Автор Тема: Sovtek MIG-50  (Прочитано 11920 раз)
ABerezhn
Sovtek MIG-50
« : Июля 29, 2013, 02:36:27 pm »
Собрал Sovtek MIG-50, есть не большой фон, фон резко уменьшается если убрать из схемы резисторы 300К (которые смешивают сигнал перед вторым каскадом) и подать сигнал непосредственно с потенциометра volume на сетку лампы второго каскада. Никто не сталкивался с такой проблемой?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 02:38:14 pm от ABerezhn »
Tan
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #1 : Июля 29, 2013, 03:27:17 pm »
Смотри за качеством деталей (резисторов). Ищи metal-film.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #2 : Июля 29, 2013, 03:58:11 pm »
Их и поставил MF...
Схема
Монтаж
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #3 : Июля 30, 2013, 02:18:54 pm »
В данном случае фон возможен из-за неграмотной разводки земли, из-за некачественного силового трансформатора, из-за неисправного компонента, из-за накала или даже из-за радиолампы "не той системы".
А какой был глубинный смысл собирать сей девайс, если не секрет?
Tan
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #4 : Июля 30, 2013, 06:45:08 pm »
Электролиты я бы такие не рискнул ставить, однозначно...
morin
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #5 : Июля 30, 2013, 08:00:32 pm »
А зачем там высоковольтные КЦ106Г?  :)
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #6 : Июля 30, 2013, 09:27:57 pm »
@ ABerezhn
Ищи, откуда фон, у тебя родная плата, там фона не было. Экраном закрывал шасси снизу?
Не так уж они и плохи...MIG-50 выпустили несколько тысяч, отказов по электролитам не припомню.
Они же на 350В, т.е. в послед на 700. С учётом напряжения на них 470-480В, запас хороший.
А это вместо трёх последовательно включенных 1N4007... типа защита :)
ertyuiop
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #7 : Июля 30, 2013, 09:33:02 pm »
Что за защита? :(
Tubeman
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #8 : Июля 30, 2013, 10:27:16 pm »
2:ABerezhn...так фон, или шум?
C интересом, Tubeman.
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #9 : Июля 30, 2013, 11:05:57 pm »
Что за защита? :(
Ну ставят от анодов вых. ламп к земле встречно. Типа если будет индуктивный выброс на одном плече, то на другом напряжение опустится ниже "0". Тут-то диод и откроется, и загасит этот выброс. Но чтобы это работало, индуктивная связь на высоких частотах между половинами первички д.б. очень хорошей. А в выходниках, тем более гитарных это не так. Сомневаюсь в полезности сей приблуды.
ertyuiop
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #10 : Июля 30, 2013, 11:27:45 pm »
@ Наблюдатель
Я  изучил много ламповых схем, и сея приблуда ни где не встречалась. Что родило вопрос. Теперь как бы всё ясно.
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #11 : Июля 30, 2013, 11:41:11 pm »
@ Наблюдатель
Частенько видел эти диоды, например - http://f-bit.ru/192284
Ещё - http://f-bit.ru/192289
И здесь - http://f-bit.ru/192290
Плиз - http://f-bit.ru/192292
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 11:48:39 pm от Bpjkznjh »
morin
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #12 : Июля 31, 2013, 12:18:42 am »
Я собственно о том что весьма неадекватная замена.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 12:19:25 am от morin »
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #13 : Июля 31, 2013, 12:28:11 am »
Отчего же?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #14 : Июля 31, 2013, 01:27:40 am »
На увеселителях для репбаз часто приходилось ставить на половины первички тупа 2 варистора - помогает 100% даже когда на ходу усилитель раскочегарен на всю выдергивается шнур от кабинета и выходному трансформатору хоть-бы хны. А диоды неоднократно, даже аццкие специальные демпферные прошивало.
Были моменты когда усилители включались, с забыванием включить кабинет и играл выходной трансформатор, но не пробивало.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 01:29:23 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
morin
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #15 : Июля 31, 2013, 08:52:50 am »
Отчего же?
От того что 106-е по току слабенькие, отсюда и последствия. Я бы например поставил демпфер BY228.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 08:57:24 am от morin »
ertyuiop
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #16 : Июля 31, 2013, 11:49:11 am »
Там диоды не нужны по всем канонам. Их надо удалить.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 11:50:37 am от rtyuiop »
_M9C0_
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #17 : Июля 31, 2013, 05:40:16 pm »
Зачем их удалять? Поясни?
E.C.electronics
Tubeman
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #18 : Июля 31, 2013, 06:21:18 pm »
Забавно: у TC похоже шумят резисторы (в цепи сигнала) или по причине их высокоомности (300к) идет наводка на сетки ламп, а народ придолбался к диодам.
Люди, вы вообще собираетесь помогать ТС, или наличие не правильных диодов, и есть та причина, по которой у ТС возникла проблема (то ли с шумами, то ли с фоном) перед каскадом, собранным на V2.1
С интересом, Tubeman.
_M9C0_
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #19 : Июля 31, 2013, 06:29:26 pm »
Речь идет о фоне переменного тока, а не о тепловом шуме походу...
Поэтому диоды интереснее  ;D
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 06:37:13 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
