Автор Тема: помогите передалать питание спикерсима  (Прочитано 6302 раз)
access777
Re: помогите передалать питание спикерсима
« Ответ #100 : Ноября 10, 2011, 10:21:36 pm »
Ну, поздравляю. Пробовать с ОУ для земли надо. И еще- как у тебя электролиты стоят? + 0 -  или +- и 0- ?
ИМХО должно быть два одинаковых, один плюс на ВЗ, другой ВЗ на минус, без них нехорошо- они по переменке ВЗ обеспечивают. И lowpass, где я просил попробовать резистор R66 33к на землю  и еще такой же на плюс- так было бы правильно, и ВЗ и 66 в схеме фильтра участвует.
А вообще- 12в не проблема, можно останавливаться.
Про R10 на моей схеме - это косяк копипаст называется :) .  Должно быть 270 ом. Спасибо, поменяю. Вообще - прикольно, после отлета топикстартера на Марс :) темка в чат превратилась :)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 02:52:01 am от access777 »
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #101 : Ноября 10, 2011, 10:48:26 pm »
Как на схеме так и у меня ;)     ( стояли ;D  )
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 10:49:02 pm от gekraider »
gekraider
« Ответ #102 : Ноября 11, 2011, 07:36:58 pm »
ФУУУХ. Все наконец-то справился с этим спикерсимом :D
1.Вобщем первое и самое главное что повлияло положительно - это отсутствие элетролитов в схеме.
2. Поднял среднюю точку до 5.1 Вольта(спасибо @ SerKosh за идею) с помощью шунтирования Резистора R24 резистором 33Kom что в сумме дало 7.7 Ком в плече(так что можно туда сразу ставить резистор ~7.8 Ком ).
Все это в сумме дает запустить удачно примочку уже c 7.5 вольт.
Насчет пепердывания, тут я ошибся, спикерсим не попердывает, попердывала звуковуха,например подключив в оконечник громкость можно подымать намного выше.
Все, теперь можно собирать что-то другое :D ;D
 8-)
Благодарю
@ MARcus
@ access777
@ OlegFX
@ SerKosh
@ Vlds  и всех кто участвовал в обсуждении
 за помощь и терпение. ;)
ЗЫ: интересно куда пропал ТС @ Zadolbator ? :o ;D
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 09:48:53 pm от gekraider »
« Ответ #103 : Ноября 11, 2011, 08:52:28 pm »
Спасибо за труд!!!  8-)
« Ответ #104 : Ноября 11, 2011, 09:20:02 pm »
Таки разобрался. Ну что ж, молодец, поздравляю!
SerKosh
« Ответ #105 : Ноября 11, 2011, 09:43:38 pm »
@ gekraider
И опыт сын ошибок трудных........ и случай, бог изобретатель!
access777
« Ответ #106 : Ноября 12, 2011, 02:18:16 am »
Хорошие качества - стойкость и целеустремленность.
Как в кино - титры - в фильме снимались... :)
И надежда на продолжение (Куда пропал...)
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2011, 02:18:55 am от access777 »
gekraider
« Ответ #107 : Ноября 12, 2011, 02:46:15 am »
Ну да, это чтоб вторая серия называлась "Возвращение", все в лучших традициях голивуда ;D
Zadolbator
« Ответ #108 : Ноября 18, 2011, 07:00:44 pm »
 8-)
Благодарю
@ MARcus
@ access777
@ OlegFX
@ SerKosh
Я тут..
У меня происходит чертовщина с этим спикерсимом.. До недавного момента всё было хорошо, пока в топике я читал про непонятный эффект вжик, скажу честно, немного посмеивался, так как у меня всё было ок кроме низкого уровня сигнала, вообще случился на днях казус - переполяровка напруги... ну хлопнул спикерсим (в колонках), резко выдернул питание, перепаял, подсоединил... и вот тебе, всё работает как и раньше + ЭФФЕКТ ВЖИК...  Вообщем я так понимаю схема специфичная, щас доделываю двуполярное питание, походу только с ним спикерсим нормально работает...   Вот такие вот пирожки с котятами))))
gekraider
« Ответ #109 : Ноября 19, 2011, 02:34:18 am »
+ ЭФФЕКТ ВЖИК...
От меня ушел к тебе пришел!!! ;D ;D
От вжика то можно избавится...но вот тихого уровня не должно быть, что-то у тебя не так :-X.
Zadolbator
« Ответ #110 : Ноября 19, 2011, 03:46:08 pm »
у меня не все номиналы резюков есть нужные, заменил тем что есть..  скорее всего из за этого
