Автор Тема: Sovtek MIG-50  (Прочитано 12189 раз)
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #20 : Июля 31, 2013, 08:29:49 pm »
А ТС молчит...
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #21 : Июля 31, 2013, 08:41:23 pm »
По-моему лучше впаять резисторы обратно на плату, там хоть экранирование работает от шасси, ...в текущем положении резисторы между потами просто антенны для наводок.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #22 : Августа 01, 2013, 01:15:27 am »
В данном случае фон возможен из-за неграмотной разводки земли, из-за некачественного силового трансформатора, из-за неисправного компонента, из-за накала или даже из-за радиолампы "не той системы".
А какой был глубинный смысл собирать сей девайс, если не секрет?
С землей довольно долго мучался -включая переделку платы под разводку "звездой" (линию земли которая шла под переменными резисторами отключил, все земли катодных резисторов и переменных резисторов свел к последнему в питании конденсатору на 47мкФ, переменник presence к третей по схеме этажерке. Вроде по феншую получается.) А что насчет трансформатора, каким образом можно локализовать причину фона именно в нем? Насколько я понимаю у трансформаторов совтека был отделный отвод под экранирующую обмотку, в моем такого отвода нет -т.е. либо она вобще отсутствует, либо соединена с общим проводом внутри трансформатора. Накал переразвел еще раз, лампы повернул на 90 градусов, свивка косичкой, средняя точка подтянута выше уровня земли, правда отвод судя по всему сделан с большим бопуском, но я пробывал и через резисторы 100 ом сажать на землю.
Почему именно миг-50? ну а почему нет, трансы у него вроде не плохие, бюджетный бассман  :)
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #23 : Августа 01, 2013, 01:18:21 am »
2:ABerezhn...так фон, или шум?
C интересом, Tubeman.
Основная проблема фон, шум появляется при выкручивании потенциометров volume, но пологаю что с этим ничего особо не поделаеш, да и не раздражает он особо
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #24 : Августа 01, 2013, 01:22:06 am »
Забавно: у TC похоже шумят резисторы (в цепи сигнала) или по причине их высокоомности (300к) идет наводка на сетки ламп, а народ придолбался к диодам.
Люди, вы вообще собираетесь помогать ТС, или наличие не правильных диодов, и есть та причина, по которой у ТС возникла проблема (то ли с шумами, то ли с фоном) перед каскадом, собранным на V2.1
С интересом, Tubeman.
Спасибо  :) судя по всему действительно идет наводка с резисторов на сетки лам, а вот как ее победить?
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #25 : Августа 01, 2013, 01:28:26 am »
Сейчас вернул резисторы на плату, так оно истетичнее :) Но в случае установки резисторов на плату, второй канал начинает пропускать сигнал при укрученной на минимум ручке volume2, вопрос к владельцам миг-ов, или тем кто сталкивался с этими аппаратами -в оригинале второй канал тоже пропускал сигнал на минимуме громкости?
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #26 : Августа 01, 2013, 01:37:45 am »
@ ABerezhn
Ищи, откуда фон, у тебя родная плата, там фона не было. Экраном закрывал шасси снизу?
Пробывал текстолит двхсторонний накладывать -не помогло  :(
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #27 : Августа 01, 2013, 05:59:43 pm »
Локализация стандартная - отключать по-горячему разные обмотки транса и палить которая даёт фон.
В моей практике была такая тема: в похожем усилке стояли старинные ушатанные лампы 6Н2П, а накал был переменкой, которая симметрировалась относительно земли не двумя резюками по 100ом, а проволочным потенциометром на 220ом, т.е. симметрию можно было подстраивать. Так вот, с родными лампами фона не было, а когда я поставил новые лампы 6Н2П-ЕВ (80-хх г.в.) - то с ними фон, который даже подстройкой симметрии не удавалось победить. Причём меняешь местами лампы - картина фона меняется, наилучшая компенсация уже в другом положении подстроечника. В итоге из ламп 6Н2П-ЕВ так и не смог найти экземпляры, с которыми не фонило, как ни крути потц! В хламе нашёл лампы 6Н2П 60-хх г.в. - с ними сразу всё ок! Вникать в причины не стал, клиент доволен. Но себе на ус я намотал ;)
А лучение криво намотанных трансов можно определить с помощью второго усилителя, расположенного поблизости к тестируемому трансу.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #28 : Августа 03, 2013, 11:23:02 pm »
Спасибо, попробывал поотключать на горячую накалы -основной фон идет с накальной обмотки предуселителя (у него их две, одна для выходных ламп и фазоинвертора, вторая для предуселителя). Накал выходных ламп тоже давал небольшой уровень фона -отключил один проводник от земли, фон пропал. А вот с накалом предуселителя так не прокатило -пробовал подключать два резистора по 80 Ом и в среднюю точку переменник на 10 Ом -фон все равно присутствует, при питании постоянным напряжением фона нет вобще, не охота городить отдельный выпрямитель под это дело  :( да и транс тогда нужно отдельный брать наверно...
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #29 : Августа 03, 2013, 11:38:11 pm »
Вопрос еще и в том - куда эту среднюю точку от накала прилепить - от этого многое зависит.
А это точно не наводки от накальных проводов? Я-то вижу, что они косичкой, но питание к косичке тоже должно быть правильно подведено - желательно со стороны преда и чтоб средняя точка была тоже к первому каскаду преда поближе. Ну и чтоб накальные цепи даже витые проходили подальше от сигнальных.
E.C.electronics
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #30 : Августа 05, 2013, 03:47:37 pm »
@ ABerezhn
А "подъём" с/т накала есть?
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #31 : Августа 05, 2013, 04:27:16 pm »
В схеме подтяжка накала есть. Делитель 1М/56К, ...какое анодное питание? ...там вольт 20 или чуть больше на подтяжку, а электролит С2 на 25В, может быть и высох уже. Можно попробовать сменить делитель на 1М/100К, электролит новый поставить 10 мкФ 100В.
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #32 : Августа 06, 2013, 01:03:33 am »
Откинул землю с одного из выводов накала выходных ламп + перенес точку заземления накала предуселителя к конденсатору питания первого каскада -фон заметно снизился, теперь на 300К резистор наводки вобще нет, напряжение подтяжки 22В, интересная идея насчет увеличения подтяжки -попробую.
Сейчас фон прослушивается только при выкручивании потенциометра второго канала на максимум -при замыкании резистора с входного гнезда R16 68К на землю фон пропадает, к стати, а какую функцию он выполняет? (в оригинальной схеме bassman 5f6, насколько я понимаю, был делитель, сигнал подавался -либо через 68К либо со средней точки двух 68к резисторов) и включен он не как на схеме до 1М резистора а после него.
Ну и смещение выходных ламп не удачно я выставил -на схеме которая мне с этим усилком досталась было указано значение 56мА, ну я его и выставил для каждой лампы - потом решил потупить, нашел для 5881 смещение 34мА -это корректное значение?
ABerezhn
Re: Sovtek MIG-50
« Ответ #33 : Августа 06, 2013, 03:24:45 am »
Забыл написать спасибо -действительно перенос земли подтяжки к конденсатору питания первого каскада помог снизить фон  :)
ABerezhn
Итоги
« Ответ #34 : Сентября 02, 2013, 03:37:03 pm »
Всем большое спасибо за помощь, ниже приведен список изменений конструкции/схемы, который помог мне от фона и щелчков при коммутации анодного напряжения, может кому пригодится :)
1)Свести земли первого и второго каскадов в одну точку -отрицательный вывод конденсатора С9
2)Перенести землю делителя, подтягивающего накал, так же на отрицательный вывод С9
3)Отключить заземление накала выходных ламп от земли, подключить через два 100 Ом резистора
4)Перенести R16,R17 с платы непосредственно к сеткам входных ламп.
5)Добавить цепочку из последовательно включенных резистора 47 Ом и конденсатора 0,1мкФ, соедененных паралельно выводам тумблера, коммутирующего анодное напряжение -помогло от щелчков при переключении. Их удобно смонтировать на не используемых выводах переключателя.
В дополнение схема и фотография платы снизу.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2013, 08:49:42 pm от ABerezhn »
