Автор Тема: Необычный темброблок  (Прочитано 7737 раз)
« : Сентября 09, 2012, 03:06:09 am »
Столкнулся с необычным схемным решением.
Попал в переделку басовый комб. Цель была - заменить каменный преамп (9 ОУ в проходе:o) на ламповый.
Но в родной схеме заинтересовала одна регулировка. Помимо активного трехполосного темброблока, есть еще регулировка Frequency - перестройка частоты.
Не знаю как на басу, но на гитаре работает чрезвычайно эффективно. Такое впечатление, что одной ручкой можно заменить пятиполосный темброблок.
Снял схему. И немного разочаровался. Сложноватая.
Собственно, получается узкий вырез на -17дБ с регулировкой в диапазоне от 80Гц до 1кГц.
Но на удивление, очень интересно меняет звук гитары.
Сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным, и что из этого можно извлечь?
Если что - симится в один момент.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 11:33:29 am от Ivan_Vishenko »
Re: Необычный темброблок
« Ответ #1 : Сентября 09, 2012, 03:51:40 am »
В Метал Зон и т.п. применяют похожую схему. Здесь это уже не полупараметрик, как в МЗ, а "недополупараметрик". Если между IN и OUT включить потенциометр 10...20кОм, а его движок - к правому выводу верхнего резистора 33кОм, то получим регулировку завал/подъём, т.е. получится полноценный полупараметрический EQ. Ну, и 3,3кОм увеличить до 10кОм, если нежелательно усиление в 10дБ, точнее, регулирование возле этих 10дБ. Станет стандартно возле 0дБ - это актуально в случае батарейного питания, чтобы исключить перегруз.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 05:46:47 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #2 : Сентября 09, 2012, 10:21:16 am »
Я б не назвал ее сложноватой. Это если делать несколько звеньев, тогда громоздко
Проблема в регуляторе полосы, врядли найдется сдвоенный пот группы "С".
А что если линейный всунуть ?
sk
« Ответ #3 : Сентября 09, 2012, 11:29:51 am »
"Такое впечатление, что одной ручкой можно заменить пятиполосный темброблок".
А если его в Меса Марк 5 вставить вместо пятиполосного эквалайзера?
Да еще хотя бы верхнюю микросхему заменить на лампу?А то и обе.
« Ответ #4 : Сентября 09, 2012, 11:48:11 am »
Можно спокойно всунуть обычный логарифмический (А), хотя сдвоенный тоже редкость.
Регулировка будет наоборот, но имхо, для гитары будет еще поскладней. Получится на минимуме провал на 1кГц, а на максимуме - на 80Гц.
Как будет звучать - догадайтесь сами.
Попробовал по совету OlegFX менять резистор на входе проходного операционника. Увеличил до 10ком.
Провал уменьшился до -12дБ. Соответственно, уменьшение резистора ведет к увеличению добротности.
Там ведь в фильтре задействованы и неинвертирующие входа операционников.
Вот картинки:
Изменение от +10 до -8дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 12:44:31 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #5 : Сентября 09, 2012, 12:01:03 pm »
Блин.
Куда мои глаза смотрели? OlegFX был прав - вариации на тему металзоны.
Но первая моя реакция была на звук, а не на схему. Так что теперь интерес именно к этому варианту.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 12:47:39 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #6 : Сентября 09, 2012, 02:57:04 pm »
Немножко не так, добротность (Q) остаётся прежней, уменьшается глубина провала (A на выбранной частоте). Q можно увеличить (или, что тоже самое, уменьшить ширину полосы), уменьшая R 82кОм. Правда, при этом и A тоже возрастёт.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2012, 06:40:49 pm »
Да, в отличие от металзоны, по словам OlegFX, это действительно - "недополупараметрик".
Но если в той же металзоне можно без толку крутить до потери сознания, то здесь всё строго нормировано, и каждое положение регулятора оказывается рабочим.
То есть в примочке, в принципе можно обойтись одним, достаточно эффективным регулятором.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #8 : Сентября 09, 2012, 07:41:07 pm »
Вот здесь: http://guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=23 я когда-то описал способы получения потов с функциональной зависимостью из обычных, линейных.  Думаю, найти сдвоенный линейный пот на 1 МОм не проблема. Из него легко получить сдвоенный логарифм или антилогарифм номиналом порядка 100 кОм.
Учитывая, что оба пота в рассматриваемой схеме включены реостатами, эмуляцию функциональной зависимости можно выполнить по первому варианту, описанному в статье.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 07:44:44 pm от Valentinych »
Сэр
« Ответ #9 : Сентября 09, 2012, 07:47:07 pm »
В свободной продаже у Ерасова
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=556
Сэр
« Ответ #10 : Сентября 09, 2012, 07:56:51 pm »
У Маршалла в  ДжекХаммере подобный регулятор на основе моста Вина
« Ответ #11 : Сентября 10, 2012, 09:59:27 pm »
Дядька Вишня,
вот ты бы в подтверждение словам сэмплы бы накатал как-нибудь?
« Ответ #12 : Сентября 10, 2012, 10:12:58 pm »
Дядька Вишня,
Да я никак не могу собраться с силами накатать семплы для более важных своих проектов, а это так - между прочим.
Для тех кто понимает, всё прекрасно видно в симуляторе, а остальные могут или поверить на слово, или собрать и послушать.
« Ответ #13 : Сентября 11, 2012, 07:16:49 am »
Дядька Вишня,
Ну, может тогда ссылочку на заводской вариант?
« Ответ #14 : Сентября 11, 2012, 08:24:14 am »
Комбик был - Samick SS40B. Других подробностей не знаю.
Схему снимал сам.
