Автор Тема: Корпуса и панели 19" Изучается спрос.  (Прочитано 1465 раз)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Народ!
Поскольку единичные закупки корпусов, изготовление панелей с шелкографией обходится неоправданно дорого, есть традиционная идея "коллективного заказа".
"Коллективный" в кавычках поскольку есть желание заказать изготовление партии корпусов и панелей с шелкографией и раздать все что мне не нужно.
Корпуса - 19", 2U. Глубина, имхо как правило больше 200мм не требуется (большинство считают стандартом 250 - но "гробы" - это тоже не очень хорошо).
Для себя планирую сделать:
-- Marshall 18 Watt - все знают этот прибор. Дизайн лицевой панели - по мотивам моего старого варианта с diyfactory.ru - я сторонник классических форм.
-- Ламповый эквалайзер Pultec (gyraf.dk) - легко собирается отлично красит звук.
-- Микрофонно-инструментальный преамп G9 (gyraf.dk) 2 канала.
Соответственно под эти приборы будут заказываться корпуса и шелкография панелей.
Цель топика - оценить стоит ли ввязываться в авантюру с заказами партий. Необходимы ли народу 2U корпуса по гуманным ценам. Много ли желающих собирать гитарные усилки и преампы в рэковых корпусах и приборы с gyraf.dk.
Для себя потолок цены корпуса определяю в 1500 руб. С панелью, с шелкухой. Плюс минус.
Удешевление конструкции может быть за счет неполной покраски (к примеру корпус кроме передней панели - не красится (как правило металл выглядит вполне пристойно), высверловку отверстий можно производить самостоятельно - перфоформами (под XLR), сверлильными станками, дрелью на подставках....
Дислокация - Москва.
Кто имеет опыт заказа, изготовления корпусов? Стоимости шелкухи? Кто за сколкьо брал?
Корпуса типа гайнта (пластик), санхе (тонкий листовой металл и дюраль) - не обсуждаются. Обсуждаются нормальные прочные корпуса.
Бросайте помидоры.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 09:00:35 am от Jimmy_Page »
Re: Корпуса и панели 19" Изучается спрос.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2012, 12:14:50 am »
По моему опыту, в серии рек из стали 1,0 с шелкухой выходит не дороже 400-600 руб, а при штучном изготовлении можно взять и алюминиевый Gainta 2U за 800 руб http://www.gainta.ru/info.php?eid=71975
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 12:15:44 am от GLEB »
chimik
« Ответ #2 : Апреля 10, 2012, 09:24:35 am »
Дайте ссылку на производителей по таким ценам, думаю многим будет интересно.
« Ответ #3 : Апреля 10, 2012, 10:08:39 am »
Такие вопросы решаются при личном общении, замечу только, что под "серией" нужно понимать не 10-20 шт.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #4 : Апреля 10, 2012, 12:45:34 pm »
GLEB Custom
Если есть опыт заказа - от скольки штук начинаются такие цены? Насколько прост конструктив, достаточно л 1мм стали?
Корпус гайнта. Для штучного - согласен пойдет, но конструктив хлипковат.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 12:47:21 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #5 : Апреля 10, 2012, 06:15:07 pm »
GLEB Custom
Спасибо за развертку. Согласен - это хороший способ удешевления конструкции - протяженность линии реза меньше (если просто про коробку говорить)...
А есть фото приборов в таком корпусе?
Все-таки конструктив необычный.
« Ответ #6 : Апреля 10, 2012, 06:23:51 pm »
Это промышленный прибор
