Автор Тема: Delay Processor  (Прочитано 10013 раз)
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: Delay Processor
« Ответ #40 : Августа 25, 2015, 11:09:48 am »
Тогда проект надо выкладывать в виде pdf файла в профильные группы соц сетей. Тоже в виду интеграции. Никто уже не тратит время на регистрацию на форумах.
Ну и трогательная демка нужна.
Звездные часы гтлаба чаще всего случались,  когда всплывали схемы и проекты дорогих фирменных вещей за дешево, типа Fuzz Factory или Krank Dist Max.
Так что проект без пафосного имени будет непросто раскрутить. Мы аналоговый дилей с тапом выкладывали на форумах года 3-4 назад, спаяло 2 человека, хотя там ничего такого, разве что attiny13 прошить готовой прошивкой.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 11:15:14 am от shift_l »
Re: Delay Processor
« Ответ #41 : Августа 27, 2015, 11:00:47 am »
Уважаемый Shift Line! ГТлаб для меня всего лишь дружественная площадка. Приятно пообщаться с друзьями и поделиться своими идеями.
Если мне надо что-то продать, то этим я занимаюсь в других местах.
Здесь я конечно молчу, ты раскрутился неслабо - мне с тобой тягаться бесполезно.
 У меня так, легкое DIY.
Почивший SMB Effects совсем не венец творенья.
Вот тут я не согласен. Этот мой, сравнительно давний проект, до сих пор на высоте.
Твои дилеи, включая на FV-1, отдыхают.
VLAD
Re: Delay Processor
« Ответ #42 : Августа 27, 2015, 11:49:07 am »
 Uncle_Cherry, очень рад за тебя,что ты продвигаешься в этой разработке, хотелось бы, хоть какой-то твой дилей собрать.Случайно нету "голой" печатки под лут из той,что ты выкладывал в этой теме?
Re: Delay Processor
« Ответ #43 : Августа 27, 2015, 03:50:53 pm »
Вообще-то не советую.
Как я писал в ответе #32:
В следующих постах будет о том, как я дошел до жизни такой - почему решил от РУ7 вернуться опять к РУ5.
Намечается ощутимое упрощение схемы (во всяком случае - цифровой части) без потери качества. И причем - в DIP-корпусах.
Но это позже.
VLAD
Re: Delay Processor
« Ответ #44 : Августа 27, 2015, 04:12:37 pm »
565Ру5 и дип-корпуса -  это супер! Еще бы и все детали выводные... , как вариант можно применять резисторы не 0,25вт (длина 6,8мм), а 0,125 (длина 3,8мм).
Re: Delay Processor
« Ответ #45 : Августа 28, 2015, 12:45:35 am »
Народ, там цена педали не стоит всей мороки самосборки, а вот результат - мое почтение ;) Это не ребот делей за три копейки, да и многие другие не в счет ;) Отличная вещь от производителя, за минимум динеро ;)
Aleksei
Re: Delay Processor
« Ответ #46 : Августа 30, 2015, 08:21:45 am »
Что дип это классно!
Сегодня вот забрал у мужика с которым на прошлой неделе договаривался микрухи, взял всех что были по штучке, просто РУ5, РУ5В, РУ5Г, ну и были РУ7Г тоже взял на всякий случай пару.
WRD
  • Jedem das Seine!
Re: Delay Processor
« Ответ #47 : Сентября 07, 2015, 01:30:46 am »
я бы вот повторил эту педаль на ру5, тем более у меня этого добра много, даже гдето 4164 завалялась  :D. но схема не полная, цифровой части нет(
Jedem das Seine!
Re: Delay Processor
« Ответ #48 : Сентября 07, 2015, 01:39:43 pm »
@ Aleksei - две новости.
Хорошая: В сабже пойдет РУ5 с любой буквой.
Плохая: После длительного хранения, из советских РУ5 сохраняется от силы 5-10% полностью исправных (в отличие от импортных). Несколько битых ячеек, и - в звуке слышен стук с частотой опроса микросхемы памяти.
А если найдешь с буквами И,К - это импортные кристаллы, просто вставлялись в корпуса на наших заводах.
@ WRD
Схемой займусь через некоторое время, наверное через пару недель.
Re: Delay Processor
« Ответ #49 : Сентября 07, 2015, 01:40:46 pm »
@ Uncle_Cherry
у меня сейчас какая версия на руках?
Re: Delay Processor
« Ответ #50 : Сентября 07, 2015, 01:47:31 pm »
@ Uncle_Cherry
Если у тебя в корпусе SMB, то это нормальная, сегодняшняя версия.
В финальной версии будет добавлена ручка Tape Quality - регулируемая заглушка на фидбэк (имитация плохого качества ленточных дилеев, для винтажных рок-н-роллов).
Re: Delay Processor
« Ответ #51 : Сентября 07, 2015, 02:03:32 pm »
@ Uncle_Cherry
Могу чего-нибудь позаписывать через него, если интересно. Для дилея что-то авангардное надо по программе?
Re: Delay Processor
« Ответ #52 : Сентября 07, 2015, 02:09:23 pm »
@ Uncle_Cherry
Конечно интересно.
Авангардного не надо.
Короткие задержки - больше для рок-н-роллов, длинные - для баллад.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Delay Processor
« Ответ #53 : Сентября 07, 2015, 07:21:50 pm »
Авангардное интересно. Бакетхэд. Не помню сейчас как вещь называется, там ужасно классный дилэй. Интересно, получится ли его здесь получить. Могу завтра название композиции конкретно сказать.
Re: Delay Processor
« Ответ #54 : Сентября 08, 2015, 06:51:47 pm »
Итак, как и обещал - почему я отказался от РУ7.
1. Независимо от качества AD/DA конвертора, в однобитной дельта-модуляции (да в тех же ПТ-шках), повышение тактовой частоты однозначно улучшает динамику (параллельно жертвуя временем задержки).
2. Купился на в 4 раза больший объем памяти. Не вышло. Лишний мультиплексор для организации доступа строк/столбцов матрицы ставить не было никакого смысла.
Использовал свободный D-триггер для доступа только к строкам.
Вышло увеличение памяти только в 2 раза.
3. И тут же уперся в быстродействие этой цифровой хренотени. Память ладно, она хавает до фига и больше, а вот обвязка затупила.
4. Вот тут начались проблемы - ограничение минимального времени задержки, диапазон регулировки хоруса/флэнжера.
Вышел из положения хитрым способом - обвязку запитал от 9В для увеличения быстродействия, а память - от 5В.
Советская память это терпела, а импортная - нет.
Но всё равно на пределе.
5. Напрягала разводка для SMD-обвязки. Ладно, когда это делалось серийно на оборонке, на зелененьких платах - там вопросов не было. А домашний ЛУТ усложняет ситуацию.
С этой же точки зрения напрягала 4069. В отличие от 561ЛН2 она не обеспечивала корректную адресацию. А менять на 4049 - это радикально шерстить разводку, где и так негде протиснуться.
Вышел из положения тупо загрубив один инвертор емкостью около 100 пик.
Вот такие были дела.
По прошествии многих лет задумался - ну и зачем мне всё это надо?
Вот лежат у меня платы 15-ти летней давности на РУ5 с фильтром всего лишь третьего порядка, и прекрасно работают.
Так что - РУ5, DIP-корпуса, хорошие фильтра, все последние новации, и всё будет ОК.
P.S. Дилеи на РУ7 прекрасно работали, и еще будут 100 лет работать и утирать нос кокурентам, но паять их мне больше не хочется... :(
Re: Delay Processor
« Ответ #55 : Сентября 09, 2015, 09:51:55 pm »
Записал немного Delay Proceessor c разными настройками в разных стилях: https://soundcloud.com/konstantin-dolotov/scorpio-test-3
patron
Re: Delay Processor
« Ответ #56 : Сентября 10, 2015, 08:32:52 am »
А вот эти, присутствующие почти постоянно артефакты в виде пришепётывания и шуршания - это издержки инета или так и есть в оригинале ?  Т.е. не просто ровный белый шум в паузах и на малых уровнях, а почти хаотичные "вспышки" шорохов : какой-то особо чёткой корелляции с амплитудой не заметил.
Re: Delay Processor
« Ответ #57 : Сентября 10, 2015, 01:19:47 pm »
Да, отчётливо слышно почти везде, особенно после 3:00. На 3:30 прям хрюк какой то.
Re: Delay Processor
« Ответ #58 : Сентября 10, 2015, 04:27:47 pm »
@ patron  @ Jimmy Page
Ребята, у вас вопросы к дилею или к гитаре?
Дилей лишь тупо повторяет то, что было сыграно на гитаре, и лично у меня к нему никаких вопросов нет.
А в 3:30 вообще классный момент - перегруженный звук гитары был в точности повторен дилеем!!! :D
Re: Delay Processor
« Ответ #59 : Сентября 10, 2015, 05:20:32 pm »
Там есть непонятное шкварчание. Хорошо слышно в наушниках-затычках. Я хотел написать, но увидел пост от патрона и плюсанул.
Не факт что это дилэй, может это сама оцифровка записи. Это только dks может сказать однозначно, что это такое.
