Автор Тема: Кто применял 6Ж3, 6Ж4 или 6Ж8 на входе Чемпа 5С1?  (Прочитано 2505 раз)
Jeff
Пожалуйста поделитесь впечатлениями от звука по лампам 6Ж3, 6Ж4 и 6Ж8 на входе Чемпа? Какой из этих пентодов звучит максимально ярко?
EaNot
Re: Кто применял 6Ж3, 6Ж4 или 6Ж8 на входе Чемпа 5С1?
« Ответ #1 : Сентября 11, 2008, 05:47:00 pm »
Я уж много раз рассказывал про рименение 6Ж4 и 6Ж8. Последнюю ИМХО применять в оригинальной схеме Чемпа 5С1 сместо 6SJ7 НЕЛЬЗЯ, поскольку она и близко не аналог, кроме ВАХов. В справочниках указана причина: у 6Ж8 есть дефект промежутка катод-подогреватель, из-за чего имеем непотребно высокий уровень фона. А в слаботоковом режиме оригинальной схемы Чемпа 5С1 это проявляется еще сильнее. Гораздо лучше использовать более старую лампу 6Ж7. Указанным недостатком не страдает. При этом обвес сохраняется Фендеровский 1 в 1. Но тут другая проблема: сетка у нее на баллоне, и требуется специальный экранированный колпак. Звучит достаточно широкополосно, ярко, хрустко. Ну если уж так хочется 6Ж8, то накал, как минимум, со средней точкой, приподнятой делителем от анодного. Еще лучше - выпрямленный и стабилизированный, а оно надо в Чемпе? ;) И иной режим, более токовый. В аноде 100к, во второй сетке 470к и 100нан на землю, в катоде 1к и кон-р по вкусу (я ставил 4,7мкФ). Кстати, в триоде за счет небольшого КУ (порядка 20) эта лампа практически не фонит и звучит замечательно. По 6Ж4 - в аноде 10к\2Вт, во второй сетке 68к\2Вт и кон-р 0,47мкФ на землю, в катоде 1к3 и кон-р по вкусу (я ставил те же 4,7мкф). Звук - замечательно ровный, почти без окрасов, прекрасная динамика. Кстати, 6Ж4 триодом по сию пору трудится у меня в хифишном однотакте вместе с 6П6С. Лучшего звука пока не нашел, хотя бродит мысль заменить на 6П9 ;).
crazypilot
« Ответ #2 : Сентября 11, 2008, 05:48:40 pm »
Сейчас два чампа стоят рядом. Один на 12ax7 с тремоло, а второй на 6ж8. Лично для меня 6ж8 звучит лучше. Может даже не лучше, а просто подругому и это "подругому" нравиться больше. А еще с 6ж8 акустика звучит мегаофигенно :) Все сказано исходя из личных вкусов.
crazypilot
« Ответ #3 : Сентября 11, 2008, 05:51:33 pm »
EaNot, а почему у меня хороший звук с обвесом как на схеме и лампой 6ж8? Твой вариант лучше по звуку или лампа дольше проживет?
EaNot
« Ответ #4 : Сентября 11, 2008, 06:13:25 pm »
Звук 6Ж8 с фендеровским обвесом и у меня был весьма неплох, мне нравился, однако фон был неприемлемо высок. Переделал так, как и говорил.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #5 : Сентября 11, 2008, 06:21:23 pm »
Я пробовал все вышеуказанные лампы.
По ощущениям 6ж3 жестче, звук чересчур резкий для моего уха - много середины выпирающей. Может, связано с динамиком - использовал Rocket50, еще произведенный Celestion в Англии.
6ж8 - плотно, ровно. Правильно подмечено, звук акустической гитары сносит крышу :)
6Ж7 - приятный и ожидаемый тембр
Дополню, что сейчас у меня стоит 6SJ7 - даже ничего паять не надо, никаких проблем с колпаком :). Кому надо - вышлю :)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 10:42:28 am от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #6 : Сентября 12, 2008, 09:03:22 am »
Мне тоже очень понравился чамп с 6Ж8. Никакого сильного фона замечено не было)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 09:03:42 am от jager »
-Гитарные девайсы-[/size]
EaNot
« Ответ #7 : Сентября 12, 2008, 09:33:31 am »
Сильного - не было. Но и тот, что был, не удовлетворял.
Jeff
« Ответ #8 : Сентября 12, 2008, 10:46:58 am »
Спасибо за описание. Думаю через недельку соберу на 6Ж8+6П6С (лампочки 59 - 62 гг). Эх уже предвкушаю винтажный звук!!!
Tex
« Ответ #9 : Декабря 07, 2008, 08:27:26 pm »
Ну и как результаты с 6Ж8?
(Не могу решить до сих пор, под октал шасси сверлить или под пальчик?)
varvaroid
« Ответ #10 : Декабря 07, 2008, 09:31:45 pm »
сверли под октал, в любом случае можно будет на 6н..с заменить
« Ответ #11 : Декабря 07, 2008, 11:18:54 pm »
Ставил 6Ж8 и не один раз. Накал с физ средней точкой. ФОНА НЕТ. Ср точка тупо на землю. Для сравнения есть Сильвания 6SJ7, никакой особой разницы не замечено.
« Ответ #12 : Декабря 07, 2008, 11:26:54 pm »
Извините, не в тему, но меня задело высказывание о том, что акустика через чамп звучит круто... А записей ни у кого нет? Ато я уж было подумывал о построении усилителя специально для акустики.
serg138
« Ответ #13 : Декабря 08, 2008, 08:50:52 am »
Комрады, а кто кроме Альпера(http://www.sugardas.lt/~igoramps/article9.htm) пробовал на пальчиковых пентодах делать? Как раз новые 6Ж32П имеются, а вот октальных совсем нет. Ну разве что 6П9 где-то пара валяется.
Tex
« Ответ #14 : Декабря 08, 2008, 12:01:51 pm »
Поскольку я хочу собрать схему ChampMan от EaNot'а, то там уже будет двойной триод :) А вот 6Н2П-ЕВ или 6Н9С - тоже не решил. Склоняюсь к тому, что надо все окталы поставить - 6Ж8, 6Н9С, 6V6EH и 6Ц5С. Все детали есть, выходник Hammond 125DSE, надо только скомпоновать и шасси просверлить.
las
« Ответ #15 : Декабря 08, 2008, 09:32:35 pm »
А может кто знает как для 6ж7 цивильный колпачёк сделать?
P.S. А чемпомания страшная штука, пол года всё не могу 6ж8 купить(такое ощущение кто-то бегает передо мной по рынку и ету лампу скупает >:()
varvaroid
« Ответ #16 : Декабря 09, 2008, 03:26:29 am »
в рикенбекер м8 (папа или мама всех чампов) стояла 6av6, наша 6г2 вроде, по заверениям старых буржуев это самый кристальный усилитель
« Ответ #17 : Декабря 09, 2008, 09:01:43 am »
Хм... с аудиопортала помниться, что у 6г2 у неё усиление очень маленькое или я что то путаю(да ещё и триод)?
Раз уж за колпачки для 6Ж7 заговорили, может и о 6Ф5 замолвим слово???
ЗЫ, мне бы тоже изготовить колпачки надо. Пока как намётка,  посеребряные онборд сокеты для предохранителей.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 09:05:08 am от Jimmy_Page »
las
« Ответ #18 : Декабря 09, 2008, 11:45:28 am »
Хм надо попробовать, ещё как-нибудь заэкранировать и в термоусадку затянуть :-?
Redwire
« Ответ #19 : Декабря 09, 2008, 12:13:27 pm »
Ребята, а по champman'у есть у кого-нибудь какая-нибудь инфа, кроме схемы от Eanot? Фоты или лэйауты например, может семплы. Очень интересная идея. Практически универсальный чамп, да еще с перегрузом.
Хотел 5с1 собирать, но этот ultimate champ мне больше нравится. 8-)
