Автор Тема: Мой Богнер Шрек  (Прочитано 6308 раз)
tiulen
Мой Богнер Шрек
« : Февраля 14, 2013, 03:23:59 pm »
Сразу скажу спасибо всем форумчанам которые не поленились и ответили на мои вопросы. Это мой второй преамп. Первый я побоялся показывать тем более записывать. Собран был по схеме Mods by Buncker. Чистый канал взял от Трио. Запишу немного позже.Собственно жду помидоров.
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 03:25:49 pm от tiulen »
tiulen
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #1 : Февраля 14, 2013, 03:29:18 pm »
Серж
  • Воля и Разум
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #2 : Февраля 15, 2013, 02:21:32 am »
Очень хорошая работа, всё сделано адекватно и с умом!! Сам сейчас начал собирать свой первый ламповый усилок по схеме ЖСМ800 + конец на 18 Вт  на кондёрах Вима, уже распаял плату
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 02:22:46 am от yierbsh383hg »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #3 : Февраля 15, 2013, 02:48:00 am »
Потенциометры стоило разместить на плате, сразу же проводов большинство ушло бы. Зато аж три куска текстолита в довесок сзади.  В идеале - лампы тоже можно уместить в 1У на вертикальных платах - я так делал, влазит.
Но как для второй работы - очень неплохо, поднаберёшься опыта и поймаешь, где нужна модульность, а где - нет.  ;)
Цензура неуместна!
Tan
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #4 : Февраля 15, 2013, 11:45:21 am »
Мне понравилось. Особенно впечатлил самодельный держатель конденсаторов.
tiulen
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #5 : Февраля 15, 2013, 12:19:21 pm »
Спасибо. Особенно меня порадовала цанговая панелька. Хоть и дорогая но весь треск шипение и шуршание у канала клин испарились. Не так как у ПЛК 1-2 раза лампу вытянешь и уже плохой контакт. Я догадывался и раньше что экономить на деталях не стоит тем более если для себя делаешь. Но о многом еще не знаю...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 12:21:17 pm от tiulen »
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #6 : Февраля 15, 2013, 12:39:37 pm »
 :o
Можно по подробнее по этому вопросу, так как я обширно использую ПЛК-9 (все подмечены ромбом, не знаю хорошо или плохо это). На клине - шипение есть, треска нету. Обвинял лампы. Что за чудо панелька, хочу попробовать.
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #7 : Февраля 15, 2013, 12:44:51 pm »
И замена потенциометра или детальки на плате превращается в головняк. ИМХО, конструкция д.б. удобной для обслуживания.
Жак-Ив-Custom
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #8 : Февраля 15, 2013, 12:52:03 pm »
Что то вы бредите с этими панельками, керамические советские панельки это же вообще кул, контакты посеребренные у них, ну конечно может и бракованная/поломатая попасться, ну дык это не в счёт..
Lok-T@r
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #9 : Февраля 15, 2013, 01:02:19 pm »
@ Наблюдатель
Ну да, ведь в случае навесной распайки обслуживать потенциометры скорее всего придётся, поскольку в таком месте, ещё и в маленьком корпусе тяжело проконтролировать качество пайки (едва ли не в потай). А ещё я не уверен что изготовитель высверливался под стопорные зубья, или хотя бы применил стопорные шайбы. В таком случае плата - можно сделать отдельную узенькую "контрольную" для потенциометров - сильно повышает надёжность устройства. И в последнем случае её обслуживать ещё удобнее - хоть и нужно открутить десяток гаек - извлёк платку и с ней возишься а не палишь изоляцию соседних деталей паяльником   8-)
tiulen Ты меня не слушай, если чё, я не такой гуру как Наблюдатель, просто возьми себе на заметку, авось пригодится, - это всё собственный опыт и ИМХО. :-X
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 01:05:34 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #10 : Февраля 15, 2013, 01:20:16 pm »
Не что не мешает сделать плату тембров на разьёмах <a href="http://rusfolder.com/35022699" target=_blank><img src="http://rusfolder.com/images/download_1.jpg"></a>
Жак-Ив-Custom
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #11 : Февраля 15, 2013, 01:26:43 pm »
Я вообще не понимаю этих всех разЪёмов, дополнительный источник проблем, многие разьёмы со временем окисляются и контакт пропадает.
По-моему ставить разьём только чтобы один раз воспользоваться им при сборке и возможно пару раз при ремонте - бред.
Если уж есть необходимость отпаять пару проводков - дело нескольких секунд, зачем разьёмы?
Lok-T@r
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #12 : Февраля 15, 2013, 01:44:31 pm »
@ Михаил Александрович
+ 1.
Цензура неуместна!
Darksid
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #13 : Февраля 15, 2013, 02:22:25 pm »
Какой источник проблем?У меня всё прекрасно работает.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #14 : Февраля 15, 2013, 03:04:46 pm »
Все спаяно изумительно с точки зрения второй работы.:D
Да и паять надо на совесть - раз и навсегда, чтоб крышку открыли археологи веков так через ...дцать :)
tiulen
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #15 : Февраля 17, 2013, 06:43:53 pm »
 :o
Что то вроде этого Audiocore T-C9G Ceramic Gold... дорогая штуковина ... скажу сразу что я новичек и могу напридумывать много но то что на клине после утановки панели посторонние шумы и спонтанный треск исчез...это факт
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 06:59:59 pm от tiulen »
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #16 : Февраля 17, 2013, 08:49:01 pm »
Фиг знает. Не секрет, что панели должны быть чистыми и могут влиять на фон, о придавать разные спец-эффекты при недостаточном контакте. Ведь не зря даже в СССР выпускались лампы с позолочёнными ножками. Но, даже когда вставляю ЕВ лампочку с блестящими ножками в NOS гнездо ПЛК (девственность можно установить по усилию), шипение всё равно есть. И в принципе такое же самое, как и на старой панельке с простой лампой чёрными от времени ножками (не оксид серебра там случайно?). Вот и думаю, будет ли толк от такого хай энда.
tiulen
Re: Мой Богнер Шрек
« Ответ #17 : Февраля 19, 2013, 12:57:19 am »
Мысли вслух : Помоему Мерлин Блинков писал про переменный резистор в катодной цепи - мол представьте себе что бы было если бы появились на панели еще такие крутилки - гитаристы с ума посходили бы. Писал еще про треск и  шум при изменении сопротивления ... отсюда вывод
плохой контакт это плохо... я специально разкурочил плк и разобрал эту цанговую ... убедился что не зря отдал кучу денег  ... фиг с ним с тем "золотом" - главное чтобы онажды перед концертом твой чудо-девайс внезапно не начал шипеть свистеть и т. д.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 12:59:55 am от tiulen »
