Автор Тема: Шумит усилитель  (Прочитано 2488 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Шумит усилитель
« : Ноября 17, 2008, 07:05:09 pm »
Собрал усилок 2xEL34, фазик 6Н1П как в Голиафе.
Работает, звук отличный, но. После включения анодки (мастервольюм на нуле, т.е. полезного сигнала нет, вход закорочен на землю) слышен шум напоминающий шкварчание сковородки  ;D
http://ifolder.ru/9122657
Писал на плеер со встроенного в оный микрофона. Шум не громкий, но достаточно слышимый.
Анодное питание сделано так:
мост (HER207 кажется) -> 100uF 500V + 1uF пленка -> ДР2ЛМ -> 50uF 500V + 1uF
Анодное снимаю до дросселя, сеточное после. Электролиты набраны конденсаторами Rubicon 100uF 250V, пленка - RIFA.
Панельки - керамика. Подскажите как избавиться от этого шума.
Re: Шумит усилитель
« Ответ #1 : Ноября 17, 2008, 07:13:15 pm »
Подобная штука у меня была пару раз - один раз из-за лампы (сменил - стало хорошо), второй из-за непропая (прошел еще раз паяльником по все контактам - стало хорошо).
Andy
Re: Шумит усилитель
« Ответ #2 : Ноября 26, 2008, 03:23:24 pm »
Все оказалось до обидного просто.
Оказалось если подвигать провод ООС (экранированииый, фирмы PROEL) то шкварчание налицо. Заменил нормальным проводом и тишина :-)
Оказывается у проеловского кабеля оплетка сделана не в перекрёст, а по спирали вокруг центральной жилы.
Кафно, одним словом.
