Автор Тема: помогите замодить ерасв гранж  (Прочитано 10926 раз)
Lion
Re: помогите замодить ерасв гранж
« Ответ #20 : Декабря 06, 2008, 10:36:30 pm »
Да, похоже бессмыслица имеет место быть...
Но это Дигитеш. В Дод-е был 22н. Зуб даю!  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2008, 10:38:31 pm от Lion »
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #21 : Декабря 07, 2008, 10:14:32 am »
ну глядя на диджетеч - вродекак обвязка  _немного_  другая, не?
Ну, что уважаемые гуру?? какой вердикт? пробовать 220пф?
Lion
« Ответ #22 : Декабря 07, 2008, 11:52:17 pm »
Может и другая, всей печатки по такой картинке не проследишь.
А пробовать конечно можно, попытка не пытка.  :)
m1sh
« Ответ #23 : Декабря 08, 2008, 12:33:20 am »
Могу сфоткать ВСЮ печатку с  даух сторон, если надо ;) :D
Lion
« Ответ #24 : Декабря 08, 2008, 10:46:25 am »
Мне не надо.
В гробе я его видел!  ;D
Если очень хочется, подбери этот кондёр по вкусу, и оставь как понравится.  :)
D.O.O.H.H.
  • Монголын сайхан урон!
« Ответ #25 : Декабря 09, 2008, 05:34:25 pm »
Осмелюсь  вставить свои две копейки.В ДОД ДМ кондер стоит все-таки на 220 пик (примочку повторял четыре раза(последний экземпляр лежит дома в пластиковом корпусе)),снимал с оригинала 1995 года.Если туда поставить хотя-бы  10 нан (как в ДОД Гранж) появляется плотность в звуке,НО(!!!) теряются замечательнейшие высокочастотные "повизгивания" и пропадает динамика(как-никак,регулятор гейна там отсутствует).Вот.
Troll
« Ответ #26 : Декабря 10, 2008, 06:04:03 pm »
Интересно, какой там прок от плёнки, если столько SMD-керамов..
evildeadhc
« Ответ #27 : Декабря 11, 2008, 04:00:41 pm »
Уже сотни раз обсуждалось. Керамика не зло. В определенных местах, при определенных напряжениях она ничего не испортит. Но вот видимо именно в дэт метале так и не решили эту проблему. Вся плата микрофонила, забил. В итоге просто использовал потцы и корпус - собрал другой девайс :)
