Автор Тема: 6Н23П  (Прочитано 7307 раз)
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #60 : Февраля 01, 2012, 08:37:57 pm »
Да, транс, так и не научился их делать в микрокапе.
Смысл всей затеи именно в искажениях, глубоких и бархатистых)
Ок, сейчас запишу.
-s_d-
Re: 6Н23П
« Ответ #61 : Февраля 02, 2012, 01:32:54 am »
здесь не фазоинвертер (т.к. это однотакт) а каскад в таком режиме, в котором работает один триод из фазоинвертера (здесь обсуждалось - и по моему именно на ГТЛабе и зародилась такая идея)
@ grrrr
а по громкости как? один триод всетаки, и ток через него не особо большой, можно же и больше, не пробывал?
и на схеме не хватает напряжения питания.
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #62 : Февраля 02, 2012, 02:46:31 am »
По громкости - громко) В двух метрах от закрытого каба с 8" хочется отойти в сторону от луча) Ударки нет под рукой сравнить, но необузданный драммер должен заглушить.
С фиксированным смещением в смысле? Не заморачивался.
Отличный выбор схемы для примера, именно на ее базе сделаны старые sunn model t)
Насчет "половинки" все верно. Грузить ФИ - весьма по сладжу, и захотелось иметь такую возможность в отдельном преампе, но жалко ставить для этого целый баллон, снимая сигнал только с одного плеча. ИМХО вся фишка каскада именно в обратных связях, потому что режим, со слов восьмого микрокапа, совсем другой, а звук офигенский)
Следующий этап - сделать выход как в гарнет герцог - при отключении динамика вешать вместо него резистор 4 Ом на пару-тройку ватт и параллельно ему пот 1Мег с сигналом вменяемого уровня на движке для комбика на концерте, и грузить оконечную лампу в штатном режиме.
Можно попробовать 6ф5п, низы покачать) Или переделать последний каскад в ФИРН и на выход ставить хоть г-807
Да, с выпрямителя у меня идет около 280в в идеале, но напряжение в сети уже давно 200
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 02:58:07 am от F.O.G »
sk
Re: 6Н23П
« Ответ #63 : Февраля 02, 2012, 10:38:40 am »
А по мне в схеме "фазоинвертора "управляющие сетки нужно соединить не перемычками,а через резисторы по 1М.По одному от каждой сетки.
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #64 : Февраля 02, 2012, 05:37:21 pm »
Жестко конечно, раскачивал педалькой danelectro t-bone, своего усиления у той схемы маловато)
http://www.onlinedisk.ru/file/817740/
-s_d-
Re: 6Н23П
« Ответ #65 : Февраля 02, 2012, 10:11:26 pm »
@ toiler
кстати да. это из сети схема, сам только заметил.
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #66 : Февраля 03, 2012, 02:53:50 am »
Этот билд окажется микроголовой-примочкой, а на г-807 будет саундсити 120
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #67 : Февраля 04, 2012, 03:32:06 am »
 Москвичи, подарите 4 Ом на 3 ватта)
-s_d-
Re: 6Н23П
« Ответ #68 : Февраля 04, 2012, 06:02:34 pm »
нагрузка 4кОма оконечного триода как выбрана? что было то и поставил?
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #69 : Февраля 04, 2012, 06:42:58 pm »
подставил. Это просто отрисовка, вся схема подбиралась на макете
Я же писал, тв-3ш на 4-омный динамик
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 06:43:46 pm от F.O.G »
not_found
Re: 6Н23П
« Ответ #70 : Мая 27, 2012, 01:44:22 pm »
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут. Есть ли у кого схема Plexi sound pedal? Та которая на 6н23п и с ограничением на светодиодах...
F.O.G
Re: 6Н23П
« Ответ #71 : Мая 27, 2012, 03:46:22 pm »
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
not_found
Re: 6Н23П
« Ответ #72 : Мая 27, 2012, 03:57:30 pm »
[/URL]
Большое спасибо!
multitone
Re: 6Н23П
« Ответ #73 : Июня 03, 2012, 06:46:06 pm »
Какая анодка? У нее ж природно низкая анодка - 120В.
Я тоже большой  любитель лампы 6Н23П.
Что касается анодки, на самом деле  по паспорту  допус-
кается ( если  не изменяет память) где-то под 300 Вольт,
а не 120.
Я в 18-ти  одинаковых  напольниках  18 раз  проверил
эту лампу в качестве выходного катодного  повторителя
и  все 18 ламп  прекрасно  работают ( первая уже больше двух лет)  при  питающем напряжении 270 Вольт.
Рекомендую всем  эту замечательную лампу.
Re: 6Н23П
« Ответ #74 : Июня 03, 2012, 07:02:34 pm »
а не 120.
Кроме всего, у 6Н23П на порядок меньше шумов, чем у 12АХ7, 6Н2П.
sk
Re: 6Н23П
« Ответ #75 : Июня 03, 2012, 08:39:01 pm »
И поярче у нее звук.6Н2П более низастая.
Vitalka
Re: 6Н23П
« Ответ #76 : Июля 09, 2012, 09:31:44 pm »
Тут оконечники лепят на 23-х, а я вот на макетке преамп слепил с таким звуком (запись микрофоном и поднятие уровня)
http://file.qip.ru/audio/sM_Fc8-9/op_ivy.html
Жак-Ив-Custom
Re: 6Н23П
« Ответ #77 : Июля 09, 2012, 11:07:48 pm »
Лабанина твоя за душу зацепила  :'( по-панковски так..
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 11:08:56 pm от misha »
Vitalka
Re: 6Н23П
« Ответ #78 : Июля 09, 2012, 11:30:44 pm »
Ну так вроде недокавер отцов скакора - Operation Ivy :) (Кстати, очень бодрая музяка) - http://www.youtube.com/watch?v=USgXfkkxnLE
А по звуку как преамп? ;)
Жак-Ив-Custom
Re: 6Н23П
« Ответ #79 : Июля 09, 2012, 11:59:41 pm »
хороший звук  8-)
