Автор Тема: Проект 818: Marshall 18w + JCM 800  (Прочитано 5219 раз)
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: Проект 818: Marshall 18w + JCM 800
« Ответ #40 : Марта 21, 2013, 07:01:05 pm »
Я в курсе по этому и спросил.Может кто что делал с переделкой.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 07:02:55 pm от Darksid »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #41 : Марта 26, 2013, 09:20:44 pm »
 Есть вопрос который меня мучает уже пару дней подряд - катодный резистор  от выходных ламп на 130 Ом сильно греться будет?? Это я к тому , что если будет сильно греться, то я его поменяю на 10 Ваттный кирпич, а то у меня сейчас стоит 5- ватный. Проблема в том, что он стоит на плате сразу возле шунтирующего кондёра 100 мкФ. Сборку ещё не закончил, пока на этапе сборки платы. И ещё- если вынести этот мощный резистор за пределы- то как это скажется на звуке? А то я слышал, что его сильно отдалять от шунтирующего кондёра 100 мкФ тоже нежелательно. Спасибо
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:24:46 pm от yierbsh383hg »
sk
« Ответ #42 : Марта 26, 2013, 09:35:48 pm »
Возьмем напряжение на катоде,пусть,20 вольт.Мощность будет равна напряжение в квадрате,деленное на сопротивление,что в катоде.
Получаем 3 ватта.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #43 : Марта 26, 2013, 09:38:22 pm »
Получаем 3 ватта.
То есть вы хотите сказать, что сильно греться не будет ? А если на максимальной громкости ? Просто мне друг сказал, что он греться будет сильно, поэтому я хочу предусмотреть все варианты )
sk
« Ответ #44 : Марта 26, 2013, 09:43:00 pm »
Я как то пробовал температуру,так на вскидку градусов 50 было,но у меня стояли впараллель два по два ватта.
На кондерах бывает температуру пишут.Меньше 85 градусов,вроде,и не видел.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:44:48 pm от sk »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #45 : Марта 26, 2013, 09:49:12 pm »
У меня сейчас на плате стоит 130 Ом 5 Вт белый кирпичик  + 100 мкФ на 85 градусов.  Стоит ли менять резистор  на 10-ти Ватный, а кондёр на 105- градусный ? Или ничего не трогать?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 09:56:59 pm от yierbsh383hg »
sk
« Ответ #46 : Марта 26, 2013, 11:02:54 pm »
Я бы не менял.
Vitalka
« Ответ #47 : Марта 26, 2013, 11:27:44 pm »
@ Серж
Если так боишься нагрева элетролита, то надень на электролит колпак из зеркальной поверхностью - хоть из фольги, хоть из жести - тепловое влияние резистора на электролит должно уменьшиться
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #48 : Марта 27, 2013, 10:53:41 am »
@ toiler
Есть мнение, что электролиты лучше работают в тепле, потому во многих советских конструкциях высоковольтные банки обнаруживаются в, казалось бы, недопустимой близости к выходным лампам.
Цензура неуместна!
sk
« Ответ #49 : Марта 27, 2013, 11:23:21 am »
Это я наблюдал тоже,но не зря на них температуру пишут.
Надо поГуглить-может это рабочая температура,а не максимальная.
Вот,что нарыл:Главной причиной выхода из строя алюминиевого электролитического конденсатора является его перегрев. Когда температура конденсатора достигает точки кипения электролита, внутреннее давление возрастает и некоторое количество электролита уходит наружу через дренаж. Вследствие потери электролита увеличивается ЭПС, что становится причиной ещё большего разогрева. Эта положительная обратная связь приводит к быстрому выходу конденсатора из строя. Вследствие потери электролита в электролитических конденсаторах происходит обрыв цепи.
Значит на корпусе написана максимальная температура.
И еще:
http://kit-e.ru/articles/condenser/2003_09_24.php
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 11:34:59 am от sk »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #50 : Марта 30, 2013, 04:06:02 pm »
Спасибо, друзья, за ответы. Теперь уже точно понял, что буду выносить катодный кирпич 130 Ом за пределы платы , ближе к шасси ))
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #51 : Апреля 07, 2013, 02:59:00 pm »
 Наконец-то приехали шасси с трансами от камрада Lok-T@r (ему огромное спасибо!!! ), поэтому работа опять закипела))).  В первую очередь немного подогнал шасси ( порассверливал отверстия под поты, а то немного не совпадало, добавил отверстия под стяжки для проводов, сделал обойму для выходника из жести, а то он был без неё) . Очень порадовали золотистые накладки -фальшпанели. Мне прислали ещё и второй вариант- серебристые накладки- за то, что я долго ждал ))) Лазерная резка, и гравировка, - вобщем лицевухи достойны самых лучших похвал. Так что в принципе, подготовительные работы окончены. Начал распаивать провода. Пока такие результаты. https://www.box.com/s/5rlnclxz9k6li9452jnk
 Только вот меня мучает один вопрос- какие лучше ограничительные резисторы ставить перед сетками выходных  EL84 ? Я поставил по 1,5 кОм. Но пишут, что лучше ставить по 5,6 кОм, тогда выходник будет позже грузится.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #52 : Мая 05, 2013, 03:19:38 pm »
 Почти распаял весь усилитель. Осталось только катодный мощный резистор припаять ( я его вынесу сверху на шасси, а то он будет сильно греться), и индикаторный светодиод припаять.  Вот фотки - https://www.box.com/s/3t63flicqfg6lp6s658g
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 03:20:27 pm от yierbsh383hg »
oz
  • GtLab.Net for ever!
« Ответ #53 : Мая 16, 2013, 09:11:22 am »
хочу собрать этот усилитель. можно увидеть схему УМ с номиналами, хотя лучше полную! заранее благодарю!
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 09:21:17 am от oz »
Darksid
« Ответ #54 : Мая 17, 2013, 01:18:51 pm »
Не совсем понял зачем применил резики 470Ом\5В если делаешь на EL84?
Darksid
« Ответ #55 : Мая 17, 2013, 01:20:45 pm »
sadky
« Ответ #57 : Мая 17, 2013, 02:38:08 pm »
@ Darksid
Так то в катоды 130, а во вторые сетки вроде нормальные пацаны  вроде 470 Ом ставят... ::)
Darksid
« Ответ #58 : Мая 17, 2013, 03:11:21 pm »
Да есть такое дело не доглядел.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #59 : Мая 17, 2013, 11:48:16 pm »
@ Darksid
  Совершенно верно )))
