Автор Тема: MC-ПЕРЕГРУЗ 6.1  (Прочитано 15505 раз)
Re: MC- ПЕРЕГРУЗ 6.1
« Ответ #20 : Января 04, 2013, 10:09:51 pm »
Лично я рад любой выложенной схеме на форуме. Интересуюсь в первую голову схемными решениями, а уж нумерацию по порядку как-нибудь догоню.
Vlds
« Ответ #21 : Января 04, 2013, 10:19:29 pm »
согласен читаемость схемы в такой отрисовке на нуле.
ivana
« Ответ #22 : Января 04, 2013, 10:36:03 pm »
+1. Интересно выполнен самый вход (регулировка гейна параллельно с частотой среза низов), каскад фильтров.
UPD комплимент входному каскаду снимается, выдал желаемое за действительное, пригляделся - увидел перемычку между ногами переменника.
+100. Жуть и мрак.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 10:41:40 pm от Ivana »
« Ответ #23 : Января 04, 2013, 11:26:09 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245244392/0
Вот здесь обсуждали раннюю версию. Чтобы не писать по кругу, можно ознакомиться.
Сэр
« Ответ #24 : Января 05, 2013, 01:16:12 am »
neon
Эта версия звучит так же хорошо как и предыдущая?
Запиши нормальные сэмплы и все забудут как нарисована схема.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 01:52:16 am от nitrogen »
Ал-ндр
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #26 : Января 05, 2013, 07:09:59 am »
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=122414.0;attach=198238
Это её звук, только играл не я.
А эта схема хорошо звучит(в отличае от предыдущей), на кранче. На днях будем с ребятами её сравнивать на хорошем аппарате с признанными авторитетами. Я обязательно представлю результаты.
Всё относительно
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #27 : Января 05, 2013, 08:18:12 am »
Вот вариант на 3PDT
Uploaded with ImageShack.us
Всё относительно
« Ответ #28 : Января 05, 2013, 09:44:48 am »
Забавно выполнена вхоная цепь. Частота среза ФВЧ 23.4 КГц.
Сигнал гитары будет ослаблен от -30 дБ в верхней части диапазона до -50 дБ на 80 Гц.
Нафига такое?
TrueVAL
« Ответ #29 : Января 05, 2013, 09:45:09 am »
Как можно всерьез обсуждать гитарную схему с входным сопротивлением 1кОм?
АЧХ на выходе хамбакера, нагруженного на 6.8н+1кОм:
https://www.box.com/s/5la5gquao58wx9osyl4g
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 10:13:35 am от andvasiljev »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #30 : Января 05, 2013, 10:13:55 am »
Это действительно не вероятно, но факт. :)
Всё относительно
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #31 : Января 05, 2013, 10:17:21 am »
@ TrueVAL
А ведь твоя кривая очень показательна. Это самое то, что надо подать на вход ограничителя и по шумам здорово получается.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 10:17:49 am от madonna »
Всё относительно
ivana
« Ответ #32 : Января 05, 2013, 04:20:10 pm »
Все там нормально со входной цепью. Какую бы это ни вызывало реакцию любителей бездумно применять формулу частоты среза РЦ первого порядка и эмоциональных обладателей "1-Мом - стереотипов". Хотя, я бы попробовал добавить все-таки тумблер, разрывающий перемычку между ногами переменника.
ЗЫ схема перерисовалась гораздо лучше, уже можно читать. Да и на мой экран сейчас вся влезает без прокруток.
« Ответ #33 : Января 05, 2013, 05:24:39 pm »
Про звучок я и правда, не подумал. Но с прогнозом почти не ошибся. Можно сравнить цифры и выложенную АЧХ.
P.S. А Ivana в своем репертуаре: ни поста без яда.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #34 : Января 05, 2013, 05:53:34 pm »
@ Ivana
Эта перемычка по началу не должна была быть. Потом уже, когда стал испытывать схему в реальных условиях, мне не понравилось звучание на очень маленькой чувствительнсти(типа кранч), эта перемычка решила проблемы.
Всё относительно
  • Мимо проходил...
« Ответ #35 : Января 05, 2013, 06:05:10 pm »
Только вот вопрос с адекватностью работы ручки громкости на гитаре имеется.
ivana
« Ответ #36 : Января 05, 2013, 06:05:37 pm »
@ neon_58
Хозяин - барин  :) Если хочется сохранить "цепкость" на малой чувствительности, то лучше так. Вольюм на гитаре в какой-то мере будет компенсировать это при отклонении от максимума, правда тон работать будет плохо (или он не нужен?  :) ) и после далеко не всех других примочек в цепи сабж будет работать адекватно - если идет не первым (или это также не рассматривается  :) ).
ivana
« Ответ #37 : Января 05, 2013, 06:08:24 pm »
@ Rst7
Как раз таки с ручкой громкости это вполне прокатывает за "фишку" и используется во всех подобных примочках с малым входным, а вот с ручкой тона, как я уже писал, сложнее  :)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #38 : Января 05, 2013, 06:12:19 pm »
Кстати, об R17.  Он снижает фон и уменьшает пробивки в момент включения.
Всё относительно
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #39 : Января 05, 2013, 06:16:19 pm »
Ручки громкость и тембр работают отлично. Тут три детальки собрать и проверить, можно за час не спеша.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 06:56:22 am от madonna »
Всё относительно
