Автор Тема: AX18.84 или попытка сделать лисапед  (Прочитано 14800 раз)
spiderdub80
« : Декабря 30, 2014, 04:04:52 pm »
Здравствуйте коллеги.
Пару месяцев назад закончил проект названый мной AX1884.
Это попытка скрестить пред от разогнаного Чампа (AX84) с оконечником EANOTa на 6Ф5П(аля Marshall 18).
Аппарат прошел тестирование пару месяцев у моего брата-полет нормальный.
Достоинством аппарата есть то, что сделан на недорогих комплектующих.
В качестве силового трансформатора использован силовик от радиолы Ригонда, выходник (двухтактный) с той же Ригонды.
Лампы: 6Н2П и 6Ф5П
Каб построен по схеме Fender Tweed на базе Celestion Tube 10
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JzzUHMT82Cc
https://www.youtube.com/watch?v=3SAAvb3D71E
Схемы временно сдесь:
http://www.ex.ua/799676888570
http://www.sendspace.com/filegroup/jdrrsjkcMOPjk6kaHIaxeNRahGwpGDgjCTHv5KVB9GswFnyi4do5eA
Записано с Айпода, в дальнейшем надеюсь на видео лучшего качества.
На видео используется иногда только Ibanez Tube Screamer.
Фото и схемы буду добавлять постепенно, так что не пинайте.
П.С. Если ветка не интересна прошу модераторов закрыть
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 10:44:56 am от spiderdub80 »
spiderdub80
Re: AX18.84 или попытка сделать лисапед
« Ответ #1 : Декабря 30, 2014, 04:16:46 pm »
« Ответ #2 : Декабря 30, 2014, 04:25:51 pm »
Класс!!!
Рекомендую так же посмотреть в сторону преампа от Orange single chanel AD30
Он словно создан под оконечник Енота, так как питается штатно от 250в.
https://www.youtube.com/watch?v=AeB8sfS1ZEU
spiderdub80
« Ответ #3 : Декабря 30, 2014, 04:31:47 pm »
В моем проекте используеться тоже 250В питание приампа.
Фишкой данного преампа является регулирование гейна в каждом каскаде усиления(один с брайтом другой без), что обеспечивает высокую гибкость в звуке и возможность разогнать при достаточно мощно-выхлопных датчиков от "клина" до полноценного "дисторшина"
Вся информация по постройке которой пользовался залил
http:// http://www.ex.ua/762735756826
БП + преамп берем с оригинальной схемы, ФИ с туретом отдельным файлом.
Пока так, потом если нужно перезалью.
Постараюсь ответить на все вопросы.
П.С. Предлагаю сюда собрать все схожие проекты и поддерживать эту ветку.
Спасибо.
 :D
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 04:47:40 pm от spiderdub80 »
« Ответ #4 : Декабря 30, 2014, 04:53:18 pm »
Кстати грамотная разводка ФИ в этом усилителе очень ценное, за что большой респект и спасибо!
Я так понимаю ничего не свистит?
spiderdub80
« Ответ #5 : Декабря 30, 2014, 05:00:18 pm »
ФИ стандартный маршаловский только с "нашими" наминалами.
Возбуда и свиста замеченно небыло даже на полной мощности.
Триодная и пентодная части 6Ф5П имеют малую крутизну, возбуждаться не должен при грамотном монтаже. Я даже гридстопперы не ставил хоть и указал.
Единственное - нужен подбор 6ФП5 по пентоду, по триоду на любителя, ИМХО разбаранс ФИ только на благо звуку.
Я использую землю шиной, максимально коротний монтаж и экранированный кабель в хайгейновых цепях и не только, тем самым исключаю себе и другим гемморой :)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 05:03:23 pm от spiderdub80 »
« Ответ #6 : Декабря 30, 2014, 05:16:18 pm »
Что значит маршалловский ФИ, делались какие то изменения схемы Енота?
« Ответ #7 : Декабря 30, 2014, 05:23:09 pm »
Красиво сделано, и очень неслабо звучит.
Автору - респект!
spiderdub80
« Ответ #8 : Декабря 30, 2014, 05:36:25 pm »
Я имел ввиду что разводка ФИ взята с оригинального туррета ФИ маршала Плекси.
Со схемы Енота только выбросил только реализацию регулирования "Депт" и все.
Посути, то что нарисовано, то и реализовано в железе.
Первоначально "презенс" был реализован по схеме Плекси (что сейчас и указано на ФИ) но впоследстпии заменен на презенс от 800 (2203) такой же как на схеме Енота. Схему так и не перерисовал, сорри за мелочи как-то больше все в голове чем на бумаге.
П.С От Плекси "презенс"хрипел.
Еще один маленький нюанс:
Я перенес ногу 2 шунтирующего конденсатора С7 "брайта"(по схеме АХ84) на ногу 1 регулятора Gain1 (сделал как в Фендерах). Это сделано для ликвидации возбуда при максимально выкрученом Gain1, который у меня появлялся.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 05:59:16 pm от spiderdub80 »
« Ответ #9 : Декабря 30, 2014, 06:11:55 pm »
Мне понравились трёх литровые лампы на заднем фоне фотографий собраного усилителя :)
spiderdub80
« Ответ #10 : Декабря 30, 2014, 06:14:58 pm »
Это они и в записи звучали  ;)
А вы что думали что 6Ф5П так смогут рубить "мясо"?  ;D
« Ответ #11 : Декабря 30, 2014, 06:38:05 pm »
А слона то я и не заметил. Видео почти по 200МБ... Может лучше на трубу залить чтоб сжать заодно?
spiderdub80
« Ответ #12 : Декабря 30, 2014, 06:39:55 pm »
Я не против, если так можно сделать.
Тем более на ЕХ через пару дней уберут.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 06:50:02 pm от spiderdub80 »
« Ответ #13 : Декабря 30, 2014, 06:44:52 pm »
У нас "падонкаффский" слэнг является нарушеним правил форума.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #14 : Декабря 30, 2014, 06:48:07 pm »
Jimmy Page, а где схему одноканального Оранжа посмотреть, везде гуглится двохканалка (какой канал стоит с двухканалки там или там др. схемное решение, отличное от двухканального)?
« Ответ #15 : Декабря 30, 2014, 06:55:09 pm »
http://www.orangefieldguide.com/
У двухканального помоему ревербератор добавлен, преамп должен быть тот же.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 06:57:05 pm от Jimmy_Page »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #17 : Декабря 30, 2014, 10:28:22 pm »
http://www.orangefieldguide.com/OFG_SCHEM/OrangeAD30_1.pdf оно?
Да.
Гейн, темброблок и мастер-вольюм эти: http://www.orangefieldguide.com/OFG_SCHEM/AD15frontpanel.jpg
« Ответ #18 : Декабря 30, 2014, 10:35:47 pm »
трансы бы облагородить както всю картину портят...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 05:51:01 pm от Oleginchat »
« Ответ #19 : Декабря 30, 2014, 11:11:31 pm »
задуй в пластик бутылки чтоли феном. потом задуй черной краской матовой
понятно что звук главное- но аккуратное шасси неплохой монтаж и некрасивые трансы
если вздумаешь продать-вид это самое главное  ;D
а что за оконечник енота?
По мне всё классно, в бутылке имхо будет ужасно... Но на вкус и цвет...
Про У.М. Енота...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248436853/0
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 11:15:30 pm от Jimmy_Page »
