Автор Тема: Строим басовый мини-стэк 10" с ВЧ твитером  (Прочитано 12775 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Цель - сделать стек для домашней игры и микрофонной записи.
Кабинет:
За основу был взят вот такой продукт:
Отрисованы его размеры.
Единственное что - нужно будет уточнить габариты отверстия для твиттера.
Глубину фазовращателя можно либо подбирать по факту, либо взять наугад - поскольку его глубина зависит, в первую очередь от параметров вуфера, а он у нас будет бас-гитарный Celestion, а не стоковая Yamaha.
Твитером у нас будет Eminence APT 80
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 02:10:13 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Строим басовый мини-стэк 10" с ВЧ твитером
« Ответ #1 : Мая 12, 2010, 02:07:43 pm »
Если твиттер - Eminence, чего тогда мидбас то не Eminence?
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=150058.0
"В кабинете стоят динамики Селешн BL10-100. После пары часов игры один из них стал трещать и хрипеть."
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 02:09:34 pm от dks »
Lok-T@r
« Ответ #2 : Мая 12, 2010, 03:05:26 pm »
На него гарантия из магазина будет.
Посмотрим.
Теперь, пока сушатся сосновые доски, нужно посчитать фильтр.
Идеи на счёт фильтра имеются?
Цензура неуместна!
« Ответ #3 : Мая 12, 2010, 03:34:53 pm »
1. Выходная лампа включена триодом (мало, очень мало мощи для баса).
2. SE в такую акустику слабоват и тетродом.
Lok-T@r
« Ответ #4 : Мая 12, 2010, 03:53:05 pm »
Понял, ищу подходящую схему СЕ.
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Мая 12, 2010, 04:09:23 pm »
PP на EL34 или 6L6 (но все басисты ратуют за транзисторные оконечники на полевиках).
« Ответ #6 : Мая 12, 2010, 04:40:20 pm »
Хочу именно СЕ :) Громкость большая не требуется.
Дело не в громкости, динамики басовые насколько я понимаю совсем не так проектируются как гитарные или высокочувствительные Hi-Fi. Т.е. решение с SE получается несогласованным, слишком мала мощность усилителя, а для баса еще важен ее запас, получается неубедительно в басовую акустику.
Lok-T@r
« Ответ #7 : Мая 12, 2010, 04:57:55 pm »
Следующий вопрос на повестке дня - фильтр, рассчёт суммарного сопротивления АС и, соответственно, выбор выходного трансформатора.
Цензура неуместна!
« Ответ #8 : Мая 12, 2010, 05:01:01 pm »
Для дома достаточно конденсатора 2,2-4,7 Мкф последовательно в цепь твиттера. Если твиттер "переигрывает" мидбас - добавляем резистор 5 вт 4-8 ом.
Lok-T@r
« Ответ #9 : Мая 12, 2010, 05:26:30 pm »
Спасибо! А общее сопротивление выхлопа как будем считать?
Конденсатора на 63 вольта должно хватить, я так понимаю :)
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #10 : Мая 12, 2010, 05:28:30 pm »
Катодное смещение с транса по этой схеме можно просто игнорировать?
Цензура неуместна!
« Ответ #11 : Мая 13, 2010, 08:03:17 pm »
1 - желателен фильтр второго порядка
2 - рабочее напряжение конденсаторов в типовой акустике 250В, легко набрать из помехоподавляющих или К73-11 или MET
3 - частота раздела сообразно НЧ
4 - больше проку в бас-гитарном кабинете от компрессионного драйвера 2000-7000Гц, чем от таиттера…
5 - динамик как и лампа — расходный материал, гарантии на них не предоставляются.
Lok-T@r
« Ответ #12 : Мая 13, 2010, 08:13:50 pm »
1. Как считать? Хотя бы направьте в нужную степь.
2. Понял, не проблема.
3. см. пункт 1
4. уже купил твиттер :) всё это делается в основном для подзвучки микрофоном, субниз вообще будет браться с ди-бокса.
5. Учту.
Цензура неуместна!
« Ответ #14 : Мая 13, 2010, 09:06:16 pm »
Для дома достаточно и 1-го порядка фильтра, это не репбаза - ничего на обычной громкости не сгорит.
Lok-T@r
« Ответ #15 : Мая 14, 2010, 03:34:14 am »
Предусилитель:
Думаю, многих интересует сравнение "в лоб" примитивных, и оттого ещё более популярных в народе алеммбика и винтажного ампега. Чего уж там греха таить, меня тоже :)
Оттого предварительная схема предусилителя и не блещет особой оригинальностью:
Цензура неуместна!
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #16 : Мая 14, 2010, 11:37:34 am »
Байпасс какой-то непродуманный. На сетки входных триодов повесь по резистору об землю обязательно.
« Ответ #17 : Мая 14, 2010, 11:42:56 am »
Можно наверное их просто запараллелить по 68к каждому и не коммутировать.
Lok-T@r
« Ответ #18 : Мая 14, 2010, 11:44:04 am »
@ Spiteful
Где ты там байпас узрел? Это наглое, щёлкающее переключение между двумя предами :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 11:44:36 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #19 : Мая 14, 2010, 11:46:16 am »
А вот это мысль! Тогда обойдёмся одним реле,  (поскольку они оба без экстрима, мьют не нужен). Но... я уже вытравил плату :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 11:50:19 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
