Автор Тема: Пятки - наше всё!  (Прочитано 4219 раз)
Пятки - наше всё!
« : Марта 31, 2014, 11:39:25 am »
ИМХО, любопытный и наглядный тест, демонстрирующий влияние типа диода в ограничителе (клон Тьюб Скримера):
[media]http://www.youtube.com/watch?v=bifKfe04TBc[/media]
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
Re: Пятки - наше всё!
« Ответ #1 : Марта 31, 2014, 11:46:15 am »
Вот германиевый меньше всего понравился. Брр меня от германиевого перегруза передергивает почему то. Как будто через подушку. Пока сам не поиграешь, не поймешь до конца.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 11:49:50 am от X-Ren »
« Ответ #2 : Марта 31, 2014, 11:55:05 am »
А мне германиевый больше всего понравится, мягкий толстый червяк такой :-) На втором месте светодиоды, с ними больше всего похоже на ламповый драйв.
« Ответ #3 : Марта 31, 2014, 11:58:58 am »
Гермашки - интересно для блюзовой стилистики. И 4001 - тоже...
Но я б ещё в тест до кучи включил бы феты в качестве ограничителей - очень интересный звук (очень мягкая пятка)...
« Ответ #4 : Марта 31, 2014, 12:00:00 pm »
ХИНТ: жаль, нет до кучи конкретной схемы, использованной в тесте.  :'(
« Ответ #5 : Марта 31, 2014, 12:04:30 pm »
Написано "тьюб скример" понятно что диоды в петле оос у оу.
« Ответ #6 : Марта 31, 2014, 12:06:20 pm »
В дополнение к цитате: во времена оны я делал себе функциональный генератор, где синус из треугольника делался при помощи ФЕТа.
ИМХО, этот формирователь интересен для нашего дела - как один из наиболее мягких ограничителей.
Вот схемка генератора:
« Ответ #7 : Марта 31, 2014, 12:07:59 pm »
Ну, я потому и указал на прототип - как клон.
Но мягкость пятки зависит от конкретного режима (тока через диод) - потому точные номиналы обвязки представляют интерес...
« Ответ #8 : Марта 31, 2014, 12:12:57 pm »
Помимо вышеуказанного формирователя, можно поразмышлять на тему прямого использования полевикового диода - затвор/исток+сток...
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #9 : Марта 31, 2014, 12:14:39 pm »
http://i.imgur.com/cOfTeWp.jpg как стояли МА150 так и оставил их.ИМХО.
X-Ren
« Ответ #10 : Марта 31, 2014, 12:23:43 pm »
я про психоэмоциональную составляющую. Думал собрать что нибудь, потому что германия у меня просто гора, но послушав демки и семплы германиевых примочек, что то расхотелось. Слушаешь, и перед глазами встают всякие советские микшеры, примочки, и усилители эско 100. Не созрел видать.
« Ответ #11 : Марта 31, 2014, 12:41:19 pm »
А ничего, что в канонической схеме Кемпфа, с которой вся бодяга с эмуляцией и началась, одностороннее ограничение в каскадах именно германиевое?
« Ответ #12 : Марта 31, 2014, 01:38:35 pm »
Да, но потом перешло на Шоттку.
Кроме того, в схемах В.Кемпфа диод совсем не в ограничителе включен.
*** Товарищ лепил в ограничитель (об землю) два 1N5817 (Шоттки 1 Ампер). Говорит, понравилось больше германия.
Лично я лепил маломощную Шоттку (BAS40 пара) прямо на входе примочки с большим усилением. Сильно улучшило четкость атаки и устранило farting.
Также, ставил два 1N5817 на входе последнего каскада усиления/ограничения. Звук очень порадовал: мягкий и "бархатистый", но гейн заметно снизился.
« Ответ #13 : Марта 31, 2014, 08:20:24 pm »
Это неверно. Катод диода через эл-лит посажен на общий, так что это именно односторонний ограничитель.
« Ответ #14 : Марта 31, 2014, 08:58:17 pm »
Сколько раз сам пробовал... в очередной раз убедился, германий - не моё. Почти что чистый звук с подзуживанием, крупности зерна не хватает, надо ток увеличивать. А разница между 4001 и 4148 мисипусечная.
X-Ren
« Ответ #15 : Марта 31, 2014, 09:47:52 pm »
вообще, найти бы тест, где диоды включены ограничителем, а не в обратной связи. Там наверное все показательнее.
Что то типа такого http://www.youtube.com/watch?v=XoH1sBRNRC0 хотя тут тоже непонятно, как они включены
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 10:00:12 pm от X-Ren »
« Ответ #16 : Марта 31, 2014, 09:59:07 pm »
Это сложно самому сделать?!
« Ответ #17 : Марта 31, 2014, 10:01:21 pm »
ХИНТ: не стоит забывать, что при больших перегрузах всё равно ограничивает опер - так, что диоды влияют только на переходную область между клином и оперной отсечкой...
X-Ren
« Ответ #18 : Марта 31, 2014, 10:02:35 pm »
Да не сложно конечно, но времени выбрать не могу.
X-Ren
« Ответ #19 : Марта 31, 2014, 10:04:02 pm »
Тогда принципиально какая разница в характере перегруза?
