала бы сам подумал...
По делу:
1. после второго каскада, сразу после разделительного кон-ра, А1М пот-р Вольюм. С движка - на реле переключения каналов. 470к, что последовательно разделительному, убрать.
2. после 470к - А500к пот-р, с движка - на реле.
Выбирай тот вар-т, под который тебе доступны детали. В обоих вар-тах можно (и нужно) поиграться брайтовым кон-ром около 500пик.
Hotabych
« Ответ #58 : Октября 23, 2008, 07:48:50 pm »
Сделай чистый с уклоном в plexi и сможешь регулировать клин от чистого до овердрайва в стиле ac/dc
Поиск собственного звука
Kruspe
« Ответ #59 : Октября 23, 2008, 11:11:01 pm »
Ты имел в виду так, как нарисовал Хоттабыч?
Спасибо, Хот)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 04:36:04 am от Kruspe »
