Автор Тема: Помогите опознать квакалку )))))  (Прочитано 4671 раз)
smex03
Re: Помогите опознать квакалку )))))
« Ответ #20 : Июля 07, 2009, 12:18:57 am »
да это анита. у меня такая была когда то. плата вроде заводская, кто ее клеем только обляпал непонятно...
та я обляпал))) ;D
smex03
« Ответ #21 : Июля 07, 2009, 12:20:17 am »
Diagen:
=У меня точно такая же почти была, только переменных резисторов не было двух, и помоему 2 транзистора было.Я поменял внутренности. Надпись на корпусе Jnta вроде,непонятно чуть-чуть==
Порылся в тетрадях и нашел схемку, именно JNTA и называется. (Как же это произносить-то надо?). Похоже на Крайбеби по конфигурации, но номиналы все другие. Можно будет послушать, и, если не понравится, сделать все как в оригинале, только транзисторы поставить малошумящие p-n-p, например КТ3107, BC559-560 и т.п.
2 smex03:
==Транзисторы без обозначений. Сверху и сбоку тёмно-зеленая метка(точка) краской.
По справочнику посмотрел- по ходу КТ3102==
Нет, это только пластиковые КТ3102(А-Е)М маркируют так, здесь же другие стоят. Версия - внутризаводская маркировка, т.к. ни в одном моем справочнике нет транз. в металло-стеклянном корпусе такого размера с цветовой маркировкой.
Ага- понял. Вот они:
smex03
« Ответ #22 : Июля 07, 2009, 12:25:16 am »
Вот схема. Рисовал "от руки", так шо прошу помидорами не закидывать сильно))))
(пы.сы. Там где лично мне номинал на детальках был не совсем понятен-писал все шо было на них набито.)
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 12:38:57 am от smex03 »
colonel
« Ответ #23 : Июля 07, 2009, 07:05:28 am »
Эх,так и не научились мы беречь своё историческое наследие ;D
Назыволось это чудо электроники не "Анита" и не "Бонита" , а простым латышским именем " Анта"к которому если не ошибаюсь добавлялось еще и функциональное название типа "FUZZ".
Чтобы посмотреть как оно выглядело и послушать как звучало теперь надо идти на импортные форумы:
http://stompboxes.co.uk/forum/viewtopic.php?f=6&t=1581&p=25198&hilit=anta+booster#p25198
2 smex03.  Не скажу про правильность "снятия" схемы квака, но фузовая снята некорректно. Если интересно, могу выложить "от руки", но снятую с заводской.
Транзисторы стояли КТ349, по тем временам редкие и дифицитные почти экспериментальные, может из за этого отсутствует маркировка.
Извините, немного не в тему, Смех - случайно не Миргород?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 07:21:49 am от colonel »
colonel
« Ответ #24 : Июля 07, 2009, 08:53:44 am »
Как и обещано. Схема передрана с паспорта, где-то 1974-75 год.
К педальке давался шнур с пятиштырьковыми разъёмами, в одном из разъёмов была перемычка( 4-5) для включения батареи.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 08:56:17 am от colonel »
« Ответ #25 : Июля 07, 2009, 06:56:43 pm »
В то время было много фузов о двух транзисторах, и не обязательно на ГТ, ...вот схема моего лаптя:
Транзисторы там КТ3102А, металлический корпус две точки зеленая и красная. Вообще сплошь и рядом шли КТ3102 в мет корпусе с точечной маркировкой, и пластиковые в том числе. Вон пред высшего класса "Амфитон 003" весь усыпан металлическими КТ3102Е букв нет, только точки, в схеме к нему реальные названия. Легко проверить, в мультиметр, структуру покажет и коэффициент передачи тока.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 06:57:49 pm от Samat »
colonel
« Ответ #26 : Июля 07, 2009, 08:06:13 pm »
Beermonza, Вы не учли маленький момент, который исключает применение КТ 3102 именно в этой педальке.
еще один прикол, "+" идет на корпус. Друзья говорили что в старых мочках попадался такой прикол частенько. :o
В поздних версиях , как Ваша, могли уже применить 3102, но в 75 году их еще не выпускали.
« Ответ #27 : Июля 07, 2009, 09:42:07 pm »
Возможно, ...но смею вас заверить, попадаются такие педали в которых пытались что-то отремонтировать "горе паяльщики", там все транзисторы обычно убиты, а провода могут идти куда-угодно, вплоть до "батарейка на вход" )))) ...как могли так и пытались чинить. Я просто описал факт, что там могут быть любые транзисторы, нужно проверить мультиметром, ...а бывает что и плата от другого девайса, ...у меня были такие.
smex03, посмотри по электролиту 10мкФ, что выходной для фуза идет к выводу 6 по нарисованной тобой схеме, если вывод 6 идет от минуса кондера, значит на земле "-", и транзисторы n-p-n, если плюс то p-n-p и на земле "+".
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 09:50:55 pm от Samat »
smex03
« Ответ #28 : Июля 07, 2009, 10:19:04 pm »
Парни, спасибо всем огромное за столько инфы- сейчас буду всё это "переваривать". :)
colonel
не, не Миргород. но не далеко от него- Пирятин)))
 Схема очень похожа. Кстати присмотрелся к той что буржуи зафоткали- почти копия как эта- но различия всё же есть даже в самом крепеже платы и самой педали. Это наверное одна из модификаций этой серии фузов/квакалок. Буду рыть ещё инет. Может повезет что-то еще раздобыть.
Beermonza
кстати! - за транзисторы- присмотрелся- 3-е из них с зелёными точками и сверху и с боку- 4-й же сверху зелёная- сбоку красная точка.
 6-й вывод идёт от плюса конденсатора на 10 мкФ- только что посмотрел.
пы.сы. все таки я больше склоняюсь к тому что плата с детальками родная и не самопал. Первый фактор- это то что она провалялась зарыта в хламе сельского клуба десятки лет. (Мы с друганом несколько раз с города туда ездили затариваться- когда реп точку делали в гараже, много чего тогда нарыли и 200 Вт ные динамики резиновые, ламповый усилитель и пару бабинников на лампах)
 Второе- это пайка- оч акуратная- всё обильно и добротно залито лаком. В переди на плате набито белой  краской число"74". Сзади вытравлен какой то похожее на код изделия или ещё чтот в этом духе "ЩТМ7.102.1230
 Самоделы сто пудово не парились над этими всемя обозначениями! и тем более не набивали бы их туда.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 11:03:03 pm от smex03 »
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #29 : Июля 07, 2009, 11:34:24 pm »
Кстати, у меня тоже были разные транзисторы - часть подписаные (как я уже говорил 2Тхххх какие-то, вроде 326Б или 3266, хотя последнее вряд ли  ;) ). Но все с точками, кажется, на подписанных одна, на неподписанных - две. Как будет возможность сфоткаю примочь и потроха.... Хотелось бы отыскать оригинальные транзисторы, но это маловероятно - они убитые были - я их скорее всего выбросил  :( .
rubin
« Ответ #30 : Июля 07, 2009, 11:39:28 pm »
smex03
"ЩТМ7.102.1230" - очень похоже на децимальный номер изделия, только вот циферок чуть нехватает))). "ЩТМ7" в этом случае - код предприятия, которое эту штуку выпускало. Интересно, что за завод их делал?  :)
smex03
« Ответ #31 : Июля 08, 2009, 01:07:26 am »
rubin
блин, был бы очень тебе признателен за пару фоток внутренностей твого "брата близнеца" фузилки-кваки! :D
 А то что-то уже запарился- 2-а дня в Яндексе не вылажу и глухо вообще. Правда пару зацепок нашлось. Пока в процесе. :)
а по поводу номера на плате- фиг его знает,  больше нет там никаких цыфр. Может завод был "оборонка" и шифровались?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 02:17:40 am от smex03 »
« Ответ #32 : Июля 08, 2009, 04:32:33 am »
smex03, вот схема, которую я когда-то снял... Транзисторы точно германиевые, 2 зеленых точки.
Про маркировку платы не парься - это внутризаводское обозначение. Тогда так все шифровали.
Успехов!
2 colonel:
==Назыволось это чудо электроники не "Анита" и не "Бонита" , а простым латышским именем "Анта" к которому если не ошибаюсь добавлялось еще и функциональное название типа "FUZZ".==
Так я же писал не о фузе, никто и не говорил, что фуз - Анита, это мы про фуз+вау вели речь.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 04:44:04 am от olegfx »
« Ответ #33 : Июля 08, 2009, 07:52:57 pm »
Beermonza
Очень странно, ...в фузе очевидно стоят ГТ, раз кондер выходной так повернут, а в вау должны быть тогда тоже оба одинаковые, или это один из ГТ с другой буквой. Есть такая информация: ...разные заводы производители не совсем следили за общим стандартом маркировки, и могли выпускать транзисторы как германиевые так и кремниевые в одних и тех же корпусах, и с одной и той же маркировкой точками. Выходы такие: ...посмотреть схемы, что уже любезно предоставлены форумчанами, запомнить расположение всех транзисторов, как были впаяны, ...соответственно, выпаять их, проверить мультиметром, ...если педаль не работала, то возможно транзисторы не все целые, не хотелось бы последнего. А вообще, суть, у меня с зеленой точкой на торце и красной сверху - КТ3102А, но это у меня ), у тебя  smex03 , обратное, КТ3102 с красной сбоку нет. В общем, нужно звонить их, или так восстановить по проводам все и проверять на работоспособность.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 07:53:46 pm от Samat »
smex03
« Ответ #34 : Июля 08, 2009, 11:33:41 pm »
работа кипит))) :D  Выпаял один из транзисторов. Определил- он на 100%   тип  p-n-p  Померял на мультиметре- показало 050.
Сейчас проверю и все остальные однозначно.
спасибо за схему!
[[size=14]b]И всем спасибо огромное за советы!!! :)[/b][/size]
как только все соберу в кучу- сразу отпишусь ;)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:12:05 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #35 : Июля 09, 2009, 04:04:03 pm »
И так, первый успех, :D
Решил сначала попробовать запустить поотдельности всё.
Подпаял отдельно к FUZZ провода, после нескольких неудачных попыток- наконец-то правильно подсоединил провода к входу-выходу и он заработал как часы. Два переменные резисторы в нем играют роль:1-й на громкость, 2-й на степень перегружености. Вообще перегруз сам по себе лёгкий и очень мягкий. Звук прикольнул. :)
Ща буду пробовать кваку запускать.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 04:05:26 pm от smex03 »
« Ответ #36 : Июля 09, 2009, 04:39:17 pm »
У фуза звук типичный, еще на П416Б встречается.
smex03
« Ответ #37 : Июля 09, 2009, 08:26:28 pm »
А-а-а-а-, заработало всё в куче!!!! :D :D :D :) :)
Квакуха жжёт не по децки))))))) :D :D
smex03
« Ответ #38 : Июля 09, 2009, 08:39:45 pm »
а П416А? тож подходят? у меня этих три десятка есть в наличии. :D
« Ответ #39 : Июля 09, 2009, 09:10:18 pm »
П416А не подходит. Если интересно попробовать, то отбери те, у которых h21э больше 100,  ...возьми пару с самым большим коэффициентом передачи тока. Я как-то пробовал А, не понравилось, слабоват перегруз.
