Автор Тема: помогите передалать питание спикерсима  (Прочитано 6353 раз)
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
Re: помогите передалать питание спикерсима
« Ответ #80 : Октября 31, 2011, 03:15:48 am »
Новую я только убью зря
чтож ты так о себе плохо)) там все продырявленно, тебе только залудить и вставить детальки...печатка стрессоустойчива [smiley=vrolijk_1.gif]
Собранный не могу привезти по трем причинам:
Детальки оттуда нужны(сильно нужны!),  во второй спикер я играю, и смысла нет давать на детальках т.к.  много чего уже пытался делать. Поэтому предложил чистую печатку, чтоб ты сам попробывал собрать (так сказать что могу то  и даю ::) )
И еще- а чего мы на этой схеме зациклились?
Отнюдь не зациклились, даже если бы эта работала, у меня в планах еще минимум пару штук было, я люблю сравнивать ::)
спикерсим КМГ видел, понравился, соберу как смогу по времени...
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 03:31:18 am от gekraider »
access777
« Ответ #81 : Октября 31, 2011, 09:55:41 am »
Во-во,время. В этом все дело. Плата для меня не подходит-  мне спикосим нужен на плате другого устргйства. А убью плату,потому, что перепайка и эксперименты неизбежны.
gekraider
« Ответ #82 : Октября 31, 2011, 12:15:47 pm »
Эх, ну не хочешь как хочешь :P ;D
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 02:23:42 pm от gekraider »
access777
« Ответ #83 : Ноября 09, 2011, 02:43:07 am »
... насчет "автогенерации":
запитал от батарейки, чтоб проверить. Все так же генерится. Значит проблемма не в БП.
Далее шунтировал я резисторы в области А(см.рисунок) на звук это никак не повлияло. Но когда шунтировал резистор в области В , то в полной мере проявился эффект автогенерации, тоесть и гитару слышно и Генерацию, и естественно с напряжением питания можно изменять частоту(занимательная фича ;D) подобно тому как было у меня в третем примере, только в этот раз генерацию никак нельзя прекратить(в отличии от примера).
Следовательно, скорее всего, проблемма в гираторе(области "С" ), как-то там получился колебательный контур наверно... нужно там что-то подшаманить. :-? :-/
Долго дуплился, и вот родил идею - R67 на полпитании ОК, А вот R66 33k - на Vcc- (основную землю) и продублировать еще одним таким же резистором на Vcc+
http://imageshack.us/photo/my-images/585/lowpasssps.jpg/
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 12:13:11 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #84 : Ноября 09, 2011, 03:12:05 am »
Короче говоря сделать 2 резистора 33К и один к плюсу второй к минусу?
По картинке вроде так и есть, попробую, но мне кажется идея не очень.
2. Zadolbator , похоже, прав - при однополярке уровень на низах заметно ниже. Как можно победить?
У задолбатора помойму вообще писец со звуком был, и куда он опять пропал?
У меня спикерсим наоборот поднимает звук. Вобщем буфер на входе положительно повлиял на уровень звука.
Попробуй просимить однополярку, но поднять до 18 Вольт, может тогда характеристика приблизится к двухполярке.
Вобще я в спикерсим этот нормально играю, если не считать противного включения(0.5 секунды писка). А так на 12-18 Вольтах пашет нормально. Но если вход перегружается, то появляется призвук. Что может сопротивление на входе поднять?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 04:31:42 pm от gekraider »
access777
« Ответ #85 : Ноября 09, 2011, 05:41:26 pm »
По моим замерам, он перегружается только после 2х3,5в на входе. При питании 9в !!! При твоих 18 - он вообще не должен грузиться.
 Чем ты его грузишь? У педали должен быть регулятор Level, вот им и сделай уровень меньше. Схему не трогай. Если уж совсем надо,то на входе делитель поставь (ну переменник кил на 100, верх - к источнику, ручкой - к схеме, низ - на минус.)  Один фиг, кондер входной в воздухе висеть не должен
Про уровень - снял я вопрос - я неправильно источник сигнала в симуляторе настроил. Я чайник пока :)
Форма сигнала - как на моих картинках выше, только пики на уровне до +8 дБ
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 05:52:38 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #86 : Ноября 09, 2011, 06:50:04 pm »
Спсибо КЭП ;D
ладно проехали... ;)
access777
« Ответ #87 : Ноября 09, 2011, 07:28:29 pm »
Каков вопрос - таков ответ :) Капитан Очевидность - мое второе имя :)
А по поводу  перегруза сима - ты мерял напряжения навыходах ОУ при закороченном входе? если где не полпитания - так вот там и перегруз тебе. ОУ, как я помню грузятся аж почти под самое Vcc
Вариант, который буду собирать я, после того, как разгребутся все косяки :) - на одной TL074 с буфером в виде ИП на КП303 на входе. Так и то - 3 вольта двойного без проблем.
Кстати - про LOW PASS с R66 на землю, и таким же на + я не пошутил - похоже у тебя при включении кондер с15 заряжается и то-ли контур создает, то ли ток через R66 каким-то образом протекает, короче - зарядился - перестал пищать. Кстати - при выключении писк короткий есть? - если да - разряжается. И еще - зависимость писка от напряжения - выше напряжение - тоньше и короче писк - быстрее заряжается.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 10:32:31 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #88 : Ноября 09, 2011, 07:39:27 pm »
Можно поподробнее, пожалуста, Перемычку на входе сделать, Клему мультиметра на минус и мерять OUT каждого ОУ? так?
И еще отндно , делать как ты говорил выше
Эту зависимость про писк я давно пытался до вас донести)) так и есть
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 07:40:43 pm от gekraider »
access777
« Ответ #89 : Ноября 09, 2011, 07:44:57 pm »
1. да, замкни накоротко вход. Получаешь статический режим. Меряешь выходы каждого опера относительно минуса (основной общей шины) Пол питания - эт у нас смещение ОУ, чтобы и в минус и в плюс плечи равные были в динамике. Померял - если не серединка - значит в динамике тот край, что меньше упираться будет. Вот и ограничение.
2. Как я говорил - делать. Должно получиться вот так
, но сначала проверь как есть полпит. на выходах ОУ - любопытен результат - и сейчас, и после того, как ты поставишь резюк второй 33 к. Да, и еще - сам 1/2 питания проверь, ладно? Сколько там? Мало ли чего...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 07:53:58 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #90 : Ноября 09, 2011, 07:50:14 pm »
Хорошо, вечером отпишу результат :D
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 07:50:26 pm от gekraider »
gekraider
« Ответ #91 : Ноября 09, 2011, 10:54:40 pm »
Так, померял на двух печатках напряжение на выходах ОУ : везде пол питания. Пошел припаивать резисторы 33-и("по бразильской системе"(с) [smiley=laugh.gif]...
Вот эту фразу не понял, вроде же и так уже все проверял...
Перепаял по "по бразильской системе" [smiley=laugh.gif] как и ожидалось ничего не изменилось. Везде пол питания, сигнал "вжик" остался ;D
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 11:47:21 pm от gekraider »
access777
« Ответ #92 : Ноября 10, 2011, 12:09:11 am »
Слушай, ну мистика... Я так понял, данный вариант уже можно назвать "Вжик" а дефект- особенностью
gekraider
« Ответ #93 : Ноября 10, 2011, 12:09:44 am »
Мне тоже нравится такое название ;D
access777
« Ответ #94 : Ноября 10, 2011, 12:49:13 am »
Скажи, а ты сдался, или будешь продолжать разбираться?
Ну например,
- выпаять С53 - отключить Hipass - перестанет возбуждаться?
- Ты писал, что пробовал запускать от батарейки, а если отключить делитель и кондеры С23 С15, и запустить от 2-х крон?
- Емкости С23 С15 у тебя зашунтированы кондерами на 100n ?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 12:52:38 am от access777 »
gekraider
« Ответ #95 : Ноября 10, 2011, 01:42:55 am »
Нет, не здался, но и смысла тратить время не вижу, но чучуть поковыряю еще. Под рукой нету второй кроны, чтонибудь придумаю.
Спасибо за идеи, попробую.
Вроде мы это уже проходили, что я только не шунтировал))))
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 08:07:07 pm от gekraider »
gekraider
« Ответ #96 : Ноября 10, 2011, 08:05:05 pm »
Сделал:
На повышеном вольтраже, звук не такой неприятный становится. Но на требуемых 9 вольтах, "Вжик" ;D становится более низкочастотный. Сэмпл прикрепил:
http://www.onlinedisk.ru/file/767347/
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 08:18:40 pm от gekraider »
access777
« Ответ #97 : Ноября 10, 2011, 08:34:01 pm »
Фигня. Значит дело не в нем, а в чем - ХЗ.
Я разозлился. Нарисовал сегодня печатку и схему (см. ниже) - на SMD - мне так удобнее - питание сделал двухполярное, применил 3шт. 072 - теперь ищу время собрать. Если не лень кому - проверьте и схему и печать.
Схема:
http://imageshack.us/photo/my-images/819/magnum2pole.jpg/
Лейка:
http://www.onlinedisk.ru/file/767686/
АЧХ спикерсима (LT Spice 4):
http://imageshack.us/photo/my-images/214/marcusspeakersim.jpg/
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 12:35:47 pm от access777 »
gekraider
« Ответ #98 : Ноября 10, 2011, 08:42:08 pm »
ну да с операционником в пол питании может получится, притом в сумме 18 вольт. Так что надеюсь на твой успех :)
я смотрю ты в Р10 1К поставил... из каких соображений?
пойду электролиты выпаяю этому засранцу ;D
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 08:44:28 pm от gekraider »
gekraider
« Ответ #99 : Ноября 10, 2011, 10:01:33 pm »
Ты не поверишь ;D выпаял электролиты, с девяти вольт она так нормально и не запускается , за то начиная с 10 тишина!!!!! :D тоесть спикерсим можно свободно питать от 12 вольт и ниочем не беспокоится :)
Интересно как же всетаки заставить тихо запускатся на 9 вольтах? :-?
Хотя знаю, попробую еще раз поднять среднюю точку...
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 10:38:24 pm от gekraider »
