Автор Тема: Строим басовый мини-стэк 10" с ВЧ твитером  (Прочитано 12754 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Строим басовый мини-стэк 10" с ВЧ твитером
« Ответ #20 : Мая 15, 2010, 10:48:39 am »
Вопрос: может у кого-то есть чертежи каба на 2 дианмика по 10" + твиттер, либо компрессионный драйвер. но можно и без них?
А то 2 дина свободных появилось, думаю для дома, для семьи собрать
« Ответ #21 : Мая 15, 2010, 11:08:12 pm »
Стукнись в аську или скайп. Есть кое что по фильтрам. Я считал, мотал, замерял....всё чётко. Сделал себе калькулятор в excel
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #22 : Мая 16, 2010, 01:04:57 pm »
Так, и режим и обвязку для ЕЛ34, пожалуй, возьму отсюда:
http://ax84.com/sel/AX84_SEL_080729.pdf
По поводу http://www.avc.ru/index.php5?module=articles&class=showArticles&configId=4&tpl=single&articleId=6
...разбираюсь...
Вот данные на супертвитер:
http://eminence.com/pdf/apt80.pdf
http://www.usspeaker.com/APT80-1.htm
Рекомендованная частота кроссовера 3,5 кГц.
Вот данные на динамик:
http://professional.celestion.com/bass/pdf/BL10-100X8.pdf
Итого имеем разделительную частоту 3,5 кГц и два сопротивления по 8 ом.
Соответственно, выходной трансформатор мотаем на 4 ома, а для фильтра нам потребуется 2 конденсатора 4мкф/250В и две индуктивности 0,5 мГ. Какую взять приведёнку для одной ел34?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 02:58:42 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #23 : Мая 18, 2010, 10:16:01 am »
Для баса лучше не жмотить и ставить 6550. Буду делать подобное скоро. Пред свой что-то типа ампегов, только с пассивными ТБ, выхлоп на паре 6550, каб с 1х10 тон табби супер бой.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 10:17:39 am от Medved »
Lok-T@r
« Ответ #24 : Мая 18, 2010, 02:24:15 pm »
Ну спасибо за советы, но вот только интересует практическая сторона - где посмотреть расчёты индуктивности? Надо мотнуть на воздухе эти 0,5 мГн...
Вчера ездил смотреть на полудоделанный кабинет...
Мастер распиливает доску - и в мастерской стоит такой низкий, утробный гул. Потом оказывается, что это кабинет, стоящий рядом на одной плите со станком. У него наглухо закрыт перед (динамики ещё не стоят), - и он зловеще гудит через фазоинвертор. Дерево - это вам не фанера...
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 02:30:35 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #25 : Мая 18, 2010, 06:50:56 pm »
Купил 4 готовых индуктивности по 1мГн.
Вроде, намотаны нормальным проводом, должны по паре в параллель прокатить.
Цензура неуместна!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #26 : Мая 18, 2010, 10:01:30 pm »
Для акустического кабинета плохо если звучит коробка. По хорошему, желательно чтобы вообще не резонировало. "звучащая" коробка хороша только для гитары.....
Lok-T@r
« Ответ #27 : Мая 19, 2010, 12:58:32 pm »
А вот и он, плохой поющий ящик:
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/9b43e1d10198d954de7fcc730995ca6a]
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 01:27:14 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #28 : Мая 19, 2010, 01:07:46 pm »
Советую попробовать каб и с фильтром первого порядка, мне такой вариант больше нравится - катушки все-таки убивают тембр, а для баса не так важна равномерность АЧХ, как сохранение интересного тембра.
« Ответ #29 : Мая 19, 2010, 01:43:44 pm »
М... один конденсатор на ВЧ и всё?
да (вроде уже писал, и в ссылке KMG есть выкладки)
Lok-T@r
« Ответ #30 : Мая 19, 2010, 01:44:15 pm »
Вот по ссылке KMG как раз на НЧ всё равно идёт дроссель.
Цензура неуместна!
« Ответ #31 : Мая 19, 2010, 02:06:04 pm »
Так у тебя динамик НЧ имеет естественный спад на ВЧ, и индуктивность не нужна.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #32 : Мая 19, 2010, 10:05:29 pm »
Каб из дерева ещё и весить будет побольше. Ну это так, мелочи.
Но вообще все производители делают кабы из фанеры. И отнюдь не только из соображений дешевизны. Но это только ваше дело-надеюсь получится хорошо и лишние резонансы ничего не испортят
Lok-T@r
Цензура неуместна!
zx
« Ответ #34 : Мая 26, 2010, 10:36:15 am »
Предусилитель:
Оттого предварительная схема предусилителя и не блещет особой оригинальностью:
В ампеговской части советую сделать ультра-лоу переключалку. Вчера слушал свой усилок на базе Ампега на кабинетах Хартке 1х15 и 4х10. Вывод - переключатель НУЖЕН!!!
Lok-T@r
« Ответ #35 : Июня 11, 2010, 10:23:53 am »
...внезапно...
Цензура неуместна!
« Ответ #36 : Июня 11, 2010, 07:25:35 pm »
Ну и как оно?
Lok-T@r
« Ответ #37 : Июня 11, 2010, 09:24:16 pm »
бомба! звенит!
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #38 : Июня 14, 2010, 06:38:33 pm »
Тем временем...
Закончил строительство кабинета 8х10"
http://www.onlinedisk.ru/view/456271
http://www.onlinedisk.ru/view/456272
(пока что без сетки)
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #39 : Июня 18, 2010, 02:25:59 am »
Протестировал усилитель (на плате) - ампег намного быстрее перегружается, а с гитарой и подогретый бустером вообще сильно напоминает перегруз а-ля матамп/оранж.
Цензура неуместна!
