Автор Тема: Усилитель 90У2 (КУУП56) переделываем, опять  (Прочитано 36583 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Схема:
Отмечу, что усилитель очень неудобный для переделки: питальник на 110В, выходник на 30ом. За переделку взялся сугубо из любви к искусству.
Собственно, вопросы:
1. Стоит ли переделывать оконечник для получения бОльшей мощности. Первичка в выходном трансформаторе намотана ПЭЛ 0,23, потому 40вт с него снять вряд ли получится. Но 10вт штатных тоже как-то маловато.
2. БП. Тут применен кенотрон, куча больших бумажных брикетов, ни одного электролита и исполинский дроссель. Анодка под нагрузкой до дросселя 340В, после - 300В. Я всё-таки собираюсь использовать электролиты, стоит ли заменить дроссель на что-о более привычное (5-10гн, 50мА) и потерять меньше анодки?
3. Выходник. Его вторичка (ПЭЛ 0,69) намотана поверх первички, потому от неё можно сделать отводы на меньшие сопротивления. Тот же вопрос - потянет ли?
Все данные: http://www.magictubes.ru/ves/peredel.htm
Цензура неуместна!
Re: Усилитель 90У2 (КУУП56) переделываем, опять
« Ответ #1 : Июня 26, 2013, 05:33:49 pm »
В Выходнике первичка потянет до 25 вт. Вторичку всю перематывай, расскажи как она там расположена? Высоковольтная вторичка тоже поверх?
А что ты будешь делать с силовиком? Ведь 110в совсем не айс. И на полусовковое самоделие еще и преобразователь ставить это вообще наглость.
« Ответ #2 : Июня 26, 2013, 05:49:16 pm »
Если внешний вид подрихтовать, получится неслабая голова в military стиле:
Lok-T@r
« Ответ #3 : Июня 26, 2013, 05:59:46 pm »
Подскажете режим на эти самые 25вт? От этого зависит судьба БП - хочется оставить автомат, т.к. никакого желания городить ещё один трансик для смещения нет.
Цензура неуместна!
« Ответ #4 : Июня 26, 2013, 06:02:43 pm »
Перематывай силовик, все равно родные обмотки куча недостатков.
Дело 100-150грн.
« Ответ #5 : Июня 26, 2013, 06:20:09 pm »
Я бы и силовик и выходник перемотал бы на родном железе под свои условия, и вот вам - ватт 30-40 получите, распишитесь.
« Ответ #6 : Июня 26, 2013, 06:24:36 pm »
А трансик-то зачем? Бери отрицательную полуволну с анодной обмотки...а лучше трансы в перемотку. Анодная обмотка слабовата, выходник... :(
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 06:27:16 pm от Bpjkznjh »
Lok-T@r
« Ответ #7 : Июня 26, 2013, 06:57:02 pm »
@ Наблюдатель
о, точняк. Всё мосты да мосты - думать отвык. Я не хочу их перематывать, ну никакого желания нет, ну вообще. Тогда да, где смотреть режим под 25вт, и можно не автоматом? :) Вот, нашел вот такое: http://ampslab.com/vintage_utc25w.htm но у меня анодки меньше, да и лампы не совсем в копейку.
Вот, нашел ещё "Кранч хэд" Санчо:
http://stg696.rusfolder.com/preview/20120919/5/32709785_704759_704759.jpg
Как раз выкидываем дроссель...и...?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 07:17:01 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #8 : Июня 26, 2013, 08:09:52 pm »
Так силовик же на 110В...
Vitalka
« Ответ #9 : Июня 26, 2013, 09:00:40 pm »
В
Видел я к нему заводской автотрансформатор 220->110.
В усилке стоит хорошая плата для навесного монтажа
« Ответ #10 : Июня 26, 2013, 09:13:09 pm »
Ну это уж изврат, ИМХО.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #11 : Июня 26, 2013, 09:29:41 pm »
интересно, по причине наличия пары аналогичных :)
Vitalka
« Ответ #12 : Июня 26, 2013, 09:50:40 pm »
Та наверное "универсализация" была - киноустановка передвижная же.
Ну а по теме переделки я предложил бы силовик перемотать под 220В (как и указывали выше), а вот выходник перематывать под 8КОм и ставить туда пару 6п6с. И собирать что-то из винтажных фендеров или воксов на двухтриодном преде (т.е. добавить еще одну 6н9с).
« Ответ #13 : Июня 26, 2013, 09:53:12 pm »
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6L6
В табличке пушпул в классе "А" как раз в пределах твоих напруг и желаемой мощности.
mtihonov
« Ответ #14 : Июня 27, 2013, 07:04:22 am »
Можно попробовать обойтись без перемоток. Я бы например, для повышения анодного и увеличения выходной мощности кенотрон заменил бы диодами. Анодное питание на выходные лампы взял бы до дросселя. Если выходной каскад делать с фиксированным смещением, то напряжение смещения получать либо с анодной полуобмотки, путем частичного гашения напряжения с нее, либо с обмоток III, V. Но тогда ставить даже не выпрямитель с удвоением напряжения, а умножитель. Схема типа как в телевизорах для получения высоковольтного напряжения на кинескоп. Главную беду - 110 вольт на входе по питанию решить так (коряво, но должно сработать) : Последовательно с первичной обмоткой включить два, включенных встречно-последовательно мощных стабилитрона, каждый вольт на 110-120.  Конечно на них будет рассеиваться  лишняя мощность, и форма напряжения на вторичных обмотках будет не отвратительная. Но попробовать можно...
« Ответ #15 : Июня 27, 2013, 09:00:06 am »
Последовательно с первичной обмоткой включить два, включенных встречно-последовательно мощных стабилитрона, каждый вольт на 110-120...
:o :o
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 09:00:18 am от Bpjkznjh »
« Ответ #16 : Июня 27, 2013, 09:57:42 am »
Угу, заодно транс разгрузится на 10вт по накалу.
А ещё увидев фазик на 6Н9С (прямой аналог 6SL7) вспомнилась схемка Bassman 5B6. (На входе там аналог 6Н10С)
http://music-electronics-forum.com/attachments/3365d1225686323-bassman_5b6_mod_gnd.jpg
http://www.turretboards.com/layouts_schematics/fender/layouts/bassman_5b6_layout.gif
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 10:15:05 am от Jimmy_Page »
« Ответ #17 : Июня 27, 2013, 11:26:01 am »
А трещать не будут эти стабилитроны? Ну и какова должна быть их мощность?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 11:26:15 am от thrash »
Lok-T@r
« Ответ #18 : Июня 27, 2013, 12:43:32 pm »
Кстати да, со стабилитронами идея интересная. Но в роли автотрансформатора можно использовать любой двухкатушечный трансформатор начиная с ТС-180. Его стоимость по-прежнему будет меньше заводского торика.
В общем, я определился вроде бы. Выкидываю дроссель и получаю 340 анодного, в самый раз для режима "как у Санчо". Вопрос: какое смещение отстраивать при этом? Ну или ткните в даташит, чтобы сам смог разобраться...
Цензура неуместна!
« Ответ #19 : Июня 27, 2013, 12:50:46 pm »
Я уже думал ты хорошо разбираешся в подобных вопросах.
По калькулятору биаса по холоднее режим выбери, наверно так.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 12:51:21 pm от thrash »
