Автор Тема: Межкаскадная наводка.  (Прочитано 8377 раз)
« : Ноября 21, 2011, 12:46:55 pm »
Товарищи. Столкнулся с таким траблом.
На одной плате, наподобии турет борда разведен хайгейн, петля и фазик. Проблема в том что вход петли ловит сигнал с видимо последнего каскада хайгейна. То есть даже при отключении темброблока звук (довольно тихий но) присудствует.
Я уже переразвел плату максимально разведя эти цепи и перегородку из меди между ними притулил. Стало тише но все равно есть. И это при том что на конденсаторе что идет на сетку лампы петли висит 100к на землю.
Видимо дело в емкости монтажа но я не очень уверен.
Петля кобровская. Там в аноде этой половины стоит 100к. Может там сильно большое усиление, но опять же там с сетки на часть катодного резистора идет местная ос что должно снижать усиление.
Короче помогите советом, что можно подправить.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 03:48:54 pm от thrash »
hellslayer
Re: Уменьшение емкости монтажа.
« Ответ #1 : Ноября 21, 2011, 05:02:27 pm »
Возможно я не буду оригинале, или хуже того  стану  баянистом)))  Но эта  книжка мне в свое время  здорово прочистила голову http://www.next-tube.com/remember/books/volin.pdf
« Ответ #2 : Ноября 21, 2011, 05:44:18 pm »
Возможно, там не емкость монтажа, а паразитная связь по земляной цепи, а может - по питанию (емкость кондеров маловата?).
« Ответ #3 : Ноября 21, 2011, 06:10:32 pm »
Может есть смысл более тщательно экранировать больное место?
У меня был возбуд в хайвате, не смотря на почти копийный монтаж. Разрулилось хорошим экраном монтажа первого каскада. См. последнюю фотку первого поста http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1301898826
« Ответ #4 : Ноября 21, 2011, 06:40:22 pm »
Балуба в том что петля ловит сигнал с последнего конденсатора хайгейна При том что конденсатор висит в воздухе и не подключен к тэмброблоку(когда подключен картина не меняется).
Я и так их разнес и перегородкой отделил.
« Ответ #5 : Ноября 21, 2011, 09:25:15 pm »
Ты уверен, что летит именно с кондёра?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 09:26:00 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #6 : Ноября 21, 2011, 09:53:18 pm »
То есть даже при отключении темброблока звук (довольно тихий но) присуТствует.
Mute при этом имеется?
« Ответ #7 : Ноября 21, 2011, 10:10:53 pm »
Уже нет. Отключал весь последний каскад(отпаивал анодный резистор) все равно тянет сигнал видимо с 3го каскада, так как больше упал гейн чем громкость.
Мьют пока ни при чем. При остоединенном темброблоке и его громкости в 0 пролазит звук.
Грубо говоря если перед петлей просто повесить резюк 100к то пролазит с хайгейна сигнал.
« Ответ #8 : Ноября 21, 2011, 10:14:11 pm »
Схемку уся брось...
« Ответ #10 : Ноября 21, 2011, 10:25:29 pm »
По питанию между всеми парами триодов по 2к и22мк
« Ответ #11 : Ноября 21, 2011, 10:27:06 pm »
Капец. Корочу вход VL5 паразитный сигнал пропадает.
Re: Межкаскадная наводка.
« Ответ #12 : Ноября 23, 2011, 03:50:13 pm »
Товарищи. Подкиньте идей. Мотаж нормальный немогу эту наводку побороть.
« Ответ #13 : Ноября 23, 2011, 04:07:57 pm »
Перегородка из жести между каскадами - мне помогло.
« Ответ #14 : Ноября 23, 2011, 04:10:33 pm »
Сделал из меди, разнес каскады, все равно.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2011, 06:10:02 pm »
Поставь в качестве правого гнезда (return) гнездо с дополнительной ламелькой (стерео), которая будет коротиться при вставленном штеккере и посади ее на выход каскада на VL5
« Ответ #16 : Ноября 23, 2011, 06:37:42 pm »
Не .Нужно бороться самой причиной. А не маскировать ее последствие.
Петля там не отключаемая, работает все время.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 06:37:55 pm от thrash »
« Ответ #17 : Ноября 23, 2011, 07:37:39 pm »
Ну так а что ты тогда хочешь - у тебя сигнал подводится к самому входу - штеккер разводит контакты на какой-то миллиметр. Тут хоть на пупе извернись - наводка будет. Вход-то у тебя высокоомный и наводку будет ловить прекрасно.
Если петля все время работает, то включай резистор между гнездами ( в горизонтальный прводник) и короти излучающую ламель на корпус - она и есть причина наводки.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 07:38:24 pm от vzvodatorr »
« Ответ #18 : Ноября 23, 2011, 07:49:35 pm »
Пардон. Не совсем понимаю. Нарисуете?
