Автор Тема: Проект 818: Marshall 18w + JCM 800  (Прочитано 5224 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Проект 818: Marshall 18w + JCM 800
« Ответ #60 : Мая 30, 2013, 01:06:06 pm »
Так собрал уже кто-то? :D
Цензура неуместна!
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #61 : Мая 30, 2013, 01:31:54 pm »
 Комрад nwds уже запустил играет всё норм вчера звонил мне.Свой пока только оконечник запустил работает.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 01:48:59 pm от Darksid »
oz
  • GtLab.Net for ever!
« Ответ #62 : Июня 01, 2013, 11:16:43 am »
Я пока думать. Оч громко для дома. А если оконечник от Hi-octane? так кто собирал?
Darksid
« Ответ #63 : Июня 01, 2013, 11:53:44 am »
Оконечник от Октана однотакт стоит у меня собранный правда и он орёт нехило лампа в оконце 6V6EH для дома сойдёт  http://rusfolder.ru/36656201  .Можешь и его собрать в принципе схемы похожи .
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 11:55:59 am от Darksid »
Vitalka
« Ответ #64 : Июня 01, 2013, 12:05:30 pm »
Постфазоинверторный волюм легко решит проблемы с оранием
oz
« Ответ #65 : Июня 03, 2013, 07:50:28 am »
... а подробнее, если не затруднит с примерами)
Vitalka
« Ответ #66 : Июня 03, 2013, 06:18:19 pm »
nwds
« Ответ #67 : Июня 10, 2013, 10:27:01 am »
Собрал, осталось решетку приделать и панель. Сделал с PPIMV, но ручка этой громкости стоит на 1 из 12, мастер на 2 из 12, пред на 2-6 из 12. Если какую-либо ручку крутить больше, то для квартиры ГРОМКО.
Спасибо Александру за подробный проект!
Darksid
« Ответ #68 : Июня 10, 2013, 11:21:04 am »
nwds молодец.У меня тоже всё готово.Осталось дождаться шасси от автора темы.PPIMV пока не делал там посмотрю.Пока думаю как лучше запитать накал 6.3 или 12.6 со средней точкой этим ТОРом http://www.yerasov.ru/shop/ttp-80GVR.pdf \лампы12АХ7\12AT7\EL84/
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 11:53:50 am от Darksid »
SSM
« Ответ #69 : Июня 11, 2013, 11:42:00 am »
ИМХО одну обмотку на пред и фазик с искуственной средней точной, вторую на мощник
Lok-T@r
« Ответ #70 : Июня 11, 2013, 11:56:40 am »
Вы ещё в чампе накал выпрямьте, абы чего не завелось  ;D
Цензура неуместна!
nwds
« Ответ #71 : Июня 11, 2013, 11:36:16 pm »
Сегодня заметил такую штуку - самопальный fuzz factory в кранкочамп (сделал по проэкту Lok-T@r) звучит отлично, жирно. А если включаю в "Проект 818: Marshall 18w + JCM 800" хоть в low, хоть в Hi вход, то звук очень тонкий, весь фуз как кастрирован. В чем может быть дело?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #72 : Июня 12, 2013, 05:57:20 pm »
@ nwds
Скажи пожалуйста габаритные размеры шасси...
ssss
« Ответ #73 : Июня 12, 2013, 06:13:45 pm »
А при чём тут габаритные размеры шасси?
nwds
« Ответ #74 : Июня 13, 2013, 07:57:40 am »
Rasha , у меня получилось высота - 4,5см  ширина 38см глубина 20см.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #75 : Июня 13, 2013, 01:01:12 pm »
@ nwds
Благодарю. Есть у меня запас по шасси в количестве 2 шт. 350*160*70. Близко по размеру, но опять ужиматся. Это только начало планирования.... А далее.... Короче ныряю с головой в долгострой.
nwds
« Ответ #76 : Июня 13, 2013, 05:26:30 pm »
Rasha , в такие размеры можешь не влезть. Так что примерка решит все.
Darksid
« Ответ #77 : Июня 23, 2013, 08:32:23 pm »
Скорее всего так и сделаю.
Darksid
« Ответ #78 : Июня 23, 2013, 08:34:07 pm »
Это лишнее и так всё норм. [smiley=wink.gif]
SSM
« Ответ #79 : Июня 25, 2013, 04:54:15 pm »
@ Серж
Долго смотрел на фотки, так и не понял что у тебя ко вторым сеткам навернуто. От B+ идет резистор 100 ом 3Вт (или 2!?), а уже потом впослед два по 470ом 5Вт на каждую лампу?
