Автор Тема: Жестокая примочка =)  (Прочитано 4384 раз)
Jonnie_Walker
« : Августа 18, 2007, 05:23:25 pm »
Посоветуйте схему примочки для перегруженного звука (диста), собсно нужен только один канал. Буду тыкать в транзисторный комбик.
Cornol
Re: Жестокая примочка =)
« Ответ #1 : Августа 18, 2007, 06:23:01 pm »
Тебе на лампах или полупроводниках?
Jonnie_Walker
« Ответ #2 : Августа 18, 2007, 06:48:01 pm »
на полупроводниках желательно.
а еще вопрос. когда на гитаре переключатель ставлю на нэк (3х позиционник, аки на лес полах) звук становсится тихим-тихим, но если хорошенько вдарить по струнам возвращается на нормальный уровень. иногда бывает что просто звук вдруг уходит. в чем проблема? переключатель? звукосниматель?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #3 : Августа 18, 2007, 07:30:17 pm »
Это у тебя где-то трабл с контактом. Проверяй и датчик и переключатель. Но обычно переключатель косячит. А может быть темброблок гитарный. По данным непонятно. У тебя по каждому датчику раздельная регулировка тона-громкости, или она общая после переключателя?
P.S. включи мозги, приятель, тут это любят! =)))
Cornol
« Ответ #4 : Августа 18, 2007, 07:43:48 pm »
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=33
Jonnie_Walker
« Ответ #5 : Августа 18, 2007, 08:09:05 pm »
Ну как на лесполах, какждому датчику по громкости-тону. Еще заметил такую фишку: при переключении слышен хруст.
Jonnie_Walker
« Ответ #6 : Августа 18, 2007, 08:16:57 pm »
спасибо за схему, посмотрю.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #7 : Августа 18, 2007, 08:58:51 pm »
Хруст, как я понимаю из усилителя? Тогда смотри контакты. Мажь смазкой.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #8 : Августа 19, 2007, 09:55:46 am »
ну в переключателе, йопт! вообще перебери электронику в гитаре, потому как проблема может быть вызвана голимыми потенциометрами. Действуй методом исключения. Смазка - да любая консистентная. хоть ШРУС, хоть графитка, хоть силиконовая.... да блин, солидолом помажь! Только не обильно. Аккуратно должно быть
P.S. мозги, мозги и ещё раз мозги!!! :)
Jonnie_Walker
« Ответ #9 : Августа 19, 2007, 11:59:13 am »
попробую. Я раньше вообще никогда внутрь гитары не лазил, вот только приспичело - полез =)
