Автор Тема: SE на 6l6 и 6ж8 мегабаяный чампойд.  (Прочитано 9947 раз)
Kostyan
« : Октября 26, 2013, 04:39:26 pm »
 Тема всплывшая про 6ж8 напомнила мне про этот проектик. Усилочек для дома. для чистого звука, баян баянный, но почему бы и не поделиться ;) Выходник аудиоинтрумнтовский, лампа на входе 6ж8, выходная 6l6. Предполагал что, будет 6v6 но, при тестах остановился на 6l6, обратите внимание если будите делать что то подобное с 6ж8 в той лампе железный экран выведен на 1 ножку (корпус). Его надо заземлить иначе фону будет много. И подобрать катодный резистор так же стоит по слуху. По звуку башочка очень оказалась приятная сам играл на ней с удовольствием, заказчик также остался доволен.
Re: SE на 6l6 и 6ж8 мегабаяный чампойд.
« Ответ #1 : Октября 26, 2013, 11:29:21 pm »
Красота!!!
Жаль только что силиконом измазюкал монтаж. А без катодного резистора не пробовал обвес 6Ж8 делать? Как в чампе 5С1.
Кстати во всех схемках в которых встречал 6Ж8, анодный резистор был 220-270к
« Ответ #2 : Октября 27, 2013, 09:21:09 am »
Немножко не догнал с выпрямителем  :-?. Зачем диоды на 6А? Под рукой UF4007 не нашлось? И ещё - в схеме два диода, на усилителе - четыре. Мост или просто по два последовательно?
Kostyan
« Ответ #3 : Октября 27, 2013, 09:45:41 am »
Красота!!!
Спасибо! Почему я именно 100К затулил в анод я сейчас не вспомню, сейчас смотрю действительно 220К там уместнее. Без катодника вообще не пробовал. Просто ткнул потенциометр в катод и накрутил с гитарой в руках наиболее вкусный звук. За наметку спасибо, если буду еще что то подобное делать попробую. А герметиком залил для надежности, некрасиво конечно, но оправдано. Усилитель уехал далеко.
Kostyan
« Ответ #4 : Октября 27, 2013, 09:49:31 am »
Схему рисовал сначала под один трансформатор, а потом в процессе сборки использовал другой. В итоге мост и четыре диода. Почему диоды 6А? Не знаю, скорее из религиозных соображений. Читал где то давно что, большие фасты дают в итоге почище звук. Да и под рукой именно они как правило есть. Но я не настаиваю, каждый имеет право на некоторые странности :)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 09:50:03 am от Kostyan »
« Ответ #5 : Октября 27, 2013, 10:06:00 am »
Интересно. Первый раз слышу про такое (ну я постоянно что-то первый раз слышу в силу своей необразованности  ;)). А по слуху и (или) осциллографом не пробовали разницу проверить? Сам я конечно ставлю MUR860 (остались из "транзисторного" начала), но недавно оптом затарился диодами по мельче (пока не использовал). Вот и интересуюсь.
Kostyan
« Ответ #6 : Октября 27, 2013, 10:33:30 am »
  Врать не буду ни осциллографом ни путем замены на другие диоды не сравнивал. Но что интересно, в данном конкретном однотакте услышал старую истину хайэдщиков. что в SE блок питания это часть звука. Так как я его очень долго доводил и пробовал всякие фишки, типа дроссель, без дросселя, с шунтом пленкой электролитов и без и что то еще мелкое вроде бы, но оказалось важное и на слух и при игре очень даже различимое. То думаю что и влияние диодов можно было бы услышать не удивился бы. Но тут проще самому и в конкретном аппарате отслушать. Я в данной области за практику.  ;)
« Ответ #7 : Октября 27, 2013, 09:19:24 pm »
Хех, я тоже прям почти такое собирал, только без брайта :)
Мохнатый гном:
Uploaded with ImageShack.us
Первый каскад со 100К-омами это пошло из champman'a комрада EaNot'a. Звучит отлично, очень дружит с акустикой. Кстати, саунд этого усилка с суперчарджером тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1381086315
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 09:41:27 pm от texman »
Kostyan
« Ответ #8 : Октября 28, 2013, 06:52:19 am »
Мохнатый гном:
Ух ты! Клевый мохнач :) Да точно, первый каскад срисован с чампмэна. Но повторюсь катодник подобран, там сейчас не 1 к.
Господин Уэф
« Ответ #9 : Октября 28, 2013, 03:18:35 pm »
А зачем, если не секрет, эта белая гадость по деталям размазана? Как будто какая-то пернатая тварь внутрь накакала, пардон муа. Может стоило заранее продумать систему крепления деталей (если это белое служит упрочнению конструкции) - хотя бы смонтировать усилок на двух планках?
Kostyan
« Ответ #10 : Октября 28, 2013, 04:19:38 pm »
 Согласен, что не красиво вышло с герметиком. Но крепил им то что могло отвалиться при перевозке. Если бы усилок остался в нашем городе так бы оставил. Вполне и так жестко. Но решил перестраховаться. Вообще конечно можно было красивее смонтировать, но пошел по пути наименьшей длинны проводников в монтаже. Типа п2п.
Tan
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 08:41:16 pm от Tan »
sadky
« Ответ #12 : Октября 28, 2013, 09:31:00 pm »
Интересно, нормальный человек при покупке усилителя, гитары или синтезатора обязательно должен вскрывать брюхо сабжа или достаточно послушать звук? Выходит, если нет, то я - лох, т.к. при покупке карвина не заставил хозяина открутить пикгард :(
А вдруг там провода не так уложены?!
« Ответ #13 : Октября 28, 2013, 09:34:35 pm »
Нормальный человек смотрит что за фирма  :P.
Еслиб только из-за звука гитары и прочие околомузыкальные шмотки покупали - не было бы индустрии как таковой. 10% звук, остальное - вера.
sadky
« Ответ #14 : Октября 28, 2013, 09:40:33 pm »
Вот и сложили словесный портрет музыканта - верующий глухой...
Romman
« Ответ #15 : Октября 29, 2013, 09:52:46 am »
Э нет, дружище, не открутишься, вот как надо делать.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=246349.0;attach=732909;image
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=246349.0;attach=732912;image
Это что за аппарат?
Kostyan
« Ответ #16 : Октября 29, 2013, 10:50:50 am »
 Посмотрел фотки, пойду в дворники :D Круть конечно.
Kostyan
« Ответ #17 : Октября 29, 2013, 10:51:35 am »
Это не музыкант. Это начинающий музыкант.  ;)
Kostyan
« Ответ #18 : Октября 29, 2013, 10:53:44 am »
Личное дело. Гитару новокупленую я например не поленюсь раскрутить, Ибо если она во время концерта перестанет играть будет конфуз. Но мы то знаем что к чему. А остальным на кой туда смотреть не знаю.
Tan
« Ответ #19 : Октября 29, 2013, 02:48:06 pm »
@ Romman
http://www.bcaudio.com/
Нарыто из подборки  http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=246349.0
@ Kostyan
Меньше скепсиса, руки не сразу из правильного места начинают расти. Главное иметь идеал перед глазами для росту.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 02:49:22 pm от Tan »
