Автор Тема: Digitech Death Metal  (Прочитано 7549 раз)
evildeadhc
« : Ноября 17, 2008, 11:09:19 am »
У кого-нибудь есть схема этого чуда? Принес вчера. Просили посмотреть, что с ним. Но там смд ) Ниче толком разглядеть не могу.
sbe
Re: Digitech Death Metal
« Ответ #1 : Ноября 17, 2008, 11:57:21 am »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/dodDM_FX86%20.jpg
Lion
« Ответ #2 : Ноября 17, 2008, 01:22:18 pm »
Не то, Digitech это цифра.
evildeadhc
« Ответ #3 : Ноября 17, 2008, 03:57:38 pm »
Спасибо :) Было решено делать аналоговый дист по тому же принципу в этом корпусе :)
evildeadhc
« Ответ #4 : Ноября 17, 2008, 04:04:13 pm »
2 Lion:
а вроде сабж все таки аналоговый... по наличию кучи оу и транзисторов... но все же решено переделывать, а не чинить...
Lion
« Ответ #5 : Ноября 17, 2008, 06:53:06 pm »
Значит дурят нашего брата... :)
« Ответ #6 : Ноября 18, 2008, 12:09:42 pm »
Лёва, с закрытием ДОД-а, оные примочи стали выпускаться под маркой Дигитеч.
sbe
« Ответ #7 : Ноября 18, 2008, 12:23:01 pm »
С добавлением спикосима и дополнительного выхода с него.
Lion
« Ответ #8 : Ноября 19, 2008, 11:50:17 am »
Да это то я знаю, что ДОД - торговая марка Дигитеч-а всегда была. Просто с сабжем под маркой Дигитеч-а, а не ДОД-а лично не знаком, а слухи ходили, что он - цифра. Обманули...
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #9 : Ноября 19, 2008, 03:42:06 pm »
диджитеч дэф метал аналог!!! 100%
evildeadhc
« Ответ #10 : Ноября 20, 2008, 01:12:07 am »
Ага :) Только он на все эти 100% ужасен :) Получилось сабж восстановить. Оказалось микрофонит, с пассивными звучками, к тому же, либо свистит, либо постоянно находится на грани этого.. Звук песочный и динамика звука убогая. Гейна вроде огого :) А вот в звуке в целом это не чувствуется. Нет плотности что-ли.. Что ж.. Диодный перегруз :)
m1sh
« Ответ #11 : Ноября 21, 2008, 01:19:00 pm »
ну незнаю  - у нас такаяже педаль есть - нравится...
там 2 выхода - вот цепляеш на выход в пульт - и там оч даже неплохо оно звучит.. свистит - эт да = руки от струн не надо отпускать ))))
evildeadhc
« Ответ #12 : Ноября 21, 2008, 05:27:27 pm »
Все равно это не "тру" :) Владелец этой педали научился даже работать ручкой на гитаре подобно шумодаву :) Так как даже в короткой музыкальной паузе свист и шумы начинают вылезать :) Так вот он сыграет что либо, пауза в этот момент резко громкость на ноль, потом резко прибавляет и играет дальше :) Выглядит прикольно :) Представте сколько раз за песню он крутанет так ручку и с какой скоростью это нужно делать, в таких стилях как мелодик дэт :))) Но это все же не тру.. Отвлекает от основной задачи гитариста - исполнения музыки :)
m1sh
« Ответ #13 : Ноября 21, 2008, 09:21:14 pm »
и как  с этим боротся??? схема вроде есть....
ПС - на днях о гранже предоставлю отчет - как было и как стало после модинага его в дэтх ))
evildeadhc
« Ответ #14 : Ноября 22, 2008, 01:21:29 am »
Имхо, если верить схеме прикрепленной выше, то проблема во всей схеме :) Выбраны не те оу, еще этот гиратор на входе, типа ачх нужную образующий... По сути мне кажется именно из-за этого резонанса свист и прет. Эта примочка видимо делалась именно для активных звучков, так как с ними все более менее. Хотя... Думаю лучше по другому межкаскадную ачх вводить.
Офф:
В Lion Sound'е схема куда проще и никаких проблем с ней нет вообще :) Не свистит, не фонит, не шумит, гейна завались и есть возможность подключать в пульт :) Я бы кое-что добавил, имхо, для подключения в линию - трехполосный тб. Но Lion от этого отказался и не зря :) Музыкант на сцене может так ручки выкрутить в педали, что звукач (а у Lion'a, я так понял, не хилый опыт в этом) уже не сможет свести все это дело в микс. Так что, для кого-то тб в примочке - явно лишнее.
« Ответ #15 : Ноября 22, 2008, 11:03:50 am »
Ты почти прав. У Дигитеча есть как цифровые, так и аналоговые дисты.
evildeadhc
« Ответ #16 : Ноября 22, 2008, 01:23:17 pm »
2 AZG:
ага. именно поэтому наверно и вышла путаница.
