Автор Тема: Усилитель 90У2 (КУУП56) переделываем, опять  (Прочитано 36584 раз)
Re: Усилитель 90У2 (КУУП56) переделываем, опять
« Ответ #20 : Июня 27, 2013, 01:09:59 pm »
Кстати да, со стабилитронами идея интересная.
Идея негодная. Подумайте сами, почему.
« Ответ #21 : Июня 27, 2013, 04:08:22 pm »
25грц останется на трансе?
sadky
« Ответ #22 : Июня 27, 2013, 04:28:06 pm »
Наверное,через стабы будет подмагничиваться сердечник?
« Ответ #23 : Июня 27, 2013, 06:44:16 pm »
Ребята, да что вы голову морочите? Всем и себе.
Перемотать трансы, без никаких расчетов. Найти данные сходных по площади железа, и тупо намотать (или заказать).
Фильтрующие емкости - побольше, дроссель поменьше.
Можно и автомат оставить в смещении.
Преамп - на этих же лампах, но по одной из приглянувшихся гитарных схем.
А все эти ваши дерганья - бесперспективная головная боль.
« Ответ #24 : Июня 27, 2013, 07:04:13 pm »
25грц останется на трансе? [/quote]
Нет, 50Гц так и останется.
Стабилитроны одного типа в таком применении достаточно одинаковы, чтобы симметрия напряжения сохранилась.
1. Даю наколку - что будет с формой напряжения после прохождения через стабилитроны?
2. Какой будет форма и величина тока намагничивания транса при питании таким напряжением?
Пока хватит.
:( От Вас никак не ждёшь таких советов.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 07:43:49 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #25 : Июня 27, 2013, 07:21:46 pm »
Уважаемый Наблюдатель!
Я с детства в ламповых схемах (а мне лет уже немало). Потом были полупроводники, потом примочки.
Но ощущение гибкости ламповых схем осталось на всю жизнь.
Началось в 4-м классе школы, когда я начал пытаться собирать ламповые приемники.
Тоже поначалу тупил, если написано - это оттуда, а это оттуда, значит по другому и быть не может.
А мой покойный дядя занимался ремонтом приемников для населения (хотя и не сильно в этом разбирался, но мыслил в правильном направлении).
Дает мне трансы, а меня глаза на лоб - это ж другие!
Потом пришло просветление, и я в своей молодости перемотал массу трансов, переделал массу голов.
Завязал с этим, переехав в другую местность и увлекшись гитарными эффектами...
Vitalka
« Ответ #26 : Июня 27, 2013, 07:26:07 pm »
Пока я мотал себе трансы "абыкак", то и звук был "абыкак". На прошлой неделе мотал новый выходник в усилок, а то был какой-то неприятный режущий звук и были подозрения, что выходник виноват. Поставил новый выходник, чуть изменил номиналы в фазике и резь пропала, звук стал ощутимо приятнее.
А Вы говорите: "Мотайте без расчетов"...
« Ответ #27 : Июня 27, 2013, 07:33:21 pm »
Только не надо выдергивать слова из контекста.
Я ведь писал:
Никто не возражает, чтобы намотать по самым современным гитарным технологиям.
Но опять же - не лезть в дебри, не миллиметровать. Иначе можно обжечься.
« Ответ #28 : Июня 27, 2013, 07:56:53 pm »
это же кинап ломо усилок для школьного киноаппарата -нет?
интересная тема подпишусь в школе напротив таких 9 штук
завхоз отдает за 2 пузыря хорошей..
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 07:57:49 pm от Oleginchat »
« Ответ #29 : Июня 27, 2013, 08:39:57 pm »
@ Uncle_Cherry
Я ничуть не пытаюсь подрывать Ваш авторитет. И дело здесь не в "гибкости" ламповых схем (у многих ОУ диапазон питания сами знаете какой :)). Но неужели питание схемы - столь малозначительная часть, заслуживающая пренебрежения? Почему люди готовы месяцами доводить эл. схему, и это считается нормальным, а  к расчёту транса относятся как к необходимомой, но крайне неприятной обязанности, которую можно выполнить спустя рукава?
Ответ у меня есть. При кажущейся простоте силового трансформатора на самом деле это очень сложное устройство. И даже весьма подкованные в электронике люди в трансах часто "плавают".
Полный расчёт трансформатора требует перелопатить несколько десятков двух-трёхэтажных формул, и не один раз. Поэтому в 99% случаев трансы считают используя:
    собственную эмпирику/опыт, накопленный в процессе намотки/эксплуатации кучи трансов.
    упрощённую методику, коих в достатке
И то, и другое неоптимально.
Ориентация на опыт часто подводит, как только потребуется намотать транс, отличающийся от "типового".
В упрощённых методиках рекомендации отличаются процентов на 30-40, как им верить?
« Ответ #30 : Июня 27, 2013, 09:20:30 pm »
Так, а чего ж ты?
Бери пока дают! Military style у тебя в кармане! Будешь в шоколаде.
@ Наблюдатель
Так, а что еще надо?
Ну, никак не смогу согласиться что силовик (и выходник тоже) - это какое-то "сложное" устройство.
Мне всегда было достаточно школьных уроков физики.
Ни разу не подводило.
Был не один случай - завтра надо играть, а усилка не хватает.
По-быстрому прибиваю на доску гвоздями трансы (попавшиеся под руки, более-менее подходящие), другие детали.
За вечер паяю, завтра весьма успешно работаем.
« Ответ #31 : Июня 27, 2013, 10:20:46 pm »
 :) Рекомендую ознакомиться: Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники 1971г http://f-bit.ru/168896
Просто полистайте с часик...
« Ответ #32 : Июня 27, 2013, 10:47:28 pm »
@ Наблюдатель, все равно не согласен.
Ну залезешь ты в самые сложные формулы, просчитаешь все до миллиметра.
А железо?
Ты ведь не Господь Бог, и в его природу не заглянешь.
Даже в советском железе приличный разброс (а это немаловажный фактор). Про китайское молчу, зачастую это и вовсе не "железо".
Поэтому, еще раз заостряю вопрос на экспериментах и практике.
Дым не идет, не греется, необходимые напряжение и ток обеспечивает.
Что еще надо?
К количеству витков отношусь спокойно, достаточно компьютерного калькулятора.
Диаметр провода тоже легко просчитывается.
« Ответ #33 : Июня 27, 2013, 11:46:09 pm »
А железо?
Если неизвестен тип железа, можно снять хар.-ку тока х.х. Это несложно, и позволит выбрать оптимальную индукцию для конкретного железа.
Что еще надо?
Надо много чего обеспечить:
Необходимые напряжения под нагрузкой, ни больше, ни меньше.
Нагрузочную хар.-ку транса (весьма актуально для режимов АВ).
Расчётную температуру перегрева транса.
Минимизировать габариты и вес не в ущерб вышеуказанным параметрам.
Чтобы это обеспечить есть два пути:
1 Всё точно просчитать, и намотать оптимальный для данной задачи трансформатор. Но это очень непросто.
2 Сделать "запас". Подавляющее большинство так и поступает. Но поскольку точный расчёт не произведён, запас делается "на глазок", и составляет обычно от 30 до 70%. Что это значит? Как минимум больший вес при переноске и так нелёгких ламповых бошек/комбов. А бывает перестрахуются так, что все напруги выше на 10-15%.
Отнюдь. Очень многие и не подозревают, что расчётный ток обмотки, работающей на выпрямитель не равен току потребления схемы, а превышает его, иногда в несколько раз. И что для разных схем выпрямления расчётный ток обмотки, соответственно, и диаметр провода достаточно сильно отличается. Кроме того, расчётный ток отличается для диода/кенотрона, зависит от выбора нагрузочной хар.-ки, от выбора Т перегрева, от мощности транса, и самая крутая вещь - от геометрии трансформатора :).
Я понимаю, что вряд ли широкие массы радиолюбителей с головой уйдут в изучение всех этих вещей, но хотелось бы как минимум, бОльшего уважения к трансу. Эта шелезяка с проводами очень непроста.
« Ответ #34 : Июня 28, 2013, 12:12:50 am »
Если усилков два, можно их спарить :-) Включить в 220 последовательно. А оконечники запараллелить и нагрузку 16 ом. И ничего не надо мотать :D
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #35 : Июня 28, 2013, 05:43:37 am »
@ Наблюдатель
А вот можно к вам вопрос? Если для работы усилителя с мостовым выпрямителем достаточно анодной обмотки на 350В/200мА, то какую расчётную мощность по проводу нужно обеспечить при двухполупериодном выпрямителе(350-0-350)?
Цензура неуместна!
shmel32
« Ответ #36 : Июня 28, 2013, 06:08:24 am »
разговор о питающем тр-ре  а  не о выходном
 вы видимо и не подозреваете что допустимый  импульсный ток  может превышать   допустимый постоянный ток  в сотню раз  .  ;D
  скорее всего ничего страшнго с тр-ом не будет  ,  основаная проблема  нагрев  стабов  +  возмжно импульсные помехи.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 06:21:16 am от shmel »
« Ответ #37 : Июня 28, 2013, 02:58:10 pm »
@ Наблюдатель
Мощность транса для ДППВ д.б. в 1,2 раза выше, чем для моста. Соответственно, в данном случае расчётный ток для транса с ДППВ будет 140мА.
Lok-T@r
« Ответ #38 : Июня 28, 2013, 04:11:26 pm »
@ Наблюдатель
Выше Вы обмолвились, что есть особенности расчёта и при применении кенотрона... Можно осветить и этот аспект? Для удобства возьмём 5ц3с, эти же 200мА при мосте и 140 при ДППВ...м?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 04:13:20 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #39 : Июня 28, 2013, 05:34:25 pm »
@ Наблюдатель
В кены в мост соединять собираетесь? Можно, конечно...
Вышеуказанные соотношения требуемой мощности и расчётных токов вторички транса касались случаев, когда падение напряжения на вентилях пренебрежимо малО (<2-3% от U выпр.), и падение напряжения обусловлено в-основном сопротивлением обмоток. С кенами из-за их высокого Rвнутреннего эти соотношения другие. По конкретному примеру - пока не выбран основной критерий проектирования (температура перегрева транса, или падение напряжения), сказать однозначно нельзя. Но кены типа 5Ц3С в мост - сомнительная идея. Или Вы хотите сравнить диодный мост и ДППВ на кенотроне?
@ shmel32
 :) Плиз, продолжите свои глубокие мысли.
