Автор Тема: Вопрос по JFet/MosFet Modern Soldano SLO-100  (Прочитано 6310 раз)
MadPsychoCell
« : Апреля 20, 2010, 09:48:12 am »
Собрал примочку по схеме Не могу завести первый каскад. При подачи сигнала гитары на второй каскад (напрямую на потенциометр Gain) всё работает. При отключённой от входа гитары - вход чувствителен при прикосновении пальцев, стоит только воткнуть входной штекер и всё - первый каскад закрывается. Транзисторы применил КП303Е и КП501А. Питание пробовал от 9 до 22Вольт..
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: Вопрос по JFet/MosFet Modern Soldano SLO-100
« Ответ #1 : Апреля 20, 2010, 10:42:28 am »
Во-первых, обязательно нужен КП303А или В, иначе усиления будет маловато. Напряжение
на стоке нужно подобрать полпитания.
Во-вторых, диоды поставь кремниевые.
В-третьих, настоятельно советую, если ты играешь тяжелую музыку (да, кстати
и не тяжелую если), поставить он-боард преамп в гитару.
ЗЫ. Вопрос надо было запостить в соответствующую тему. На твое письмо пробовал ответить, почтовик пишет, что такого адреса нет.
MadPsychoCell
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 10:58:02 am »
остальные каскады работают. Только вот транзюки кп501 (2n7000) шум дают (шипят) - если примочку использовать чтобы разогреть усилитель. Значит буду первый транз на замену искать - наверно в нём всё и дело то. И всё же почему он закрывается если подключать гитару на вход?
psi-factor
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 11:32:37 am »
ты бы напряжения померил для начала.. померяй напруги на входном каскаде с отключенным входным джеком и с подключенным.. собирался как раз на макетке эту вещь собирать - если соберу отпишусь тогда, как у меня заработает
MadPsychoCell
« Ответ #4 : Апреля 20, 2010, 12:25:57 pm »
всё давно измерено.  отмеченные на схеме напряжения подогнал и они совпадают!
Vzvodator
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 03:22:23 pm »
В таком случае приведи режимы первого каскада без гитары и с подключенной гитарой.
Принципиально такое может быть только в том случае, если у тебя уже активная гитара без развязывающего конденсатора на выходе. Решение проблемы очень простое - поставь на входе предусилителя разделительный конденсатор. Для входного сопротивления 1М и частоты 80Гц достаточно 2н.
г.Киев
Антон Калина
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 09:06:13 pm »
КП501 - не очень хороший вариант именно из-за повышенного шума.
Неужели трудно достать 2N7000? Даже в моей деревне их продают...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 09:07:51 pm от Anton »
MadPsychoCell
« Ответ #7 : Апреля 21, 2010, 01:08:46 pm »
2n7000 сказали, что вообще не спрашивали у них - поэтому не возят. Гитара пассивная - разделительный кондёр естесственно подключал - чтобы пробовать. Куплю кп303В штук 5 на пробу, чтобы посмотреть что к чему. Может транз некондиция в первом каскаде - надо пробовать всё.. Отпишусь как исследую, что к чему
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #8 : Апреля 22, 2010, 09:03:27 am »
а печатки случаем нет не у кого под это дело?
Антон Калина
« Ответ #9 : Апреля 22, 2010, 12:27:11 pm »
Возьми от Буцефала, там элементарно переделать под сло, а можно прям на ней и распаять.
MadPsychoCell
« Ответ #10 : Апреля 24, 2010, 06:35:19 pm »
Всё. наладил схему! Заменил для начала в первом каскаде кп303е на кп303В (единственные КП303 в городе, BF245 и КП364 нету вообще и не бывает...). Сигнал чуток сильнее пробился, но суть оставалась та же. Проблему нашёл как решить - на точку соединения C3 и R5 впаял резистор на "землю". Сопротивление подбирал от 1 МОм до 33к. Остановился на 56кОм, чисто на слух. Всё проблема решена.Видимо закрывался не первый каскад, а блокировался кп501 во втором. Остался очень доволен собранной схемой. Не хайгейн получился, а очень приличный дистошн. Теперь я забыл свой BOSS DS-2..... У собранной схемы хорошая чувствительность , отсутствие "песочности", и от силы атаки стала зависить мощ перегруза. Если нужны будут сэмплы - вышлю. Транзисторы: Кп303В, Кп303Е и КП501А. Диоды Д9Д. Конденсаторы керамические и плёнка. Элктролиты самые обычные. Итого на всё про всё 400руб потрачено. Вывод: можно было сэкономить не покупая BOSS DS-2 за 3000руб. :D
MadPsychoCell
« Ответ #11 : Апреля 25, 2010, 07:28:14 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/416114/ записал сегодня пример звучания. Примочка в качестве "грелки" транзисторного комба. Снято караолке микрофоном. Обработка: сдвиг по времени между каналами.
Антон Калина
« Ответ #12 : Апреля 26, 2010, 05:15:12 pm »
А гейна все равно не хватает, по моему... :(
Структура звука в норме (насколько можно судить по такому мику).
Темброблок родной?
Aleksei
« Ответ #13 : Апреля 21, 2011, 12:08:01 pm »
А печатки не осталось? :)
