Автор Тема: Усилитель 90У2 (КУУП56) переделываем, опять  (Прочитано 36062 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Усилитель 90У2 (КУУП56) переделываем, опять
« Ответ #40 : Июня 28, 2013, 07:34:45 pm »
Или Вы хотите сравнить диодный мост и ДППВ на кенотроне?
Да, если уже задели такую тему, как правильный расчёт силовика, то хотелось бы прояснить для себя некоторые ньюансы при использовании разных выпрямителей. У меня сейчас работает с диодным мостом усилитель на паре ел34 + 5шт есс83. В трансформаторе анодная обмотка заявлена как 350В 0,2А, и он (трансформатор) греется (можно сказать, в пределах нормы). А теперь я хочу сделать следующую ревизию этой головы и предусмотреть в ней переключение кенотрон/ДППВ (как в дуал ректифаере) и для этого требуется рассчитать силовик, вот я и пристаю с вопросами о КПД разных выпрямителей.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 08:10:30 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #41 : Июня 28, 2013, 09:13:50 pm »
Если сравнивать диодный ДППВ с кенотронным: для кенотрона расчётный ток обмотки меньше, но напряжение обмотки на х.х. естественно, д.б. выше.
Lok-T@r
« Ответ #42 : Июля 03, 2013, 02:12:42 am »
Вопрос по смещению: если я оставлю автомат "как есть", уберу дроссель (вместо 300В на анодах будет 340В), выходной каскад включу пентодом - что я получу по мощности и можно ли так вообще?
Цензура неуместна!
Vitalka
« Ответ #43 : Июля 03, 2013, 09:53:54 am »
Там надо резистор в катоды ставить на 330 Ом и ватт 4-5.
« Ответ #44 : Июля 03, 2013, 11:23:07 am »
Боюсь 4-5 ват будет мало, даже может быть мало если отдельные для каждого катода.
Vitalka
« Ответ #45 : Июля 03, 2013, 12:32:21 pm »
При токе покоя на резисторе будет рассеиваться около 2Вт
« Ответ #46 : Июля 03, 2013, 12:36:00 pm »
А разве при работе усилителя на нем не рассеивается мощности больше тока покоя?
Vitalka
« Ответ #47 : Июля 03, 2013, 12:45:43 pm »
Зависит от режима. В классе АВ мощность рассеивания на резисторе будет больше
« Ответ #48 : Июля 03, 2013, 01:07:08 pm »
Так вроде о нем и речь. Вообще автомат в РР аппаратах мощнее пуш пула на 6п6с, 6п14п, какое то стремное и несерьезное дело.
Vitalka
« Ответ #49 : Июля 03, 2013, 01:28:18 pm »
Этому есть несколько причин: влияние на звук, падение напряжения на резисторе = падение выходной мощности
antonez
« Ответ #50 : Июля 03, 2013, 03:48:22 pm »
Автомат (в смещении)уместен,если(когда)у тебя пентоды работают в ,,А" режиме(или какой нибудь ультраллинейный-с отводами от первички,выходного транса)(на крайняк,пентод-,,в триоде" ).
Если там АВ1 (как обычно,на выходе)- ТОЛЬКО фиксированное.
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Vitalka
« Ответ #51 : Июля 03, 2013, 05:03:54 pm »
И для 6п14п, 6п1п тоже фиксированное?
« Ответ #52 : Июля 03, 2013, 08:42:53 pm »
Хоть для чего. Автосмещение это для класса А, максимум для АВ2 со скрипом. :-)
« Ответ #53 : Июля 03, 2013, 09:10:38 pm »
Как уже отметили, "автомат" - для класса А.
При 340В и этим вых. трансом будет около 20Вт, но на 30 Омах, родной транс оставишь? Чего включать будешь?
ЗЫ Только сейчас заметил, что в статье по переделке предлагают включать в этот вых транс хоть 4 Ома ;D
Без выхода из режима А выйдет 3Вт. Дальше идёт "кривой" АВ с ужасным Кг и серьёзной перегрузкой вых. ламп. Чиста хайэнд...
« Ответ #54 : Июля 03, 2013, 11:58:47 pm »
Слишком категорично с выражением "Автосмещение это для класса А", ...на ноль помножен Marshall 18Watt.
Lok-T@r
« Ответ #55 : Июля 04, 2013, 10:48:46 am »
Ну вот, купил резистор на 330ом 10вт, а тут такое.
Ладно, не будем отходить от классики. Вопрос по БП:в усилителе есть бумажный конденсатор на 4 мкф С15, сразу после кенотрона (и дросселя, которого уже нет). Я хочу установить ёмкость на 180мкф первой. Но хочется ещё и не усложнять жизнь кенотрону. Потому думаю поставить по порядку кен-4мкф-резистор-180мкф. Резистор, естественно, чтобы ограничить заряд электролитов. С него, как водится, на СТ первички выходника, а через резистор 1К - дальше. Так вот, какого номинала резистор применяется в таких случаях?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 11:03:07 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #56 : Июля 04, 2013, 04:35:47 pm »
@ Lok-T@r
Силовой трансформатор слабый!
Выходной трансформатор в перемотку!
Не сделаешь ты с этого комплекта мощнее чем он есть сейчас. Можно только пред переделать под свои нужды.
А статейка с первого поста занятная. Ставить 1000 мкФ после интегрального стабилизатора  :o
...и надпись "При использовании материалов статьи, ссылка обязательна" - ответственный поступок, ведь когда взорвется 220 мкФ в фильтре анодного (из-за неверной полюсовки), то нужно будет искать "кому бить в бубен"  :).
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 04:50:31 pm от Samat »
« Ответ #57 : Июля 04, 2013, 09:11:10 pm »
Выкидываешь кенотрон, ставишь вместо него 2 диода и впослед резистор в данном случае около 150 Ом 10 Вт, а после него хоть 1000 мкф - и будет тебе "кенотронное" счастье без забот о кене :)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 09:11:27 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #58 : Июля 04, 2013, 09:20:56 pm »
Ещё можно отказаться от 6П3С и поставить 6V6GT, будет самое "оно" для силовика.
Lok-T@r
Цензура неуместна!
