Автор Тема: Der Schmuzzi Fuzzi  (Прочитано 4719 раз)
Der Schmuzzi Fuzzi
« : Января 27, 2018, 05:56:04 pm »
Фузз на BJT-MOSFET
Особенности: на АЧХ имеется ярко выраженный подъем на частоте 1кГц, что обеспечивает мягкое певучее звучание.
Подъем обеспечивается двумя фильтрами:
- резонансным контуром с переключаемой частотой, образованным индуктивностью звукоснимателя и входными конденсаторами С1…С3 (Рис. 2);
- частотно-избирательным каскадом усиления, сделанном на транзисторе X3 вкупе с элементами R4, R6, R8, C6 и C8; каскад имеет фиксированную частоту подъема АЧХ в области 900…1000Гц.
Стабилизация режима по постоянному току обеспечивается отрицательной обратной связью с истока X3 на базу Q1 через резистор R5.
Регулировка усиления осуществляется переменным резистором X1 в широком диапазоне 33дБ (Рис. 3).
Переменный резистор X2 регулирует содержание четных гармоник (скважность выходного сигнала) (Рис. 4).
Действие регулировок понятно из прилагаемых картинок.
Предполагается, что данный фузз будет подключен к гитарному усилителю через темброблок типа известного BMPi.
Если потребуется «тяжелое» звучание, то на выход фузза подключается традиционный «маршалловский» регулятор тембра с провалом АЧХ в районе 1 кГц.
Рис. 1   Схема  (Для увеличения в новой вкладке - клик правой кнопкой)
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
« Последнее редактирование: Января 27, 2018, 06:06:40 pm от DDD »
Re: Der Schmuzzi Fuzzi
« Ответ #1 : Января 28, 2018, 03:03:31 pm »
С настолько подрезанными низами - это не фуз.
« Ответ #2 : Января 29, 2018, 07:35:59 am »
В соседней ветке есть клип фузза с подобной АЧХ, повторяю ссылку:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=07yiUaeYuxg[/media]
« Ответ #3 : Января 31, 2018, 08:58:49 pm »
Принимая во внимание тот факт, что коллега new_man высказывает, как правило, толковые замечания, приделал к примочке регулировку НЧ с подъемом их на +12дБ относительно прежней схемы.
Плюс парочка непринципиальных изменений номиналов:
- входной разделительный конденсатор увеличен с 22нФ до 0,1мкФ;
- резисторы 36коМ заменены на 22кОм для сужения номенклатуры.
Новая схема (V2) и регулировка НЧ - на рисунках ниже.
Схема
Регулировка НЧ
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 09:01:48 pm от DDD »
« Ответ #4 : Января 31, 2018, 10:06:27 pm »
А зачем эта загадочная цепочка C12, R13?
Совет: Т-мост лучше сделать или отключаемым, или регулируемым. Слишком уж характерная "горбатая" АЧХ, этот горб будет навязчиво выпирать. Это же не МеталЗон. И в фузах ВЧ так не режут, и это снова про МЗ.
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 10:10:36 pm от olegfx »
« Ответ #5 : Января 31, 2018, 10:31:37 pm »
1) C12-R13 ограничивает нижнюю частоту имитатора звукоснимателя, каковая нижняя частота имеет место в устройствах с индуктивной связью.
2) Горб АЧХ по большей части сформирован колебательным контуром на входе. По этой причине манипуляции с Т-мостом малоэффективны.
Другое дело регулятор громкости гитары: он серьезно влияет на добротность контура, и, тем самым, очень эффективно управляет амплитудно-частотной характеристикой устройства.
Насколько я понял по литературе, такое свойство искажалок считается весьма ценным.
Далее: в одной из моих гитар вместо привычного регулятора тембра применен переключаемый набор конденсаторов, аналогичный тому, что на схеме. Так вот, этот набор замечательно влияет на реакцию искажалок, существенно изменяя характер звучания при переключении, наподобие тому, как это делает фиксируемая "квакушка" перед фуззом.
В результате, комбинацией регулятора громкости гитары и переключателя Sw1 можно получать разнообразные оттенки звука.
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 10:57:32 pm от DDD »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #6 : Февраля 04, 2018, 11:03:58 am »
Регулятор громкости 500k гитары Вызывает повышенный шум при 1/2 громкости. Так схема хорошая только бы семлов в хорошем качестве .
OlegFX посмотрите ЛС плиз!
