Автор Тема: Проект 818: Marshall 18w + JCM 800  (Прочитано 5225 раз)
Re: Проект 818: Marshall 18w + JCM 800
« Ответ #20 : Января 25, 2013, 07:41:56 pm »
@ Vitalka
Во, спасибо! :)
Jarroy
« Ответ #21 : Января 26, 2013, 04:27:16 pm »
Прошу прощения, опечатался, 6П1П конечно же...
Насчет переделки, желание уменьшилось после того как обнаружил что я допустил ошибку при распайке: не припаял в темброблоке конденсатор 22нФ который к Treble-Bass идет. Соответственно басы были сильно урезаны  ::)
Сей час звучит все так как и хотелось.
Кст, преамп у меня на 6Н2П-ЕВ, конденсаторы КБГ-И (бумага-масло) все (от 470пФ до 22нФ). Мощник EL-84.
PT - Ерасовский тор от Gavrosh 10, OT -самонамотанный на сердечнике ТБС3-0,063VA.
Пробовал Ерасов ТП-135-ТВЗ-10  показалось что хуже.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #22 : Января 28, 2013, 10:41:53 pm »
Буду собирать этот Маршал-гибрид. Сразу есть несколько вопросов.
 1. Опять хочу уточнить номиналы кондёров по питанию. Правильно ли я написал- С8=100 мФ , С9= С10= 47 мФ , С12=С13= ??? ( непонятно, но думаю -до 100 мФ каждый, или надо меньше?? ). Слышал, что сильно большие ёмкости по питанию каскадов уменьшают динамику усилителя.
 2. Фазик и обратная связь 100 К я так понял тоже от ЖСМ 800??  И какие всё-таки номиналы R12 ,R14 ?  В оригинальной схеме стоят 8,2 К , а в этой схеме- по 1,5 К. Какие надо ?
 3. Там на печатке автора в Спринт Лейауте  не указаны номиналы резисторов начиная с R15 и до R18 . Насколько я разобрался ,то R15 =100 Om , R16 = 1.5 K , R17 = 8,2 K , R18 = 100 K ? Правильно, или есть ошибки?
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 11:22:00 pm от yierbsh383hg »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #23 : Января 29, 2013, 11:52:51 am »
@ Серж
1. Первые от моста, как я и писал, 100-47-47-10-10. Потом я стал ставить 100-47-22-10-10. В случае применения дросселя (вместо R16) можно ещё уменьшить.
2. Да, от 800-го. R12, R14 выбираются под тип выходных ламп, потому для EL84 (и аналогов) ставим 1к5.
3. Ответил вконтакте.
Цензура неуместна!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #24 : Января 29, 2013, 08:16:59 pm »
Спасибо огромное , Саня за разъяснения !!!!
Lok-T@r
« Ответ #25 : Января 30, 2013, 12:02:01 am »
Без особой надежды оживить тему:
Заметьте, катоды выходных ламп сидят на земле через перемычку. А это значит, что с минимальными доработками на этой плате можно сделать и полный 800й - придётся только добавить БП с подходящими конденсаторами и контуром отрицательного напряжения смещения. 800й быстрого приготовления, товарищи!
Цензура неуместна!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #26 : Января 30, 2013, 12:10:16 am »
Саня, извини, если я тебя уже задолбал, но всё же очень хочу попросить, чтобы ты подписал на печатке в Лей  все номиналы резисторов , особенно это касается выпрямителя в области R16- R18 , а то я ещё путаюсь, и не хочу сделать ошибку  на такой мелочи. Спасибо заранее !!!
  И ещё- зачем там нужен второй мост с каким-то светодиодом и сопротивлением? Это типа для индикатора о работе  ??
SSM
« Ответ #27 : Февраля 06, 2013, 11:30:47 am »
R16 - 100R 5w, R17 и R18 - 10k 2W, в преде и фазике резисторы в анодах 1-2W (10к,100к,82к), остальные 0.25W правильно понял?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 11:34:07 am от SSM »
Lok-T@r
« Ответ #28 : Февраля 06, 2013, 11:53:57 pm »
@ SSM
Всё так. 10к я правда 3w ставлю.
Цензура неуместна!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #29 : Февраля 07, 2013, 11:25:44 pm »
@ SSM
  Ребята , давайте уточним . Саня Lok-T@r   мне писал  так :
 " R16 - 150r 5w (вместо дросселя)
   R17 - 10k 2w
   R18 - 4k7 2w
   R19 - 10k 2w  " .
А теперь вы говорите, что R18 - 10k . Давайте  уточним эти номиналы раз и навсегда, чтобы  не было  непоняток. Это всё-таки цепи питания, и в них я накосячить очень не хочу, думаю что остальные тоже )). Напишите точные номиналы, кто уже собрал этот Маршал .
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 11:26:17 pm от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #30 : Февраля 08, 2013, 08:19:17 pm »
Неужели никому не интересно ???)))
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #31 : Февраля 08, 2013, 08:47:13 pm »
R19 - 10k 2w
@ SSM
   R17 - 10k 2w
   R18 - 4k7 2w
   R19 - 10k 2w  " .
R19 в упор невижу.Это где светодиод 4.7к скорее всего.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #32 : Февраля 08, 2013, 09:11:15 pm »
Всё, наконец-то разобрался, R17 = 10 кОм ,и  R18 = 10 кОм , они отвечают за питание фазика и преампа из схемы JCM800.  Кстати, вот я немного переделал печатку  автора под конденсаторы Wima ( шаг- 15 мм ) , и ещё немного доработал, в том числе удалил ненужный мне блок выпрямителя для индикаторного светодиода. Вот ссылка на архив с новой печаткой . http://files.mail.ru/BA9B876415554461B08B42E7131FC092
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 02:20:40 am от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #33 : Февраля 17, 2013, 04:34:50 pm »
Вот, начал делать этот такой для меня желанный и легендарный усилок. Начал с платы , уже распаял почти всю, кроме потов и гнёзд - ещё не пришёл заказ.Ну и ещё заказал шасси и трансы под него. Вот пока фото платы. Сразу скажу- плату пришлось немного переделать под кондёры Wima , так как у них самый минимальный шаг- 15 мм .  https://www.box.com/s/n5ogb6kex4fkbiqowxse
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 05:26:18 pm от yierbsh383hg »
SSM
« Ответ #34 : Февраля 22, 2013, 12:19:07 pm »
И как? Лампочка в КП за месяц не сдохла? Или ты накал поднимал?
Lok-T@r
« Ответ #35 : Февраля 22, 2013, 11:04:12 pm »
@ SSM
достаточно СТ на землю, и ничего не дохнет. В прототипе 350 анодки вначале было.
Цензура неуместна!
SSM
« Ответ #36 : Февраля 24, 2013, 03:35:57 pm »
Lok-T@r, пересмотрел вот этот видос http://www.youtube.com/watch?v=pws0XllW1d8 , обратил внимание на то, что трансов не видать. Они внутри шасси?!
Lok-T@r
« Ответ #37 : Февраля 24, 2013, 05:59:13 pm »
@ SSM
Они за шторкой из нержи  8-)
Цензура неуместна!
Darksid
« Ответ #38 : Марта 21, 2013, 03:29:21 am »
Выходник в этой схеме прокатит под 6П6С http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=221 силовик такой http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=503
SSM
« Ответ #39 : Марта 21, 2013, 06:02:21 pm »
Darksid, это вопрос? Выходник по ссылке  не подойдет, он под 6п3с
