Автор Тема: MC-ПЕРЕГРУЗ 6.1  (Прочитано 15142 раз)
neon_58
  • Без комплексов
MC-ПЕРЕГРУЗ 6.1
« : Января 03, 2013, 08:14:52 pm »
Вариант для разработки печатки и если нет кнопки 3PDT
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 05:57:48 pm от madonna »
Всё относительно
Re: MC-6.1
« Ответ #1 : Января 03, 2013, 08:38:27 pm »
Это что за страшилка такая?  :o
Lion
Re: MC-6.1
« Ответ #2 : Января 03, 2013, 08:41:10 pm »
neon_58 - Можаев?  :o
Re: MC-6.1
« Ответ #3 : Января 03, 2013, 08:48:15 pm »
@ Lion, какой ты догадливый!
Вроде бы все давно уже это знают.
Лично я Сергея очень уважаю за его неординарные идеи. ;)
neon_58
  • Без комплексов
Re: MC-6.1
« Ответ #4 : Января 03, 2013, 09:00:08 pm »
SA1 переключает режим ограничения с симметричного на несимметричный(типа лампа).
Я заметил в каждом свои прелести.
"Типа лампа" нравится больше. ;D
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 09:22:30 pm от madonna »
Всё относительно
Re: MC-6.1
« Ответ #5 : Января 03, 2013, 09:39:08 pm »
Сеанс черной магии с последующим разоблачением.   [smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
neon_58
  • Без комплексов
Re: MC-6.1
« Ответ #6 : Января 03, 2013, 09:43:08 pm »
Важно, что помнят.
Похоже схема всем понятна.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 09:46:56 pm от madonna »
Всё относительно
Re: MC-6.1
« Ответ #7 : Января 03, 2013, 09:49:48 pm »
R12 - точно омы?
Re: MC-6.1
« Ответ #8 : Января 03, 2013, 09:56:22 pm »
R12 - точно омы?
Не, ошибка. Впрочем, не единственная.
neon_58
  • Без комплексов
Re: MC-6.1
« Ответ #9 : Января 03, 2013, 10:24:09 pm »
R12 - точно омы?
Увлёкся графикой, конечно килоомы.
R4 - у меня 2м - время срабатывания шумодава.
Вроде ошибок больше нет.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 10:41:14 pm от madonna »
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
Re: MC-6.1
« Ответ #10 : Января 03, 2013, 11:37:45 pm »
И что, клёво звучит?
neon_58
  • Без комплексов
Re: MC-6.1
« Ответ #11 : Января 04, 2013, 08:19:35 am »
@ Миша
Очень адекватно работает с различными хомбакерами и синглами что бриджа или нека.
Важно подобрать входной конденсатор(около 6n8 для большинства пассивов). Эффективный шумодав.
Уровень гейна регулируется от нуля(ограничен  R2) и  до 100 раз в первом каскаде и 1000 во втором(сто тысячь). Настройкой двух фильтров(R19,R20) можно получать разные интересные тембры звучания.
Потребляет около 7 mA и сохраняет работоспособность при 7 Вольтах.
Lion, я neon ;D
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 08:31:51 am от madonna »
Всё относительно
Re: MC-6.1
« Ответ #12 : Января 04, 2013, 10:03:22 am »
Приведенная схема есть устрашающий пример того, как НЕЛЬЗЯ рисовать схемы.  >:(
Советую автору поработать над этим вопросом.
neon_58
  • Без комплексов
Re: MC-6.1
« Ответ #13 : Января 04, 2013, 11:21:09 am »
Я люблю эту схему, дитя, рождённое в муках. 8-)
Всё относительно
Re: MC-6.1
« Ответ #14 : Января 04, 2013, 03:06:40 pm »
Есть такое дело...
Вопрос к автору: с какой целью выкладывалась схема?
1 Похвастаться: звуком (тогда где сэмплы?), схемотехникой...
2 Узнать мнение.
3 Проверить тусовку на "вшивость" - найдут ли ошибки, неточности...
4 Проверить себя...
5 Что-то другое.
neon_58
  • Без комплексов
Re: MC- ПЕРЕГРУЗ 6.1
« Ответ #15 : Января 04, 2013, 03:25:08 pm »
Хвастаюсь схемотехникой.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 03:26:09 pm от madonna »
Всё относительно
« Ответ #16 : Января 04, 2013, 04:47:10 pm »
Типа всё круто?
« Ответ #17 : Января 04, 2013, 07:05:48 pm »
Схема совершенно не читается, нифига не видно. Это все равно, как хвастаться портянками от Версаче, когда поверх надеты кирзачи ))))
« Ответ #18 : Января 04, 2013, 07:13:09 pm »
Не вижу в оформлении ничего криминального. Вполне читаемая схема.
sk
« Ответ #19 : Января 04, 2013, 09:11:11 pm »
1.Нумерация деталей не правильная.Например где VT1?
И чтобы найти определенное сопротивление нужно,чтобы номера шли слева на право или сверху вниз.
2.Нету узловых точек.Без них сложнее понимать...
3.Не обозначены детали-понял только VT2.Какие микросхемы,диоды.
4.Что за цифры в красных кружечках?
5.Назначение переменных резисторов и переключателей?И какие-А ,В?
А по схеме :я когда то делал всякие фильтры прямо в гитару-люди говорили,что плохо.
Звук зажат.Потом когда выкинул све эти"красоты"-услыхал звук гитары.
Я делал и по три фильтра сразу-фигня.Но это мое мнение.
И про звучание автор молчит.Обычный или что то есть?
Шумодав скорее всего свое вносит.Или сустейн хАвает или атаку...?
