Автор Тема: Бустер. ZVex Super Hard ON дикий щелчок.  (Прочитано 1697 раз)
deelock
  • Лампа согреет нас...
« : Декабря 13, 2010, 06:47:47 pm »
Спаял по схеме ZVex Super Hard ON бустер. Все точно по схеме
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/122767-291584.jpg
Проблемы:
При включении или выключении происходит щелчок, очень громкий. Может дело в кнопке? По другому как-то распаять? (Нужен как бы трубайпас)
Когда крутиш потц\гейн он шуршит, хотелось бы убрать это. Это исцеляется простой заменой потца, но какой поставить то?
Кнопка стоит 2DPDT одна группа включает питание вторая вход\выход.
Транзистор 2Т7000 он же аналог BS170
На входе конденсатор пленочный 0,1 мкф
На выходе 10 мкф электролит (фирма сомнительная)
Диоды 1N4148
Резисторы 2шт. по 1М и один на 100К.
Зарание спасибо за коментарии =)
Re: Бустер. ZVex Super Hard ON дикий щелчок.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2010, 06:55:37 pm »
Проверяй полярность электролита!
В этой схеме это никак не лечится - по потенциометру протекает ток истока и будет шуршать любой. дщаже самый качественный.
Вот потому и щёлкает! Питание нельзя трогать - оно должно быть включено постоянно.
Перепаивай на оригинальную схему...
Moonlight
« Ответ #2 : Декабря 13, 2010, 06:57:01 pm »
Шуршать будет, это особенность схемы.
Попробуй байпас распаять как тут http://www.theguitarfiles.com/spaw/images/lib1/truebypass.gif
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
deelock
« Ответ #3 : Декабря 13, 2010, 07:08:21 pm »
Все там правильно стоит это 100%
Трабла в том что мне светодиод нада подключить...
Может реле впихнуть еще? Оно перегружать педалборд не будет? И как оно на звук, будет влиять?
Спасибо.
Estet
« Ответ #4 : Декабря 13, 2010, 07:23:07 pm »
Светодиод прикручивается по схеме millenium bypass, как раз запасной 2N7000 на это покатит :) Не надо реле ;D
DIY Forever!
deelock
« Ответ #5 : Декабря 19, 2010, 05:53:06 pm »
Поставил милениум байпас.
Теперь щелчки происходят когда выключил и сменил позицию потца, включаем и при включении происходит громкий щелчек. Если потц не трогать тобиш в том же положении включать и выключать, то не щелкает.
Есть мысли?
« Ответ #6 : Декабря 19, 2010, 06:22:47 pm »
В этой схеме так будет всегда - схема некорректна: при кручении пота меняется режим по постоянному току и происходит перезарядка конденсаторов...
TMJ
« Ответ #7 : Декабря 25, 2010, 12:59:49 am »
некорректна изначально?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #8 : Декабря 25, 2010, 04:32:30 pm »
Да изначально даже на фирменных видео демках шуршит при врашении переменника. А если после него стоит ещё и перегруз, то шуршание очень сильно мешает. Оно неизбежно. Единственный выход не круть его без надобности :)
« Ответ #9 : Декабря 25, 2010, 04:47:19 pm »
Я не знаю, что там изначально и комментирую ту схема, которая представлено в топике - именно она весьма некорректна и содержит детские ошибки...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #10 : Декабря 25, 2010, 04:58:35 pm »
Врде схема оригинала. Есть ещё Box of Rock. Box of Metal. Внутри те же каскадики на МОП транзисторах. Меняется лишь их количество - в роке 3, в металле аж 5 штук. От фона наверное уши закладывает :)
YIIC
« Ответ #11 : Декабря 26, 2010, 11:30:59 am »
В описании педели сказано про треск... почитать не судьба?
« Ответ #12 : Декабря 26, 2010, 01:05:30 pm »
@ deelock
Если резистор R4 исправен и соответствует номиналу, то из-за "елозенья" постоянки щёлкать не должно. На крайняк поставь туда 33ком, потенциалы будут быстрее выравниваться.
А вот висящий в воздухе входной конденсатор - это беда. Левую (по схеме) обкладку конденсатора С1 надо притянуть за уши к земле через резистор 1..10 мом.
Больше тут щёлкать нечему.
deelock
« Ответ #13 : Декабря 26, 2010, 01:57:04 pm »
Непонятноо что тянуть за уши... Можно подробнее?
Или же кто имеет нормальную рабочую схему?
deelock
« Ответ #14 : Декабря 29, 2010, 10:46:52 pm »
Что нету идей? Может кто посоветует схему другого бустера?
od-5
« Ответ #15 : Декабря 30, 2010, 03:48:53 pm »
так никакого щелчка не должно быть. 2 dpdt и светодиод. А питание включать\выключать кнопкой не надо.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 04:03:06 pm от od-5 »
Vlds
« Ответ #16 : Декабря 30, 2010, 04:38:56 pm »
собери Хоtic EP-booster, вещь куда интереснее, чем СХО.
TMJ
« Ответ #17 : Декабря 31, 2010, 02:13:13 am »
про некорректна, я имел ввиду не то) подумал что имеется ввиду, что это не настоящая схема.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #18 : Декабря 31, 2010, 03:29:55 pm »
Для ознакомления 3 примочки от звекса
http://www.onlinedisk.ru/file/581956/
Вроде как схемки сняты с оригиналов - интереса особого не представляют - вариации на одну тему. Ператрон правильно сказал - в схеме много детских ошибок. Хотя может это причуда инженеров звекса. Не буду сильно критиковать схемы - занятие это не благодарное - люди сразу начинают поливать грязью и подкалывать - например : ими же пользуется......( можно вписать имя любого знаменитого гитариста)..... Надо будет намекнуть ему что он лох, а ты Вова - величайший гений " И всё такое.
Поэтому если хочешь оригинал , которым пользуются знаменитости - то пользуй и закрывай глаза на щелчки и шуршания. Он такой какой он есть.
santa
« Ответ #19 : Декабря 31, 2010, 03:51:32 pm »
deelock  * происходит щелчок * :D
 deelock , у тебя хоть коньдюк в питании схемы присутствует?
 чтобы  регулировать громкость , можно просто коротить выход  всей схемы  резюком последовательнос кондюком :D тогда недолжно шурашть
теория убийца практики
