Автор Тема: По мотивам Fender Pro Junior  (Прочитано 24708 раз)
EaNot
Re: По мотивам Fender Pro Junior
« Ответ #60 : Октября 24, 2008, 11:39:15 am »
То, что нарисовал Hotabych, и близко не Плекси: нет КП, обвес обоих каскадов очень далек от Марша. И звук будет тоже не Маршевый и не Фендеровский. Зато - это практически Трейс-Элиот Велосетт. Я тебе предлагал его как вариант 3.
Kruspe
« Ответ #61 : Октября 24, 2008, 01:14:18 pm »
Где его можно послушать?
Trace Elliot Bonneville и Trace Elliot Speed Twin сильно отличаются от Velocette звуком? А то нашел семплы, нравятся.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 01:18:46 pm от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #62 : Октября 26, 2008, 02:00:00 am »
Примерно так будет выглядеть голова. Масштаб 1:1. Единственное, что не очень вышло - темные тумблеры... Ну и надписи. Шрифты всех надписей временные.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 02:46:47 am от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #63 : Октября 27, 2008, 10:34:29 am »
Чем лучше всего соединять ДСП? Саморезами?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #64 : Октября 27, 2008, 11:43:51 am »
ПВА ;) И брусочки с саморезами. Держит намертво, если бруски тоже смазать перед тем как привернуть.
One note is enough
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #65 : Октября 27, 2008, 11:48:29 am »
Клеить. Хорошим ПВА. Я соединял торцы в шип, но т.к. вырезал их вручную - то получалось 2 выступа на одном торце и 3 выступа на сопрягаемом. Изнутри можно усилитель алюминиевыми уголками.
Kruspe
« Ответ #66 : Октября 27, 2008, 02:30:36 pm »
Выпилил, отшкурил, готовлюсь к поклейке)
Kruspe
« Ответ #67 : Октября 31, 2008, 11:55:54 pm »
Шасси и БП. Коллективное фото).
smex03
« Ответ #68 : Ноября 01, 2008, 01:45:31 am »
+1  Молодец.
 Для крепежа используй по всем углам квадратный брус- ПВА и шурупы как советовали люди выше- держит железно. Сам так делал.
p/s. посмотри личку
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 01:47:53 am от smex03 »
Kruspe
« Ответ #69 : Ноября 03, 2008, 03:54:43 pm »
+1  Молодец.
p/s. посмотри личку
Спасибо, так и сделаю :)
Отмакетил чистый канал. Вот семпл. Втыкалось в оконечник 10-ваттного транзюка с 10" динамиком :/
http://slil.ru/26298891
P.S. слил.ру
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 03:59:56 pm от Kruspe »
Kruspe
« Ответ #70 : Ноября 04, 2008, 02:35:26 am »
Я понимаю, что никому особо не надо. Но все же :)
Китайская 12AXB:
Иллюминация:
diezz
« Ответ #71 : Ноября 04, 2008, 03:32:31 am »
По виду как  83-я.
Kruspe
« Ответ #72 : Ноября 09, 2008, 03:47:58 pm »
